DC-DC UP на MAX1709 (MAX1708) типовое включение.
Alex Falcon
Прошу совета у сообщества!
Нашел, как мне поначалу показалось, изумительные сабжи. Серия экспериментов показала, что мне не удается получить от них заявленные даташитами характеристики повышающих преобразователей (5В 2А для MAX1708 и 4А для MAX1709) Максимум, что удалось выжать 400мА, потом выходное напряжение падает и микрухи начинают сильно греться. Потом дохнут.. :(
Платы, вроде, развел по рекомендациям даташитов, индуктивности взял с материнок ноутов 2R2 и 1R Пробовал их менять в большую сторону.. не помогает.
Кто собирал повышающие преобразователи, что я упускаю? Помогите!
Изменено пользователем Alex Falcon
Видимо дело все же было в топологии.. помехи в измерительных цепях мешали правильной работе схемы.. Хотя вроде с виду все хорошо:
но земля цепей управления бралась рядом с силовой землёй..
переделал печатку: землю, питание и измерение взял прямо с выходных клемм (слева вверху на фото видны 2 тонких проводника) и все заработало!!! Обратную сторону соединил 3-мя заклепками вблизи PGNDвыводов, микруху посадил на термопасту. Итог - 2.4А 5.1В при умеренном нагреве!!
дросселя пробовал разного размера, все работают.
такие дела - топология.
  • 2 года спустя...
Уважаемые! Давно ищу преобразователь с 0,7 до 5 вольт. Нашел, наконец, MAX1709. Отличная микросхема, судя по даташиту. Заказал с Али. Жду. Но внезапно задался вопросом. Если кпд 90% и повышает с 0,7 до 5 вольт, решил посчитать сколько она ест. Как учили в школе, выигрываем  в напряжении - проигрываем в токе и ухудшаем этот показатель на 10% то получаем 5: 0,7:0,9=8. То есть это устройство потребляет в 8 раз больше ток от 0,7 вольтового источника, чем выдает на выходе при 5 вольт? То есть при токе на выходе 4 ампера она кушает в 8 раз больше = 32А?! Это я правильно понял? Кто реально мерил эти показатели? Поделитесь плиз. Спасибо.
