Встраемывый предусилитель для акустической гитары.
Приветствую тех кто заглянул  в тему. Хочу собрать предусилитель на акустическую гитару, что бы он снимал сигнал
с микрофона и электромагнитного звукоснимателя одновременно. Если по отдельности собрать усилитель для микрофона, и для
звукоснимателя на разных ОУ то всё работает, но будет ли работать всё это под одним ОУ, и без двухполярного питания.
29 минут назад, vo1m1r сказал:
 Можете сюда выложить эти рабочие схемы ?
Предусилитель для электромагнитного звукоснимателя взят из видео на ютубе
#41 [ИГИП-Сборка] Звукосниматели и предварительный усилитель (сингл и хамбакер) на 10:26
вот скриншот:
Вы их сами собирали ?
Вот рабочая схема  микрофонного усилителя на 4558 , она немного отличается .
https://www.google.ru/search?q=предварительный+усилитель+на+микросхеме+4558&newwindow=1&sa=X&dcr=0&biw=1920&bih=947&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3cgY-cKge9A8M%3A%2C4Y5wnJFUMzcycM%2C_&usg=__Y1LIqVgJ93WzhRatbySjL3sjAqU%3D&ved=0ahUKEwiwhvKm073YAhVnOJoKHYUdCmUQ9QEIKzAB#imgrc=EM-pSCO1dA_vPM:
Схему звукоснимателя вы переделали , до  100% нерабочего состояния .
При однополярном питании ОУ,  необходимо создавать в схеме опорное напряжение 1/2 питания , как на B 072 или резисторами .
п.с. ютуб  мягко выражаясь - не лучшее место изучения электроники  .
Схемы не собирал, просто хотелось сделать максимально просто и универсально. Конденсатор 680п и резистор 100к в микрофонный усилитель, добавил для уменьшения наводок и защиту по выходу.Переменные резисторы в обоих схемах для регулировки выходного сигнала.
Схемы всё же думаю делать на на разных ОУ, но разводить на одной плате, что бы была возможность использовать разные типы ОУ на микрофон и звукосниматель. Осталось собрать и проверить.
Будете делать учтите, что суммировать сигналы  простым объедением выходов нельзя , надо ставить либо резистивный сумматор либо суммирующий усилитель на ОУ .
https://www.google.ru/search?q=суммирующий+усилитель+на+оу&newwindow=1&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidod6i873YAhXCJJoKHcVbBvgQ_AUICigB&biw=1920&bih=947#imgrc=8SVdBuJRmljVKM:
Платы советую отдельно. Для Мк- желатнлно прям на вых контактах Мк- меньше шума и наводок.  Преамп для ЗС- вот такой, МС жел с полевиками на входе. Ну а выходы подкл простейшим микшером.
Можно собрать на одном полевике. На гитаргире есть схема на 2SK170BL, автор Lart. Я собрал на КП303А, звучит нормально, правда на клине немного подгружает усилитель.
п.с. Я делал для хамбакера. Питание- "таблетка" 3 в . Играю месяц, пока не села.
Акгит.pdf
Итак от слов к делу - не спеша собрал микрофонный усилитель, теперь жду нормальный микрофон, но и с таким как на фото "жить можно".  Схема steeler1889 за
что ему огромное спасибо, на очереди его следующая схема. Вот готовый девайс и файлы для тех кто захочет повторить (габариты для smd: резисторы 0805 и 1206, оу в корпусе SOP8 и SO-8):
мк.rar
Дошла очередь и до звукоснимателя:
И файлы для повторения (габариты для smd: резисторы 0805 и 1206, оу в корпусе SOP8 и SO-8):
зс.rar
Изменено пользователем vo1m1r
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
