Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Чукча, то есть я, давно читатель вашего форума. Теперь нужда заставила стать писателем...
Обыскался в сети схемы на Одиссей-001, 1980 года выпуска. Отличительная черта этой модификации-индикаторы выходной мощности расположенные справа. В сети только схемы самого первого, 1975 года. С предусилителем на П28 и т.п. С одной стороны не верю, что на советскую, серийную аппаратуру нет схемы, с другой стороны, ее нет.  Прошу помощи...
Так как нет схемы именно этой модификации, то, есть вопросы относительно некоторых плат усилителя. Не понятные мне места выделил на фото.
З.Ы, В данный момент все полярные электролиты заменены на Sawha (цена-качество).
З.Ы.Ы. Всем заранее благодарен.
@Mikuni На каждую "примочку" на морде должна быть кнопка. Что бы шумодав был "жёстко" подключен - не может такого быть.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
2 часа назад, basf1 сказал:
морду покажите))).
собственно, морда.
так же, сделал фото "шумодава" ближе. Из интересного, там стоит два полевика КП103П.
Блок с полевиками, случаем, не на вертушку корректор ? Ибо усилитель рассчитан на работу с "пьезо вертушкой" , а при такой "голове" у проигрывателя, вход на полевиках -  самое то.
Edited by fant
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Ужас какой!!! Какие же в СССР некрасивые детальки были)))
8 минут назад, fant сказал:
благодарю за указанное направление. Да, на блок разъем вертушки приходит и выходит на разъем "запись на магнитофон".
подтвердите мою мысль: если использую входной разъем "магнитофон" , то блок "шумоподавителя" в схеме не работает ?
и вопрос: При нажатии кнопки "ЛИН", т.е. линейная характеристика, схема начинает работать с МП21Е ?
fant, Вам отдельное спасибо.
Честно говоря "шумодава" я не обнаруживаю. Есть фильтры по ограничению "верхов" и " низов". По правилам "хорошего тона"любые коммутации и регулировки ( тембр, громкость, фильтры) не должны оказывать влияния на сигнал, подаваемый на выход для записи. Т.е. он поступает с источника на запись  " как есть".
Кнопка "ЛИН" отключает регулировки тембров. Делает характеристику тракта линейной.
11 минуту назад, fant сказал:
"Флажки", трубчатые конденсаторы, КМки (не золота ради), есть смыл поменять на пленку ? Без претензий на аудиофилию.
спасибо.
Вот не знаю, что посоветовать. Пытаться вытянуть из раритета больше, чем он может, не получиться.  "Трубка" , насколько помню, стабильна, а вот"флажки" могли, с возрастом, начинать "течь".  Если звук не совсем режет уши, я б раритет оставил как есть.
18 минут назад, fant сказал:
Так и оставим. Наведу внешний вид, и можно наслаждаться музыкой. А звучит, весьма своеобразно.
В 03.01.2018 в 23:52, Mikuni сказал:
Так схему нашли? У меня вроде есть она. Как работает усилитель?
Вот
