Схемы согласования уровней 12В и 5в входов Ардуино Мега
Гость IanG
Доброго времени суток.
Есть задачка подавать сигнал на дискретные входы Меги (+5В) от 12-вольтового БП. Отсюда собственно вопрос золотой середины по надежности, простоте и цене.
По цене и простоте вроде более-менее определился, осталось понять по надежности.
Первая - это дешевенький стабилизатор L78L05ABUTR с конденсаторами из даташита+супрессор на 15в от статики. По этой схеме вопрос: нужен ли вообще супрессор? Будет ли он работать? Диапазон напряжений  стабилизатора до +40В, но так как БП предполагается на 12, то вроде как логично поставить супрессор номиналом пониже (тут 15В).
Вторая - схема из книжки, с делителем и стабилитроном на 5,6В вместо супрессора - чуть подешевле, но на мой взгляд чуть менее надежна ввиду того, что стабилитрон вроде как помедленнее супрессора да и по рассеиваемой мощности тоже поменьше, однако если вять супрессор номинальным напряжением 5В тот же SMF5A, то он ткрывается при 6,4В, если я правильно понимаю даташит, а это уже многовато для входа Меги(или нет?).
В общем хотелось бы послушать мнения людей с опытом.
Заранее благодарен.
29 минут назад, Гость IanG сказал:
Что за дебильная книжка, в которой такой идиотизм написан?
ИМХО, самый надежный вариант для АВТОМОБИЛЬНОЙ БОРТСЕТИ - транзисторный ключ с резисторами в обвязке
А в вашем случае
1. Если на входе стабилизатора 5в стабильные 12в, а не автомобильная бортсеть , то супрессор не нужен.
 Использование же стабилизатора 78L05 для согласования с входами МК - хрень полная.
Если источник питания 12в стабильный, то для согласования сигнала 12в с входами МК можно использовать классический параметрический стабилизатор, а не то, что у вас на нижней схеме, много лишнего.
А если уже подойти к этому вопросу принципиально, то управляющим сигналом должен быть логический ноль. Ведь программно это сделать просто. Подтянуть вход МК к плюсу  питания внутренним резистором, а сигнал подавать через развязывающий диод. Тогда не страшны  любые скачки напряжения и минимум деталей в обвязке для  согласования сигналов. Как то так.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
ПИТАНИЕ логических входов - оксюморон.
В книжке описан ограничитель амплитуды входных сигналов. Но никак не ПИТАНИЕ чего-либо.
