Не корректно работает зарядное устройство шуруповерта Интерскол 12 В
cluv007
Доброе утро, Господа!
Что то Вы тут много мне всего понаписали... Можно по пунктам что нужно сделать? А на тему прорисовки схемы и  выпайки впайки--надо будет сделаем. Мы работы не боимся.
Всем хорошего дня!
Коллеги, добрый день.
Была похожая проблема, только версия схемы у меня PT201XA.
Тоже сначала подозрение пало на электролиты. Потом проверил работу блока питания отдельно от контроллера заряда, потом уже были проверены все диоды, стабилитроны и транзисторы )))
Никаких явных проблем выявлено не было, начал уже думать, что микроконтроллер вылетел от статики.
Только потом, из чисто логических соображений пришел к тому, что контроль заряда осуществляется по цепи на 13 выводе контроллера.
Решил проверить обвеску. И проблема оказалась как раз в конденсаторе С12 по схеме!
После замены конденсатора зарядка стала работать штатно. Хотя никаких явных и критичных отклонений по этому конденсатору тоже не заметил. Проверял на пробой - на 20 МОм ничего не выдал, емкость тоже в пределах китайской точности - вместо 100 нФ, показал 90 нФ.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, такое же зарядное как у автора, выгорели два резистора в уголь, на плате указаны номиналы, но под ними выгорела и плата. Может кто подскажет номиналы резисторов?
9 часов назад, Виктор Волостных сказал:
рисуй схему - подскажем!
Если 2 последов.резюка от крайнего минуса батареи к минусу ( общему) зарядника, то 2 по 51 Ом,судя по марке на плате.у меня один показал 27 Ом.Если кому надо как освобожусь могу ничиркать схеу в splan 7 ,если очень надо- на бумаге. А вообще я перевёл Шурик на литий с защитой и немного доработал, настроил зарядник,убрал все лишнее,добавил,кое- что своё.
Отправлено с моего FS451 через Tapatalk
В 29.10.2018 в 17:05, sal.victor2012 сказал:
Спасибо, помогло. Поставил по 51ом все работает.
Большая просьба к владельцам этого зарядника ! Померьте,пожалуйста, напряжение на батарее по окончании зарядки ( когда светодиод перестаёт мигать и горит постоянно ) , мне нужен порог срабатывания. И ещё : светодиод загорелся - вытащите аккум и вставьте снова - пойдёт ли зарядка снова и примерно сколько по времени ? Я свой переделал на Li-ion , запчасти на работе. Подумал обратно вернуть и изменить порог срабатывания до 16,9 вольт ,но есть сомнения в присутствии таймера ,как у других собратьев на основе трансформатора. PS а сколько там элементов в батарее- не помню ?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте !Такой же зарядник,только сгорели 2 резистора как на схеме,поменял на новые опять сгорели-в чем может быть причина!
Причина может быть только одна - кроме этих резисторов сгорел ещё какой нибудь элемент, скорее всего это транзистор, микросхема, диод, конденсатор или их комбинация ...
Что то ещё неисправно, в этом и причина. А резисторы следствие, сколько ни меняй - будут гореть.
1 час назад, Гость валерий сказал:
гарантированно в том, что безграмотный КЛИЕНТ полез в ремонт .... Не твое ЭТО - тупо менять - не имеет смысла ...
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имею аналогичное устройство, как у топикстартера.
Аккумуляторы переделал на высокотоковые 18650 с хорошим BMS. заряжал от ЛБП и сейчас хочу врезать в это зарядное устройство понижающий преобразователь DC-DC XL4015E1 .
Укажите пожалуйста, в каком месте забрать постоянку для питания понижайки? Сразу после DB 107?   Спасибо. Я новичок, но страсть как люблю всякое вот такое разное..
UPD. Сразу после DB 107 у меня 307v переменки. немного много)
UPD2: 1. Можно ли забрать на понижайку постоянку со второго конденсатора? на нем 24V.  2. будет ли достаточно перерезать дорожки перед силовыми контактами как указано на фото и подключить к ним выход с понижайки?
Изменено пользователем Potatofan
нашел возможное решение
На средний контакт подключается термосопротивление. Определённого !!!номинала. Без подключения его зарядка, скорее всего, работать не будет.
  • 7 месяцев спустя...
