Трещит импульсный трансформатор.
Всем привет. Дело такое, попался мне в руки БП для светодиодных лент, ключи были в КЗ, поменял, БП включил последовательно с лампой, в итоге трансформатор трещит, не пищит а именно трещит. До включения на изоленте трансформатор был виден некий след, будто изолента сильно нагревалась. Трансформатор в КЗ? можно ли что нибудь сделать? На выходе около 3В, с пульсациями, думаю БП запускается, срабатывает защита по току и он отрубается, и всё это происходит очень быстро и конденсаторы успевают зарядится до около 3В. Что скажите?
Изменено пользователем Шома Мансуров
Добавил подробности
А я бы не спешил с выводами ... для начала там кроме ключей есть что выгребать (начиная от резисторов в базах-затворах, до токового датчика, который просто "потянулся" наверняка, хотя обычно его "рвет" полностью) ... ну а ТПИ проверить ГЕНЕРОТТОРОМ (или любым его аналогом - просто в данном случае повесив обмотку ТПИ на другой ТПИ в рабочем ИИП) - дело одной минуты ...
16 часов назад, KRAB сказал:
... ТПИ проверить ГЕНЕРОТТОРОМ (или любым его аналогом - просто в данном случае повесив обмотку ТПИ на другой ТПИ в рабочем ИИП) - дело одной минуты ...
Это если эти устройства есть под рукой. А если нету? :(
Кстати, т.к. мне редко приходится ремонтировать ИИП, то, соответственно, генероттора я не делал. А рабочие импульсники как-то в закромах не валяются. И та же проблема, которую так и не решаю - это диагностика импульсного трансформатора.
Руслан, а какие (вкратце) еще "эффекты" от плохого трансформатора?
14 минуты назад, mvkarp сказал:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/321-мини-генероттор/
@Falconist , видел я это. :) Ну, что ж Вы ...
Ну, скажем, лень мне просто собирать даже такой. Один блок в ремонте за два года - ну, на кой мне это собирать, если потом буду искать его дольше, чем новый собрать. :)
Спсб!
Но я хотел услышать о внешних признаках отказа ТПИ, в том числе, естественно, и в измерениях.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
