переделка шуруповёрта Ni Cad в Li-Ion
Я живу в ЕС, поэтому доставка- бесплатна, у вас тоже должно быть представительство ТМЕ, или поищите их у других(доступных вам) поставщиков по названию аккумулятора.
Изменено пользователем Serrad
Не хуже, чем родные в HILTI- шуруповерте, другой вопрос- выдержат ли то количество перезарядок, я говорил, что пара родных аккумов прослужила около 10 лет.- проверится это только временем.
Месяца два назад я брал акб на 12В. Зарядил один раз и пользуюсь редко, но зарядка до сих пор держится. Просто вытащил из их корпуса и вставил в свой. До этого был NI-CD, заряжал раз в неделю. Родные проработали года 3.
https://ru.aliexpress.com/item/12-16-8-21/32836719581.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10301_5790015_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=ad30bbf2-656e-433a-a513-7d0742d73f30-4&algo_pvid=ad30bbf2-656e-433a-a513-7d0742d73f30&rmStoreLevelAB=5
разобрал свои..
странно.. размеры разные а емкость одинаковая..
может ктото объяснить в чем отличие кроме размеров?
я знаю что ты знаешь что я знаю
точно.. идея хорошая.
только надо решить как каждый раз разбирать заряжать и собирать назад сборку аккумуляторную.
ведь их надо заряжать каждую по отдельности!
По второй ссылке продавец аккумуляторы сваривает по фото. :blink: Вот это сервис.
вопрос стоит ли брать за 1200 и получить аккум с памятью или все же переделать за чуть дороже?
Изменено пользователем Хасан
@Хасан  в копилку знаний, так сказать. Свежий обзор с "муськи" по переделке шурика. ТЫЦ.
Честно, у самого уже руки чешутся.  :)
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
