Sign in to follow this
zafzaf
Странная зарядка и разрядка
Помогите чайнику понять, что происходит?
Быстро идет зарядка, а потом быстро садится :huh:
что может быть не так? Спасибо.
Как мне зарядить до 13.5v и засейвить? чтобы при малейшей нагрузке 12,5в не падало?
Edited by zafzaf
1 минуту назад, anton15261979 сказал:
Заряди нормальным зарядным
чем эта не подходит? нормальный зарядник как-то по другому проведет процесс зарядки?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
3 минуты назад, anton15261979 сказал:
какой ток зарядки
вчера акум выдавал 11.5в
на ночь поставил ограничение по току 1А + ограничение по напряжению максимум 14.5в
Утром пришел, напряжение достигло 14.5в, а ток 0,222а и зависло, ждал 4 часа чтобы думал может ток опустится хоть чуть чуть, не опускалось.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Выбрасывайте аккумулятор. Гаплык ему пришел.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Falconist с чем-то подобным встречался когда пытался зарядить несколько параллельно подключенных аккумуляторов 18650. Как выяснилось один из акумов был в кз, не шла зарядка вообще, грелась.
Тут похожая систуация? Банки в кз?
Edited by zafzaf
В кислотном аккумуляторе все банки включены последовательно. Одна (или все) засульфатировала(и)сь или осыпала(и)сь, внутреннее сопротивление резко возросло.
Поставь на зарядном напряжение 16в, и пусть с утра до вечера заряжается. Батарея сама возьмёт столько токаЮ сколько посчитает нужным (в зависимости от состояния). То есть крутилку с амперами поставь ампера на 3-4.
Это для начала.
Батарея явно не на машине используется?
16 В не многовато для АБ ? Автор, какое напряжение было на АБ до того, как вы её стали заряжать ?
1 час назад, zafzaf сказал:
руки, "прокладка", акум - НА ВЫБОР ... :)
Да, для желающих поИпстИсЪ с восстановлением и десульфататорами - сразу говорю - ЗАБЫТЬ ... Из десятка халявноупавших на работе ЭнтузЭсИст не поднят НИ ОДНОГО ... Но наЙОпся - от души - месяц :)
@Добрый дядя Плотность не замерить, искал как крышку открыть, видимо запаяно все.
@fant 11,9 или 12,1 в этих пределах.
@Slavka Батарея на авто использовалась. У знакомого в гараже взял, акум  конец 12 года. Мой акум точно такой после дтп умер.
@KRAB Жестоко :DB)
Edited by zafzaf
2 минуты назад, Добрый дядя сказал:
измеряется ареометром
и измерял, и доливал, и полярность менял, и  ... короче - он натрахался от души.... хотя ему было сразу сказано - умерла - так умерла ... но зеленожабские потуги - не давали ему их просто сдать на свинец. :)
Присоединяюсь. Вообще, есть хорошая полезная штука - нагрузочная вилка называется, можно самому изготовить. Периодически на работе пользуюсь. Иногда бывают такие аккумуляторы, которые заряжаются до требуемого напряжения, но как только подключишь нагрузку - сразу в 0 уходит. В таком случае это уже не аккумулятор, а пародия
Все законы-имитация реальности
16 минут назад, zafzaf сказал:
акум  конец 12 года
Даже если бы не эксплуатировался, всё равно на выброс. Я каждые три года АКБ в машине меняю, ибо нет нормальных. Гелевые не пробовал - жаба душит, а те, что по 5-6 т.р. разных марок пробовал, в том числе и брэндовых, а так же "типа оригинальный" от производителя авто - те же яйца, вид сбоку :).
@КЭС прошлую вольву отдал отцу, там оригинальный акум 2002гв стоит, проблем никаких при любой погоде. Вот если музыку долго слушать или свет забыть выключить, тогда садится быстро. с 2002года ежедневно эксплуатируется авто.
Завод изготовитель даёт срок эксплуатации 3 года на АКБ для авто. В сервисной документации написано. Потом не зависимо годный или нет под замену.
12 минуты назад, zafzaf сказал:
Не стоит авто, вот и "бегает" ещё на старой  АБ. Сил хватает двигатель крутануть, потом генератор вытянет. А то что под музыкой или светом садится и есть показатель ушатанности.
14 минуты назад, norpas сказал:
Если можно покажите эту "сервисную документацию", а то у меня уже 11 год АКБ служит, оказывается его нужно было давно заменить, надо подумать как исправить эту ситуацию, видно где то недоглядел.
От 3 до 6 лет. В зависимости от производителя. @norpas упомянул срок, в течении которого производитель гарантирует, что его товар будет соответствовать заявленным характеристикам. И в течении этого срока вы можете обратиться к нему с вопросом, "а фигли ?".  Далее уже эксплуатация на свой страх и риск.
В 04.01.2018 в 21:30, zafzaf сказал:
Крышки там 2. Где наклейка на синем "Volvo", другая рядом. Берёшь плоскую отвёртку по шире, и с боку АКБ, сильно но аккуратно поддеваешь, пока не вынешь. Крышки выглядят как буква "Ш", где 3 цилиндра с уплотнителем отверстий.
@X200881 @fant @master144 @fant @norpas @КЭС @Добрый дядя @TUNGSRAM @KRAB @Slavka @Falconist @anton15261979
Всем спасибо за отклик!
Првел 2 цикла разрядки (с помощью прикуривательного ЗУ для быстрой зарядки телефонов), и зарядки с помощью блока питания что на видео.
Акум так и не хотел заряжаться выше 12,85V.
Наткнулся на статью где пишут про процент зарядки автомобильного акума и понял что мне больше 12.85в собственно и не нужно ))
100% -> 12.71в
95% -> 12.65в
90% -> 12.57в
85% -> 12.53в
80% -> 12.47в
78% -> 12.41в
70% -> 12.37в
65% -> 12.33в
60% -> 12.29в
55% -> 12.25в
50% -> 12.21в
40% -> 12.13в
30% -> 12.05в
20% -> 11.99в
10% -> 11.95в
Поставил этот акум в машину, думаю дай проверю, нагрузочную вилку соорудить не смог (не хватает подручных материалов).
Результатом доволен! 30 минут ближний свет работал + музыка приглушенно играла и салонный свет включен был, ксеноновый, до появления надписи "аккумулятор разряжен", даже после появления данной надписи, холодный не прогретый, двигатель, при -5С, завелся с пол оборота. Уже неделю в эксплуатации полен нормальный.
Родной акум в моей комплектации идет 60A/h 520A, а этот 90аh и 800А думаю до конца жизни авто хватит его))
Акум купил за 1500руб, покупкой доволен.
Сделал следующий вывод:
Скорее всего в акум встроена защита от перезарядки выше 12.85V, после достижения данного значения иммитируется аккумулятором процесс перезаряда, для того чтобы, приборы зафиксировали факт перезаряда и прекратили подачу тока. Как вы считаете?
Edited by zafzaf
    • Не знаю никакого номерного. Вам так кажется, потому, что вы давно на форуме, где пользователи  годами подсознательно копируют стиль, манеры и  даже мысли  друг друга. И в итоге  у многих   пользователей складывается впечатление, что на форуме реальных всего человек 20-30, а остальные - их клоны. Вот вы, например,  раньше никогда не ставили многоточий. А потом вдруг начали их лепить  куда попало и почём зря. Это  вам ведь тоже от кого-то подсознательно передалось. Лично для меня каждый пользователь всегда уникален, независимо от того,  похож он на кого-то, или нет. Да и модераторы внимательно следят за двойной регистрацией, которая на форуме запрещена. С ними такие фокусы не проходят. Поэтому лучше заниматься электроникой, а не  сравнением слов и мыслей номерных, или не номерных пользователей.
    • Подогнали когда то резчики по дереву несколько штук (фото не мое). После того много воды утекло, износились, дальше делал нечто подобное сам. Если сделано из обломка тонкой дисковой фрезы Р18, хватает очень на долго и с помощью этого нехитрого девайса и слесарной линейки, при некоторой сноровке, нормально получается резать не только стеклотекстолит с гетинаксом, но и листовую дюраль надрезами с противоположных сторон.
    • Первым делом, остальное по мелочи...
    • Доброго времени суток, не могу понять как рассчитываются подобные схемы, мне нужно построить схему замещения транзистора (математическую модель), тогда у меня недостаточно данных, если искать графическим методом то у меня неизвестны названия транзисторов и я не знаю какие значения мне брать,  можно написать уравнения по законам Кирхгофа для всех напряжений и токов и найти с помощью матрицы. Преподаватель оставил только ссылки на литературу, где показывается расчет с одним транзистором т частные случаи с дифференциальным включением или мультивибратором, примеров не дал. Буду благодарен за помощь, ссылки на литературу или подобные темы на форумах.
    • Armenn да теперь  понятно. закажу на али ад-шки.
    • Могу желающим, у кого суды ещё фишку предоставить. Вот она, ст. 6.2. https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=358816&dst=100102%2C0#01416893104960264 "Полномочия председателя суда". Т.е., кто выдвигает представление на судью президенту РФ- не имеет полномочий! Это ужо говорит о том, что у нас нет судей! Т.е. судью на подпись президенту выдвигало лицо, у которого согласно закона не было на то полномочий! Да, базару нету, они нас судят, но любой нормальный суд их лишит полномочий в секунду. Ну это уже высший пилотаж, с которым я столкнусь позже- буду писать в ККС,на судью, и на суд в целом. А вот батя мой- меня не поймёт, он смотрит путивизор, и верит в РФ.
  • Медиа ресивер Up2stream Mini V3 с WiFi, Bluetooth 5.0, DLNA, Airplay от Arylic. Может работать как USB DAC
