Sign in to follow this
gafbich
GSM модем SIM800C и подключение электретного микрофона
Прошу оказать помощь в подключении микрофона к GSM модему SIM800C. На текущий момент имеется проблема, подключил микрофон согласно даташиту на данный модуль (игрался регистром AT+CMIC), при снятии трубки модемом (при помощи AT команды), на фоне постоянный гул (редно, крайне редко он исчезает, на несколько секунд), как мне его победить.?!  Кто сталкивался с данной задачей - пишите!
5 часов назад, gafbich сказал:
Что бы помочь решить проблему:
1. Покажите разводку печатной платы модема с микрофоном
2. Если микрофон выносной , то какова длина линии. На длинных линиях возможно потребуется согласование
3. Подключение земли микрофона и модема
34 минуты назад, smart_pic сказал:
Длинна не более сантиметра.
Земля общая.
Со стороны подключения микрофона участок текстолита срезан по контакты микрофона.
Edited by gafbich
какая к черту земля? Даташит читали?
схему покажите, как подключаете
я просто припаивал электретный микрофон к выводам MicN и MicP и всё работает.
44 минуты назад, Александр Д. сказал:
Ок, а что же по Вашему припаяно к конденсаторам?
1 час назад, Дед Илья сказал:
Для уменьшения гула в GSM устройствах, микрофон подключают симметричной линией.
А как это выглядит?
Александр Д.
Все как схеме выше, так и у меня с теми же номиналами типоразмера 0603. Единственно меня смущает только то, что при разводке UART использую перемычки ввиду сопротивлений 0 - под ними земля проходит, могут ли они в виде индуктивности такие наводки давать?!
12 минуты назад, gafbich сказал:
А как это выглядит?
проводки одной длины параллельно.
Александр Д.
дайте схему и фото подключения ,а то не понятно что конкретно вы делаете...
уже интереснее.
Какое питание? около GSM-модуля, его выводов питания, поставьте керамический конденсатор 0.1-0.5 uF и танталовый на 100 uF. Если нет танталового, то ставьте обычный алюминиевый электролитический на 400-1000 uF (не забывайте про рабочее напряжение конденсаторов: в вашем случае не ниже 6в, а лучше на 10в или выше).
Сравните: будет после этого гул или нет
А без микрофона есть гул?
Александр, спасибо за помощь. Проблема в другом оказалась, впаял микрофон с радиомаяка, работает идеально, внутренне сопротивление 768 Ом - гула нет, к сожалению не знаю маркировку того микрофона, у моего сопротивление порядка 900 Ом. Вопрос в другом, как запустить на этом микрофоне. По даташиту диапазон напряжения должен быть вроде как до 2,2В. Я свой с Али заказывал, параметры не указаны, но я так понимаю он на 4.5В
да не за что
микрофоны по сопротивлению не оценить: полевой транзистор на выходе имеет весьма особые свойства.
Напряжения - ну не знаю. Заказывал на Али исключительно по размеру, пока проблем с совместимостью не было
Частенько у микрофонов, с коричневой задницей, пропадает контакт в вальцовке и тогда его алюминиевый корпус работает антенной, ловит всё что ни попадя. Лечится обжимкой вальцовки или заменой на микрофон с зелёной задницей.
    • By ARV
      Обращаюсь к специалистам-аналоговикам.
      Штатная схема подключения микрофона и динамика к модулю SIM800L такая:
      Есть желание подключать к модулю кроме микрофона еще и выход с отдельного источника звука, а выход на динамик дополнительно усиливать отдельным усилителем.
      Специалист в области аналоговой техники из меня никакой, потому и спрашиваю.
      Вопросы возникают такие:
      1. Как подать внешний звуковой сигнал на модуль? Сигнал будет с обычного телефонного усилителя, т.е. небольшой мощности, относительно общего провода. Согласование уровней - это не вопрос, вопрос в том, как правильно согласовать схему, которой нужен электретный микрофон через дифф-пару с этим сигналом относительно земли? Так же как можно блокировать микрофон на то время, когда поступает внешний сигнал? Могу применить аналоговый мультиплексор, но есть сомнения, что это будет нормально для микрофонного сигнала...
      2. Аналогично для выхода на динамик: как снимать сигнал с дифф-выхода на обычный усилитель с входом относительно общего? Я верно понимаю, что показанная схема - это мостовая схема и можно снимать "половинный" сигнал с любого из выходов через разделительный конденсатор?
      Смысл всех этих вопросов заключается в использовании модуля SIM800L для передачи воспроизводимых аудиосообщений, но при сохранении возможности использования микрофона, а так же выводить приходящий с модуля звук на мощный динамик.
      Если я задаю некорректные вопросы - натолкните на нужный подход. Прошу понять и простить
      Очень хотелось бы разумно-простых решений, т.е. с минимумом дополнительных дискретных компонентов (схемы из официальных даташитов - это "правильные" схемы, но что-то мне подсказывает, что в самоделке можно обойтись и без дифф-линий, и без ESD-защиты и без половины конденсаторов, и разницы не заметить - я о подобном подходе).
    • By AlexeyYalaev
      Здравствуйте!
      если у вас возникли вопросы и предложения по одноименной статье, задавайте пожалуйста сюда! Буду рад ответить!
    • By a_leha
      Грубое описание, возможно не совсем корректное, поправляйте, задавайте вопросы. Ардуино отслеживает состояние датчиков, если что-то изменяется, то через жпрс передает изменения на страничку, это уже есть. Но нужно чтоб по запросу от странички, принудительно передалось состояние всех датчиков. Как я понимаю для этого нужен веб-сервер порт которого будет принимать запрос. Как это реализовать, увы не могу придумать. Жду вопросов, предложений.
    • By K.A.
      Добрый день. Недавно приобрел модуль Sim800l. Решил пообщаться с ним через терминал (MAX232RL+Terminal v1.9b/putty v0.64/COM Port Toolkit v4.0). На одном из компьютеров все пошло как по маслу, шлю АТ-команды, смски отправляет, на команды отвечает нормально. Уехал домой к новому компу, установил все необходимое ПО, драйвера, подключаюсь к модулю, в ответ получаю стандартный режим "ЭХО" без каких либо реакций, делаю то же самое еще на двух других компьютерах, результат аналогичный. К сообщению прикрепил скрины из тулкита. Видно, что завершающий символ (0x0D) в модуль уходит, но что-то идет не так, и должной реакции не происходит. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста. В этой теме новичок, поэтому извиняюсь за банальные ошибки. Заранее спасибо за помощь!
      P.S.: модуль сеть находит(индикатор начинает мигать не так часто), питание организовано от lm350 и ШИМ-блока питания на входе ЛМки. Последние два отправленные сообщения без символа 0x0D, так как решил попробовать выкинуть их из сообщения, результат не изменился.
    • @Dr. West Аккумуляторы у меня стояло пару старых, которые я нынче заменил четырьмя новыми проработали около десяти лет. И беру я их далеко не каждый год. Лет пять я аккумуляторы вообще не обновлял до этого. Рассмотрю и радиоуправление. Если не сложно можете даже схемок подкинуть, а потом и решу на чём и как сделать в финалочке.
    • Сам я не смогу, ещё плохое воспитание получу, а здесь проверенная тропа... и опять же, - УНЧ начну собирать, наверняка это как-то связано.
    • Не расскажите - из чего сделана мембрана? На вид материал достаточно толстый и жесткий.  И как сделан шаблон - фрезерованием на ЧПУ фрезерном столе? @ky3ne4ik  Помнится вы искали чем гофрировать широкие мембраны, а товарищ   @Bobius интересно сделал шаблон под гофрирование. Правда это под конкретные размеры если только такие делаешь. И сами волны крупные получаются.   @ky3ne4ik  Благодарность вам за ваши исследования и работы. Слежу за вашими публикациями, интересно, хоть тема не совсем моя.
    • Вообще-то, мне хотелось узнать, что побудило  Bobius-а изготовить динамики такого типа, так как у самого руки так и дошли до этого, хотя и хотел это сделать под впечатлением звучания советских наушников ТДС-7, аналогичной конструкции . Сейчас может и лучшего звучания продаются наушники, но раньше не было особого выбора. Помню, что у них отдача была низкая и приходилось делать специально для этого усилитель, чтобы слушать их на повышенной мощности, нежели для обычных наушников. Но ведь тогда не было в свободном доступе мощных ниобиевых магнитов.  И если динамические практически невозможно было изготовить с нуля самостоятельно, то изодинамические вполне реально. А на счет троллинга - так это у кого чего болит...
    • Ни о чем не беспокойся. Тут ведь главное, чтобы ты свои пробелы восполнил и быстрее паззлы собирал, которые с пометкой +18. Мы подождем, развивайся.
  • Покупай!
