zoom-0
проблема стабилизатора под нагрузкой
Товарищи, такая проблемка нарисовалась. Есть у меня стабилизатор. через него подключен котел. А сейчас стабилизатор вырубается под нагрузкой . Стабилизатор СПНБ-1000-Р  схема вроде простенькая, но в и-нете не нашел.  Кто знает подобные схемы , какая обвязка отвечает за защиту и выключение при перегрузке ?
извиняюсь, не нашел где под спойлер спрятать...
Edited by zoom-0
Для начала- анализ возникшей неисправности. Если раньше все было ГУД, а потом вдруг стала срабатывать защита, то кто тебе сказал, что все дело в стабилизаторе????...Может котел в "козу" ушел????
Стабилизатор на киловатт. Котёл должен быть слабее. Только что это за котёл с мощностью меньше киловатта? Скорей всего мощность больше. Вот стабилизатор и не выдержал.
Читать статью
36 минут назад, Vitemk сказал:
вестимо, на газу..
Да нет, вы не так видимо поняли. Он уходит ,как я понял, в защиту от "козы" и клацает реле.
А дело было так...
Работал он очень хорошо 8-9 лет ! вчера вырубился ( я думаю ушел в защиту ), отключили, подождали, включили. Сутки поработал и вырубился опять. Сейчас работает если нагрузка очень маленькая - зарядка телефона, блок питания на 30 вт. и тп. , а если подключить что-то мощнее 100-150 Ватт , то он вырубается. Стрелка индикатора падает на ноль и релюшка клацает постоянно (0,8-1,5 сек ), во время клацанья релюшки стрелка пытается дернуться , но возвращается на ноль.
Поэтому я и решил, что просто он любую нагрузку выше 100-150 Ватт считает перегрузом и уходит в защиту.
( мощность котла по паспорту 120-150 Вт )
ЗЫ. котел газовый. там нагрузки-то пара двигателей и электро-клапан. Сейчас поставили временно другой стабилизатор но 240 Ватт. Работает. Котел не виноват :)
Edited by zoom-0
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
За 8-9 лет непрерывной работы могли подсохнуть электролиты, в результате "искаженные данные" на токовой защите. Хотя может или стабилитрон (наверно это стабилитрон) пробился. Без схемы только гадать. Схему можно попробовать спросить у производителя.
в схеме три детали, о чем там гадать. За полчаса можно все перемерить с выпаиванием.
Я имел ввиду участникам форума только гадать остаётся. Хотя есть шанс, что при выпаивании и проверке всех деталей сделает ещё хуже.
На среднем фото в верху справа стабилитрон? Похоже нагревается сильно, пайка могла нарушится, пропаять заново. ну и другие пайки внимательно осмотреть, реле пропаять заново.
да, там видимо нагрев стабилитрона, я там первым делом пропаял контакт стабилитрона ( диода ? ) и резистор рядом. Эффекта не последовало. Завтра тогда просто поменяю все емкости. И если найду на нем маркировку, стабилитрон.
А фото кишков полностью  (детальное фото внутренностей) стабилизатора не судьба выложить? Сдаётся мне,что там нет никакой защиты по токовому перегрузу,поскольку сей вариант исполнения девайса тупо представляет собой простой релейный коммутатор отводов автотрансформатора.С предохранителем на 5 ампер по входу. (Вот и всё ограничение 1000 Вт!)
Думаем дальше:
LM324 представляет собой 4  ОУ в одном корпусе.Причём включенных как компараторы.
Тут косяка только два.
1)"Улетела" стабилизация опорного напряжения.
2)"Унесло" цепь контроля входного напряжения.
Смотрите конденсаторы в этих цепях. Поскольку они сглаживают стартовые скачки  нагрузки.
2 часа назад, zoom-0 сказал:
Это ещё раз подтверждает дефект оксидных (электролитических ) конденсаторов в  опорных/измерительных цепях.
то, что я выложил это практически вся схема. Еще трансформатор и вольтметр... и усё :)
Проверь на замыкание в этой точке:5a4fbf0ca2aa1_.jpg.f46070f473b8000d5ad87434b8da050b.jpg
А далее разговор ни о чём.Нужны ПРАВИЛЬНЫЕ данные НУЖНЫХ измерений.
Что бы сделать Правильные замеры нужно знать где мерить :), Завтра заменю емкости, если не поможет составлю карту напряжений выводов микросхемы и транзисторов в режиме работы и когда блокируется. ( указанное место проверю тоже ).
начал менять емкости. Заменил пару, потом обнаружил на одном кондерчике  ( 1мкф-50в ) "холодную пайку", пропаял. Все работает. Подключил строительный фен ( 2000 Вт ) на слабом режиме, все отлично. Всем спасибо за помощь ! ( где в репу плюсануть не найду :(  )
Ну что можно сказать - МАЛАДЦА!!!!!.....и анализ грамотно провел....и неисправность обнаружил и устранил...и самое главное - обозначил дефект и метод устранения.....
    • сооооооссс. такая проблема. в мач3 выставил пины подключения осей но ничего не могу сдвинуть. короче как управлять с клавиатуры вручную и какие настройки нужно сделать. инет не помог.
    • Видимо ни разу не чистил фильтры  кондиционеров в серверной, иначе выводы были бы другими ...
    • Для запуска TL494 необходимы следующие условия: - на вывод 12 поступает напряжение питания +7…40 В (обычно +12…15 В); - на выводе 14 присутствует опорное напряжение +5 ±0,25 В; - на вывод 4 (защита) напряжение близкое к нулю (ниже 0,1 В); - на выводе 1 напряжение ниже или равно напряжению на выводе 2 (в пределах 0…+5 В); - на выводе 16 напряжение ниже или равно напряжению на выводе 15 (в пределах 0…+5 В); - напряжения на выводах 2 и 15 устанавливаются в пределах 0…+5 В потенциометрами регулировки напряжения и тока соответственно.
    • Так же измените трассировку фильтров питания стабилизаторов, конденсаторы отзеркальте, чтобы проводник общего провода проходил по середине между ними, а также проследите, чтобы питание снчала заходило на конденсатор, а в схему уходило уже с него, только так будет достигаться максимальная эффективность фильтрации.
    • Но-но! Без фанатизма! Я указал на схему, более-менее близкую к вырисованной Вами. Это абсолютно не значит, что она совершенна. Поэтому не "посоветовал!", а показал, на что можно опереться.
