Ремонт телевизор Рекорд-340
Родной строчный трансформатор ТВС110Л6 полетел. Заменил его на ТВС110ЛА (просто запаял новый так, как стоял старый, хотя может и неправильно)... Включаю и слышу писк-значит строчная работает! Но не тут-то было... Очень низкое высокое напряжение... Обычно, при касании отвертки до анода 6П44С, то тянулась дуга около 3-4 мм, в этот случае около 0,5 мм. К тому же не осиливает накал на 6Д21П... Домотал 1 виток на накал кенотрона. Накал появился. Появилось изображение, но очень и очень условно... Вертикальная полоса на экране. Уже не знаю куда искать. Вертикальная полоса-признак того, что неисправна строчная, но высокое-то (хоть какое-то) есть... Частота строк в норме.
Изменено пользователем Товарищ_
Посмотри на плате где лампа 6Х2П конденсатор 0,1 мкф 1000 вольт, проверяется заменой на новый. Вольтодобавка в цепи ТВС. Конденсатор в схеме подсоединён к аноду лампы 6Д20П и к 5 выводу ТВС. Бывает у этого конденсатора резиновые пробки изоляторы выдувает из корпуса. Тип у этого кондёра МБМ вроде, если память не изменяет. Петлю лишнюю убери с 1Ц21П запалишь лампу если всё восстановится.
Изменено пользователем Метр66
Конденсатор вольтдобавки исправен. конденсатор в аноде 6д20п исправен. Конденсатор 0.1 мкф на плате, где 6х2п исправен. Это все я проверил в первую очередь... Может, что-то на плате разверток??? Плата исправна 100%. Родная была переломана в 8-ми местах. Заменил ее на другую такую же исправную. Но мог не правильно припаять провода. Надо проверить по схеме.
Прозвонил провода. Оказалось, перепутал 150 и 250 вольт. Припаял правильно провода. Нашелся звук (а я грешил на 6п14п). Но полоса как была, так и осталась. Но теперь реагирует на регулировку яркость\контрастность.
