Лёха58
Куплю стеклотекстолит 1,5 мм
Здравствуйте!  Кончились запасы стеклотекстолита, живу в провинции, купить только в райцентре - Иваново,знаю там 2 магазина, в обоих только Noname текстолит без какой-либо информации и параметров, кроме толщины. Взял на пробу - оказалось, с медью 18 мкм.
Нужен фольгированный стеклотекстолит 1,5 мм с медью 35-50 мкм, желательно односторонний, но не принципиально. Листов 5 200x300 мм (примерно) В производителях не разбираюсь.
Может здесь кто продаст или подскажите, где заказать, чтоб гарантированно всякое г.. не прислали (доставка только почтой)?
Спасибо.
Посоветую марку СФ2-35Г-( толщина в мм ), обязательно с "5" приемкой, лучше советских годов ( тогда была вероятность, что под этой маркой шел западногерманкий милитарисский стеклотекстолит ).
Качество - вполне аналогично кЕтаю FR4 , выпущенному под присмотром европейцев.
Краткий поиск текстолита :
http://www.chipfind.ru/search/?part=сф2-35г
Если есть необходимость в экспериментальных минимальных к-вах - посоветую магазин на 3-м этаже Митина :
http://prodiel.ru/index.php?cat=39
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
 finn32, все темы АРМАТУРА просмотрел, но 1 мм тонковат, гнется легко - тяжелые детали не установишь, да и smd опасно , погнешь плату при установке - полопается все. 1,5мм гораздо прочнее, да и привык  к нему давно. Ну или разве что, его текстолит 1мм прочнее и жестче, чем местный прозрачный китай, но это вряд ли.
Маньяк ИС,  знать бы еще ,какой у меня текстолит был. Полностью устраивал, желтенький такой. Может и FR4, С Митино только почтой, доставка - треть стоимости съест:(
В магазинах продавцы сами не знают, что у них за текстолит, характеристик нигде нет, каждая партия разная, возможно, что есть листы и  с медью 35 мкм. Может кто подскажет способ, как определить толщину меди прямо в магазине перед покупкой, не портя листа, если такой фокус, в принципе, возможен ?
Edited by Лёха58
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
    • By Леонид:3
      Здравствуйте нужен один разъем мр1н-102-8 или мр1н-102-6, только розетка с золотыми контактами.
      Нужны сами контакты т.к. используются в экспериментальном оборудовании.
      С уважением.
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By Lordbl4
      Куплю измеритель АЧХ - Х1-7Б (желательно с ЗИПом или хотя бы с делителем) и любой исправный частотомер с пределом измерения не ниже 30МГц - чем дешевле тем лучше.
      Беру для себя: для использования в личных радиолюбительских целях и для пополнения оборудования домашней лаборатории.
      Предложения пишите в личные сообщения. Спасибо.
    • By Lordbl4
      Куплю не дорого вакуумный КПЁ. Нужен для постройки ВЧ УМ на рогатых лампах.
      КП1-12 (или аналогичный по ёмкости но с более высоким напряжением)
      С "ценами для радиолюбителей" как на авито просьба не беспокоить.
    • By Lordbl4
      Куплю радиолампы ГУ-81М с панелями. Пишите ваши предложения с ценой в ЛС. Спасибо.
