Встраемывый предусилитель для акустической гитары.
Приветствую тех кто заглянул  в тему. Хочу собрать предусилитель на акустическую гитару, что бы он снимал сигнал
с микрофона и электромагнитного звукоснимателя одновременно. Если по отдельности собрать усилитель для микрофона, и для
звукоснимателя на разных ОУ то всё работает, но будет ли работать всё это под одним ОУ, и без двухполярного питания.
29 минут назад, vo1m1r сказал:
 Можете сюда выложить эти рабочие схемы ?
Предусилитель для электромагнитного звукоснимателя взят из видео на ютубе
#41 [ИГИП-Сборка] Звукосниматели и предварительный усилитель (сингл и хамбакер) на 10:26
вот скриншот:
Вы их сами собирали ?
Вот рабочая схема  микрофонного усилителя на 4558 , она немного отличается .
https://www.google.ru/search?q=предварительный+усилитель+на+микросхеме+4558&newwindow=1&sa=X&dcr=0&biw=1920&bih=947&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3cgY-cKge9A8M%3A%2C4Y5wnJFUMzcycM%2C_&usg=__Y1LIqVgJ93WzhRatbySjL3sjAqU%3D&ved=0ahUKEwiwhvKm073YAhVnOJoKHYUdCmUQ9QEIKzAB#imgrc=EM-pSCO1dA_vPM:
Схему звукоснимателя вы переделали , до  100% нерабочего состояния .
При однополярном питании ОУ,  необходимо создавать в схеме опорное напряжение 1/2 питания , как на B 072 или резисторами .
п.с. ютуб  мягко выражаясь - не лучшее место изучения электроники  .
Схемы не собирал, просто хотелось сделать максимально просто и универсально. Конденсатор 680п и резистор 100к в микрофонный усилитель, добавил для уменьшения наводок и защиту по выходу.Переменные резисторы в обоих схемах для регулировки выходного сигнала.
Схемы всё же думаю делать на на разных ОУ, но разводить на одной плате, что бы была возможность использовать разные типы ОУ на микрофон и звукосниматель. Осталось собрать и проверить.
Будете делать учтите, что суммировать сигналы  простым объедением выходов нельзя , надо ставить либо резистивный сумматор либо суммирующий усилитель на ОУ .
https://www.google.ru/search?q=суммирующий+усилитель+на+оу&newwindow=1&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidod6i873YAhXCJJoKHcVbBvgQ_AUICigB&biw=1920&bih=947#imgrc=8SVdBuJRmljVKM:
Платы советую отдельно. Для Мк- желатнлно прям на вых контактах Мк- меньше шума и наводок.  Преамп для ЗС- вот такой, МС жел с полевиками на входе. Ну а выходы подкл простейшим микшером.
Можно собрать на одном полевике. На гитаргире есть схема на 2SK170BL, автор Lart. Я собрал на КП303А, звучит нормально, правда на клине немного подгружает усилитель.
п.с. Я делал для хамбакера. Питание- "таблетка" 3 в . Играю месяц, пока не села.
Акгит.pdf
Итак от слов к делу - не спеша собрал микрофонный усилитель, теперь жду нормальный микрофон, но и с таким как на фото "жить можно".  Схема steeler1889 за
что ему огромное спасибо, на очереди его следующая схема. Вот готовый девайс и файлы для тех кто захочет повторить (габариты для smd: резисторы 0805 и 1206, оу в корпусе SOP8 и SO-8):
мк.rar
Дошла очередь и до звукоснимателя:
И файлы для повторения (габариты для smd: резисторы 0805 и 1206, оу в корпусе SOP8 и SO-8):
зс.rar
Изменено пользователем vo1m1r
