Блок питания на LM317 и КТ818
ThE_GuDocK
Хочу собрать БП, 24В-5А, нашел вот такую схему, на лм317 и кт818. Показалось что схема слишком простая для таких показателей, поэтому решил спросить здесь, быть может что заменить/добавить здесь нужно? И на какой транзистор можно заменить КТ818? skhema_1_317.jpg.4684d8b5fdcdd7c3102b0ae5caeca43f.jpg
Также к данному БП прилагалась схема защиты от КЗ, она ведь включается на выходе БП?skhema_2_317.jpg.ca1a7c7f66c03569df487af41277a604.jpg
UPD:
Возникла идея, вместо LM317 поставить LM338, рационально ли это?
Изменено пользователем ThE_GuDocK
UPD
18 минут назад, ThE_GuDocK сказал:
Рационально. В металлическом корпусе. И без дополнительного транзистора. И с диодом с выхода на вход, чтобы микросхему не выбило. И защита сохранится, и ничего не нужно городить.
Изменено пользователем Пистон
Пойдёт. Только мощность поменьше будет. Можно сделать переключение отвода вторичной обмотки. От середины примерно. Тогда выиграете в максимальном токе, из-за уменьшения разницы напряжения между входом и выходом.
@Пистон У меня трансформатор ТБС 2-0,1(или 3,1 краска стерлась уже) с выводами, 0(общий) и 5 и 24 вольта. трансформатор по-моему на сто ква
Если городить эту защиту вместо 3102 установите германий (мп35-мп37). сопротивление токового резистора можно уменьшить в два раза. естественно упадет его нагрев)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Когда писал, сообщения выглядели иначе. Может, подправили или форум глючит.
