прецизионный резистор 1% и мощность 0,6Вт
Qwer11
Здравствуйте.
Я не могу найти в наличии прецизионные резисторы 0,6Вт 250В,
их можно заказать в Китае, но это долго,
нашёл прецизионные только на 0,25Вт +-1% и там есть практически все номиналы, что мне нужны,
остальные заменю может на smd.
Можно ли как-то соединить резисторы на 0,25Вт и сохранить номинал, то есть будет 0,5Вт и 1ом, 22ом, 27ом, 82ом, 330ом и т.д.
Или если в схеме указано 0,6Вт, могу ли я взять на 1Вт или 2Вт, например на 350В.
это будет сервоконтроллер.
Спасибо.
Изменено пользователем Qwer11
Паралельное  соединение сопротивления увеличивает мощность грубо говоря в 2 раза (очень грубо говоря). уменьшая сопротивление сборки. Вот формула
R=(R1*R2)/(R1+R2)
Для получение 1Ом 0.5Вт нужно , соеденить паралельно 2 сопротивления по 2Ом мощностью 0.25Вт.
Для 4 Ом, паралельно  2 по 8Ом.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
1 час назад, Qwer11 сказал:
В данном случае: больше - можно.
Вот только вопрос - а где же это написано 0,6 ватта? Таких стандартов во всём мире нет.
Схему приведите, проще будет советовать.
Только что, mvkarp сказал:
http://www.farnell.com/datasheets/1804148.pdf
31 минуту назад, mvkarp сказал:
В proteus загляните в стандартную библиотеку сопротивлений.
5 часов назад, hardbar сказал:
Справедливо только если все резисторы одного номинала, иначе мощность распределится между резисторами пропорционально их сопротивлению.
А так-то можно любой номинал набрать.
Стабильность обычных резисторов во времени и при колебании температуры по сравнению с прецизионными - другой вопрос.
Суммарная мощность так или сяк соединенных резисторов должна быть НЕ МЕНЬШЕ требуемой. Т.е., либо 0,75 Вт (три резистора утроенного номинала параллельно), либо 1 Вт (4 резистора НУЖНОГО номинала последовательно-параллельно попарно).
Странно слышать про прецизионные резисторы сейчас...
У них ТКС - отличается в меньшую сторону?
У них отсутствует собственная индуктивность и/или ёмкость?
У них ... "уровень собственных" шумов в разы меньше?
ИМХО - у них ценник отличается...
Остальное - элементарно выбирается из сопротивлений обычных рядов.
11 час назад, Qwer11 сказал:
Эти позиции имеются даже в ряду Е24...
А, при наличии китайского мультитестера (типа - измерителя транзисторов-конденсаторов...)  выбрать даже в магазине "точно подходящий" не составит труда.
А по мощности - если будет стоять не на 0.6, а на 1.0 Ватт - даже лучше. Лишь-бы место на плате позволяло.
Изменено пользователем Крашер
...Их вынимают из коробочки и ставят в схему, не заморачиваясь замерами сопротивления. Для промышленных масштабов может быть существенным.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я  это  и подразумевал.
Но, когда человек делает единичную конструкцию - он вполне может себе позволить не заморачиваться поисками "именно" такого типа резистора.
Особенно - если нет повышенных требований к упомянутым выше - мной-же параметров.
Порой, достаточно перемерить то, что уже имеется "под рукой".
Относительно номинала... кто мешает? Более того, параллельно даже можете тыкать резисторы с худшим допуском при условии что их номинал будет много больше. Допустимый номинал посчитайте сами.
Относительно ваттности и напряжения. Дело в том, что допустимое напряжение напрямую зависит от ваттности резистора. Размеры резистивного слоя однако. Посему Вам придется набирать последовательную гирлянду из резисторов с меньшим напряжением причем из условия получения номинала с запасом минимум 0.7,а желательно 0,5.
з.ы. Ежели для себя дорогого и куда нить в бп как токочувствительный, может поставите несколько тонкопленочных резисторов советских, Их разборос в поставке велик, однако временнАя стабильность по опыту высока. Тем паче ежели поставить сборку из 3...4 параллельных резюков с большим запасом, временные флюктуации сопротивления не будут совпадать.
з.з.ы на 250 в имхо этто были пленочные резисторы(омлт и иже с ними) в типоразмере 0, 5 вт.
Изменено пользователем bravissimo
В 07.01.2018 в 13:43, Крашер сказал:
Ага!
