Radiolub497
samsung syncmaster 793df
подскажите в чем может быть проблема,изображение растянуто по горизонтали и не поддается регулированию из меню монитора,т.е нельзя его отрегулировать растянуть по горизонтали,и еще напряжение после диода вторичной обмотки где должно быть -14 там около 1200
10 часов назад, минздрав сказал:
Вместо минус 14 плюс 1200? Очевидно где то там проблема. С Новым Годом!
Спасибо ,Вас также
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
