alfik777 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Решил попробовать готовые модули усилителей класса D на чипе TPA3118. Приобрел 2 варианта модулей: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TPA3118-PBTL-mono-digital-amplifier-board-1X60W-12V-24V-POWER-AMP-new-in-stock/32819532024.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.uFHndx https://ru.aliexpress.com/item/1-OEP60W-DIY/32838824245.html С первым вопросов нет, заработал сразу, а вот второй...Я сразу сомневался, не увидев LC-цепей и больших емкостей, думал нужно навешивать дополнительно. Но потом в инете увидел как народ подключает напрямую такие платки. Подключил и я... Питание 12в, нагрузка 8 Ом, СS- не подключен, на входе - генератор синуса. Не подавая входной сигнал( аналогично и с отключенным генератором и с закороченным входом) на нагрузке вот такая картинка (см. рисунок , 5в/500нс ). Попытался ставить емкости по питанию от 0,1мкф до 3300мкф, снаббер.... Никаких явных изменений нет. Надеюсь, опытные глаза по осцилограмме сразу поймут что не так и в какую сторону рыть. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Так а что не так? Музыки нет, что ли? В даташит заглядывал? Там есть оба варианта, и написано, в каких случаях ставится, а в каких можно обойтись лишь простеньким LC. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
alfik777 Опубликовано 4 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 То, что должен модуль работать в таком виде - так я это уже понял. Только до музыки дело не дошло - 5 вольт на выходе высокочастотной ерунды с выбросами, а при подаче сигнала там вообще, вместо синуса полный бред...Подключать динамик туда я не решаюсь. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
motoandrey14 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) @alfik777 Это не высокочастотная ерунда, это ШИМ, а динамик имеет большую индуктивность, и работает как фильтр НЧ. То-есть, тока не будет от несущей частоты, ток будет от низкочастотного сигнала. Там НЕ ДОЛЖНО быть синуса на выходе. Должен быть чистый ШИМ-сигнал, 500кГц примерно, а не "вместо синуса полный бред". Это просто твоё незнание. Сам динамик преобразует этот "полный бред" в плавное синусоидальное движение диффузора динамика при подаче на вход синуса. И динамик требуется подключать витой парой. Так работают все усилители класса Д без фильтра на выходе в портативных девайсах. Изменено 5 января, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dimoniz Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 В 04.01.2018 в 10:54, alfik777 сказал: Но потом в инете увидел как народ подключает напрямую такие платки. Подключил и я... Так и спрашивайте этот народ ..... А по сути : изучите даташит и рекомендации производителя - и будет вам щастье. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Nahman Ostrovsky Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Так и есть, без динамика вторую плату мерить бессмысленно, индуктивность динамика является частью контура. Есть еще тонкости: динамик должен быть простым однополосным, без разделительного фильтра и пищалки, провода должны быть короткими. Первая схема лишена всех этих недостатков, к тому же она дешевле. Вторую можно применить, например, в мегафоне, единственный ее плюс - это меньший размер. Но меня другой вопрос интересует. Они действительно тянут 60вт без радиатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 1 час назад, Nahman Ostrovsky сказал: Они действительно тянут 60вт без радиатора? даташит в зубы ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoPaTkA_Boli Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) Прошу помощи, купил плату как по первой ссылке, питание от адаптера ноутбука (19в 4,7а), вывод на колонки kompaktbox b9251, звук нравиться и все бы хорошо, но. Если на усилитель не подавать сигнал колонки дико шумят (прямо очень-очень сильно), при подаче сигнала, даже с 0 уровнем громкости, в колонках тишина. Ставил паралельно на вход конденсатор, уменьшает шумы (ставил 0,1 мкФ), но звук становиться глуше. При кондере на 220мкф полная тишина, но и звук из бочки. С чем связаны эти шумы и как их можно убрать без ухуджешния звонкости выходного сигнала? Пожалуйста, пишите как для чайника, т.к. таким и являюсь. Изменено 6 января, 2019 пользователем LoPaTkA_Boli 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Земля в илюминаторе 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_sa Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) 1 час назад, LoPaTkA_Boli сказал: Прошу помощи, купил плату как по первой ссылке, питание от адаптера ноутбука (19в 4,7а), вывод на колонки kompaktbox b9251, звук нравиться и все бы хорошо, но. Если на усилитель не подавать сигнал колонки дико шумят (прямо очень-очень сильно), при подаче сигнала, даже с 0 уровнем громкости, в колонках тишина. Ставил паралельно на вход конденсатор, уменьшает шумы (ставил 0,1 мкФ), но звук становиться глуше. При кондере на 220мкф полная тишина, но и звук из бочки. С чем связаны эти шумы и как их можно убрать без ухуджешния звонкости выходного сигнала? Пожалуйста, пишите как для чайника, т.к. таким и являюсь. Не конденсатор надо на вход ставить, а резистор. Попробуй 10кОм-47 кОм. Может поможет. Изменено 6 января, 2019 пользователем sega_sa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoPaTkA_Boli Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 10 часов назад, sega_sa сказал: Не конденсатор надо на вход ставить, а резистор. Попробуй 10кОм-47 кОм. Может поможет. Ставил на 30кОм, чуть снижает, но остаётся. Поставил конденсатор на 10мкФ, отлично стало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 1 час назад, LoPaTkA_Boli сказал: Поставил конденсатор на 10мкФ куда ты его поставил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 15 часов назад, LoPaTkA_Boli сказал: Если на усилитель не подавать сигнал колонки дико шумят ... С чем связаны эти шумы Провод экранированный нужно использовать просто, а не то говно, которое ты поставил. 2 часа назад, LoPaTkA_Boli сказал: Ставил на 30кОм, чуть снижает Если с экранированным проводом беда, то ставь в пределах 1кОм-100Ом, не более. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoPaTkA_Boli Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) 7 часов назад, KRAB сказал: куда ты его поставил? На вход паралельно. 6 часов назад, motoandrey14 сказал: Провод экранированный нужно использовать просто, а не то говно, которое ты поставил. Если с экранированным проводом беда, то ставь в пределах 1кОм-100Ом, не более. Какие провода должны быть экранированы? Как вариант МКЕШ 3х1.5 пойдет? Я уже писал о резисторе - 30ком не помогает, как поможет 1ком? Не притензия, а вопрос ибо не понимаю. Чем чревато использование конденсатора 10мкф на входе паралельно? Звук меня устраивает,шумов нет, не греется. Изменено 7 января, 2019 пользователем LoPaTkA_Boli 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 7 минут назад, LoPaTkA_Boli сказал: На вход паралельно. это писец ... интегратор на входе УНЧ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoPaTkA_Boli Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 8 минут назад, KRAB сказал: это писец ... интегратор на входе УНЧ Прошу прощения, может расскажешь поподробнее и вместе посмеемся с моей неумелости? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 3 минуты назад, LoPaTkA_Boli сказал: вместе посмеемся с моей неумелости? https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=BaYzXK_5KaPqrgSO946wDw&q=интегратор+на+входе+усилителя+мощности&oq=интегратор+на+входе+усилителя+мощности&gs_l=psy-ab.3..33i21j33i160l2.252.6718..7148...2.0..1.2782.7162.4-1j2j3j9-1......0....1..gws-wiz.......33i22i29i30.CEnEa8ZQu2E 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoPaTkA_Boli Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 13 минуты назад, KRAB сказал: https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=BaYzXK_5KaPqrgSO946wDw&q=интегратор+на+входе+усилителя+мощности&oq=интегратор+на+входе+усилителя+мощности&gs_l=psy-ab.3..33i21j33i160l2.252.6718..7148...2.0..1.2782.7162.4-1j2j3j9-1......0....1..gws-wiz.......33i22i29i30.CEnEa8ZQu2E Может я не правильно но понял, но что бы получился интегратор кроме конденсатора в параллели должен быть резистор на плюсе, у меня его нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) 3 часа назад, LoPaTkA_Boli сказал: На вход паралельно. У конденсатора есть не только ёмкость, но и внутреннее сопротивление (ESR). Похоже, ты поставил конденсатор настолько хреновый, что он просто на самом деле резистор на Ом 100. А теперь, почему ты сделал неправильно, надеюсь прочитаешь внимательно: 3 часа назад, LoPaTkA_Boli сказал: 30ком не помогает, как поможет 1ком? Входное сопротивление усилителя около 20кОм. Там уже стоит резистор на 20кОм. Твой 30кОм почти ничего не изменит. По закону Ома, чем больше сопротивление, тем больше напряжение. Напряжение в данном случае паразитное (помехи). Чем меньше сопротивление входа, тем меньше будет наводится на него помех. Поставь на 100Ом, будет тишина... есть одно НО... Устройства воспроизведения бывают разные. Есть линейные выходы. А есть выходы на наушники. Отличаются выходным сопротивлением. Так, телефоны(выход на наушники) имеют низкое сопротивление выхода. Близкое к 0Ом. Линейные выходы (выход компьютера) могут иметь выходное сопротивление 100Ом. Поэтому данная твоя фраза в корне неверна: 2 часа назад, LoPaTkA_Boli сказал: должен быть резистор на плюсе, у меня его нет. Резистор уже есть!!! Этим резистором является все части цепи, от транзисторов в твоём телефоне до сопротивления проводов, которыми ты подключаешь. Твой "конденсатор на 100Ом" при подключении к телефону влиять практически не будет. А вот стоит подключить к нормальному качественному источнику звука, будет тебе адовый звук из бочки. К тому же, этот конденсатор нагружает выход, и звук становится менее качественным, искажения могут проявлять себя. 3 часа назад, LoPaTkA_Boli сказал: не греется. Конденсатор закорачивает выход усилителя. Эта может быть маленькая микросхема в твоём телефоне(или через что ты там слушаешь), она может сгореть. Ну и звук будет временами плавать, то как из бочки, а когда нагреется конденсатор, снова "звук устраивает" появится. 3 часа назад, LoPaTkA_Boli сказал: Какие провода должны быть экранированы? Как вариант МКЕШ 3х1.5 пойдет? А ты какие поставил, и есть ли у тебя регулятор громкости? 3 жилы зачем? Звук же стерео, нужно две жилы ведь использовать. Экран должен быть соединён с массами(с общими выводами). Провода, от лучшего и дорогого к худшему: 1) Каждый провод в своём экране, в общем экране с фольгой. Но его сложно найти, но это для тех, кому даже не хочется и думать про наводки. 2) Почти как выше, только каждый провод отдельный, со своим экраном в фольге. Найти легче. Такого плана: 2) Обычный микрофонный кабель двойной в фольге, его хватит за глаза в большинстве случаев, шумы блокирует на отлично. По сравнению с двойными - присутствует стереопроникновение каналов друг в друга, но это выясняется только приборами, человек такое особо не заметит. Заметно только если один динамик отключить, и на него подать максимальную громкость, во второй колонке будет слышно именно это самое тихое проникновение звука: 3) Экранированный провод без фольги двойной. Намного хуже, чем в фольге. При дотрагивании рукой до провода помехи немного пролезают при максимальной громкости, но при наличии регулятора громкости терпимо: 4) Алюминиевый дешёвый без фольги. Он настолько плох, что его никогда не стоит использовать. Не экранирует от слова вообще. Продавцы на рынке скажут вам, что он медный. Не ведитесь на цвет покрытия, материал виден только в торец по блеску. Он почти не паяется. Как проверить, что сигнальные провода говно. Про регулятор и как припаивать экранированные провода к нему. Тут можно почитать, почему отсутствие заземления опасно. В данном случае, ноутбук так же имеет 110 вольт на металлических частях. Именно их и слышно в паузе. Если заземлить ноутбук, это так же уберёт все шумы, связанные с сетью. Тут можно прочитать про то, почему при подключении к телефону во время паузы слышны помехи. В общем, бери нормальный провод экранированный, сам экран как можно ближе Изменено 7 января, 2019 пользователем motoandrey14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoPaTkA_Boli Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) @motoandrey14 , спасибо большое за внятное объяснение, еще пару раз завтра на выспавшуюся голову вычитаю. Конденсатор и правда может быть плохой, донор был очень не очень. При подключении колонок к компьютеру (думал же что все нормально, почему бы не подключить) шум уходил. Нужно померять сопротивление на выходе пк? Или это особой роли не играет и не стоит мудрить (поставить 100Ом)? Про конденсатор понял, выпаяю, еще не хватало телефон себе угробить (все тесты с ним провожу). Регулятор громкости был (переменный резистор 6 ножек), но выпаял до тех пор пока не разберусь с шумами. 3 жилы т.к. подумал, что нужно поменять входной кабель (3,5-3,5 джеки), а он у меня стерео (плат на самом деле две, по одной на колонку). Экран соединен с массами это значит что к минусу припаян? Заземления нет и не будет. Еле уговорил хозяев сделать заземление хотя бы на бойлер. P.s. Уверен что вопросы у меня очень глупые. По части электрики и радиотехники знания около 0. P.s.s. Резистор параллельно ставить для того что бы уменьшить входное сопротивление, да? Если поставлю последовательно, то просто приплюсую... Изменено 7 января, 2019 пользователем LoPaTkA_Boli 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) 1 час назад, LoPaTkA_Boli сказал: не стоит мудрить не стоит, я это чисто для информации написал. 1 час назад, LoPaTkA_Boli сказал: 3 жилы т.к. подумал, что нужно поменять входной кабель (3,5-3,5 джеки), а он у меня стерео (плат на самом деле две, по одной на колонку). Немного непонятно... как ты соединил две платы и джек 3.5? Платы то две, а разъём один? Платы что ли отдалены друг от друга? Тогда питание как организовал? Вопросов ещё больше... Фото бы... 1) Сразу скажу, как НЕ нужно: 2) Вариант, как не нужно, но может работать. Когда платы в разных сторонах. В идеале две платы должны паяться напрямую к сигнальному разъёму без проводов, так как неэкранированные провода в сигнале - зло: 3) Как нужно, при острой необходимости расположения двух плат на неком расстоянии: А вот если третий вариант фонит при отключённом разъёме (просто обхватив провод рукой), тогда уже нужен будет качественный микрофонный провод... готовые "за 100 рублей" часто слабоэкранированные. Изменено 8 января, 2019 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoPaTkA_Boli Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 5 часов назад, motoandrey14 сказал: Немного непонятно... как ты соединил две платы и джек 3.5? Платы то две, а разъём один? Платы что ли отдалены друг от друга? Тогда питание как организовал? Вопросов ещё больше... Фото бы... Все в тестовом варианте, собрал что бы проверить рабочие ли платы, так что все кабеля одинакового сечения, немного разной длины и каким-то образом питание перепутал (коричневый плюсом стал). На фото расписал Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Если платы рядом, лучше вообще без проводов делать, например расположить платы этажёркой(для вентиляции между ними сантиметр) питание перемычками соединить. У тебя всё так, как на картинке где нельзя делать. Нельзя даже два санииметр провода неэкранированного оставлять на воздухе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoPaTkA_Boli Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 53 минуты назад, motoandrey14 сказал: питание перемычками соединить. Все понял кроме этого. Перемычка - экранированный провод или что-то иное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 5 минут назад, LoPaTkA_Boli сказал: Перемычка просто ПРОВОДНИК 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
