Товарищ_
Ремонт телевизор Рекорд-340
Родной строчный трансформатор ТВС110Л6 полетел. Заменил его на ТВС110ЛА (просто запаял новый так, как стоял старый, хотя может и неправильно)... Включаю и слышу писк-значит строчная работает! Но не тут-то было... Очень низкое высокое напряжение... Обычно, при касании отвертки до анода 6П44С, то тянулась дуга около 3-4 мм, в этот случае около 0,5 мм. К тому же не осиливает накал на 6Д21П... Домотал 1 виток на накал кенотрона. Накал появился. Появилось изображение, но очень и очень условно... Вертикальная полоса на экране. Уже не знаю куда искать. Вертикальная полоса-признак того, что неисправна строчная, но высокое-то (хоть какое-то) есть... Частота строк в норме.
Edited by Товарищ_
Посмотри на плате где лампа 6Х2П конденсатор 0,1 мкф 1000 вольт, проверяется заменой на новый. Вольтодобавка в цепи ТВС. Конденсатор в схеме подсоединён к аноду лампы 6Д20П и к 5 выводу ТВС. Бывает у этого конденсатора резиновые пробки изоляторы выдувает из корпуса. Тип у этого кондёра МБМ вроде, если память не изменяет. Петлю лишнюю убери с 1Ц21П запалишь лампу если всё восстановится.
Edited by Метр66
Ремонт этих стариков затерт в книгах - скачай и прочти полный алгоритм.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Конденсатор вольтдобавки исправен. конденсатор в аноде 6д20п исправен. Конденсатор 0.1 мкф на плате, где 6х2п исправен. Это все я проверил в первую очередь... Может, что-то на плате разверток??? Плата исправна 100%. Родная была переломана в 8-ми местах. Заменил ее на другую такую же исправную. Но мог не правильно припаять провода. Надо проверить по схеме.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Прозвонил провода. Оказалось, перепутал 150 и 250 вольт. Припаял правильно провода. Нашелся звук (а я грешил на 6п14п). Но полоса как была, так и осталась. Но теперь реагирует на регулировку яркость\контрастность.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
