Что за элемент???
Pin
Прошу прощения за нубский вопрос, но думаю его лучше задавать в разделе по ЦАП...
Что это за элемент, как работает и для чего нужен???
Скрытый текст
Изменено пользователем Pin
*-постоянным
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Если бы она была фиксированная то и обозначение было бы другим.
@oldmao , конкретно на счет этого элемента?
Не знаю.
Слово "volume" в ДШ не упоминается.
Интерфейсов кроме I2S у данного ЦАПа нет.
Регулировку громкости пробовал в MOCP на Linux.
ЦАП подключил по даташиту, ничего не настраивал, в AlsaMixer громкость ЦАПа не регулируется.
Но почему-то при переключении типа регулировки громкости с аппаратной на цифровую - на слух никакой резницы в качестве звука не услышал.
Хотя как описал мне один юзер данного форума - должна падать битность вдвое, и на выходе явно не 16-ти битный звук.
Все же скорее всего у данного ЦАПа нет регулировки громкости звука.
Но тогда зачем там усилитель, и тем более регулируемый?
Есть у меня предположение на основе вышеперечисленного:
a) Предположим чип запоминает на сколько высота сигнала ниже максимальной...
1) Так как данный усилитель находится перед интерполяционным фильтром - делаем вывод что усиливыет он PCM сигнал.
2) Потом сигнал проходит через интерполяционный фильтр - увеличивая битность сигнала компенсируя разницу его высоты и максимальной высоты ЦАПа.
3) Далее конвертирует полученный сигнал в аналоговый.
4) Вспоминаем про (a) - уменьшаем аналоговым путем аналоговый сигнал на исходную разницу сигнала и максимума в %.
Я не настаиваю на правильности моего мнения, да и принцип работы ЦАП знаю только на теории статеек из инета ) , это лишь мое предположение, и скорее всего все иначе.
Но я лично в данный момент не знаю как еще объяснить отсутствие потери качества при уменьшении громкости аудиопотока цифровым путем...
Ну и примерно изобразил:
Скрытый текст
Данная вырезка из ДШ возможно касается данного элемента:
"Compared with existing DAC technology, the PCM510x family offers up to 20dB lower out-of-band noise, reducing EMI and aliasing in downstream amplifiers/ADCs. (from traditional 100kHz OBN measurements all theway to 3MHz)"
Якобы за счет них уменьшается шум...
А может это и не о них...
