gafbich Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Прошу оказать помощь в подключении микрофона к GSM модему SIM800C. На текущий момент имеется проблема, подключил микрофон согласно даташиту на данный модуль (игрался регистром AT+CMIC), при снятии трубки модемом (при помощи AT команды), на фоне постоянный гул (редно, крайне редко он исчезает, на несколько секунд), как мне его победить.?! Кто сталкивался с данной задачей - пишите! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 5 часов назад, gafbich сказал: Прошу оказать помощь в подключении микрофона к GSM модему SIM800C. На текущий момент имеется проблема, подключил микрофон согласно даташиту на данный модуль (игрался регистром AT+CMIC), при снятии трубки модемом (при помощи AT команды), на фоне постоянный гул (редно, крайне редко он исчезает, на несколько секунд), как мне его победить.?! Кто сталкивался с данной задачей - пишите! Что бы помочь решить проблему: 1. Покажите разводку печатной платы модема с микрофоном 2. Если микрофон выносной , то какова длина линии. На длинных линиях возможно потребуется согласование 3. Подключение земли микрофона и модема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
gafbich Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) 34 минуты назад, smart_pic сказал: Что бы помочь решить проблему: 1. Покажите разводку печатной платы модема с микрофоном 2. Если микрофон выносной , то какова длина линии. На длинных линиях возможно потребуется согласование 3. Подключение земли микрофона и модема Длинна не более сантиметра. Земля общая. Со стороны подключения микрофона участок текстолита срезан по контакты микрофона. Изменено 5 января, 2018 пользователем gafbich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Дед Илья Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Для уменьшения гула в GSM устройствах, микрофон подключают симметричной линией. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 какая к черту земля? Даташит читали? схему покажите, как подключаете я просто припаивал электретный микрофон к выводам MicN и MicP и всё работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
gafbich Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 44 минуты назад, Александр Д. сказал: какая к черту земля? Даташит читали? схему покажите, как подключаете я просто припаивал электретный микрофон к выводам MicN и MicP и всё работает. Ок, а что же по Вашему припаяно к конденсаторам? 1 час назад, Дед Илья сказал: Для уменьшения гула в GSM устройствах, микрофон подключают симметричной линией. А как это выглядит? Александр Д. Все как схеме выше, так и у меня с теми же номиналами типоразмера 0603. Единственно меня смущает только то, что при разводке UART использую перемычки ввиду сопротивлений 0 - под ними земля проходит, могут ли они в виде индуктивности такие наводки давать?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 12 минуты назад, gafbich сказал: Ок, а что же по Вашему припаяно к конденсаторам? А как это выглядит? проводки одной длины параллельно. 12 минуты назад, gafbich сказал: Александр Д. Все как схеме выше, так и у меня с теми же номиналами типоразмера 0603. Единственно меня смущает только то, что при разводке UART использую перемычки ввиду сопротивлений 0 - под ними земля проходит, могут ли они в виде индуктивности такие наводки давать?! дайте схему и фото подключения ,а то не понятно что конкретно вы делаете... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gafbich Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Перемычки убрал, эффекта 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 а сам модем где? под этой платой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gafbich Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) Да, модем с противоположной стороны Изменено 5 января, 2018 пользователем gafbich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 уже интереснее. Какое питание? около GSM-модуля, его выводов питания, поставьте керамический конденсатор 0.1-0.5 uF и танталовый на 100 uF. Если нет танталового, то ставьте обычный алюминиевый электролитический на 400-1000 uF (не забывайте про рабочее напряжение конденсаторов: в вашем случае не ниже 6в, а лучше на 10в или выше). Сравните: будет после этого гул или нет А без микрофона есть гул? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gafbich Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Александр, спасибо за помощь. Проблема в другом оказалась, впаял микрофон с радиомаяка, работает идеально, внутренне сопротивление 768 Ом - гула нет, к сожалению не знаю маркировку того микрофона, у моего сопротивление порядка 900 Ом. Вопрос в другом, как запустить на этом микрофоне. По даташиту диапазон напряжения должен быть вроде как до 2,2В. Я свой с Али заказывал, параметры не указаны, но я так понимаю он на 4.5В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 да не за что микрофоны по сопротивлению не оценить: полевой транзистор на выходе имеет весьма особые свойства. Напряжения - ну не знаю. Заказывал на Али исключительно по размеру, пока проблем с совместимостью не было 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Илья Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Частенько у микрофонов, с коричневой задницей, пропадает контакт в вальцовке и тогда его алюминиевый корпус работает антенной, ловит всё что ни попадя. Лечится обжимкой вальцовки или заменой на микрофон с зелёной задницей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
