Не работает дозиметр - помогите, прошу(
Ы
Итак, собрал схему, найденную на сайте http://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr4-1.html (первая по списку)
Собрать то я собрал, да не работает(проверил все компоненты и спайки, думаю, неисправность в генераторе)
Итак вопросы:
1.Зачем тут настолько огромный по емкости конденсатор?
2.Почему колллектор транзистора идет на ВТОРИЧКУ???
3.Зачем перед счетчиком стоит этот резистор?
4.В описании написано, что первичку надо мотать 45 и 15 витков, а вторичку 550, НО как тогда из этого всего при подаче 1.5 вольта выйдет 400 нужных вольт??? Я в волшебство НЕ ВЕРЮ.
В общем, у меня сложилось мнение, что схема делалась на "от*...", и что зря я потратил кусок текстольта и драгоценное время на ее изготовление, так что прошу, ответьте мне, мастера!
1) Для фильтрации напряжения питания схемы индикации, преобразованного из 1,5 В от батарейки. Минус этого питания почти в 3 раза "минусовее" минуса батарейки.
2) Вообще-то, на первичку.
3) Чтобы ограничить ток через счетчик.
4) Верно, чудес не бывает. Поэтому читайте, как именно работают обратноходовые инверторы.
5) Если Вам так жаль "драгоценного времени" и копеечного куска стеклотекстолита, то, может, не стОит вообще лезть в радиолюбительство?
1 - 50 мкФ вовсе не огромная емкость
2 - Обведенный вывод транзистора - эмиттер, подключен к общему проводу. На схеме ошибка: общим проводом является шина внизу схемы, обведенное надо к ней подключить.
3 - Резистор для ограничения тока, т.к.... почитайте, как работает счетчик Гейгера.
4 - Почитайте про ЭДС самоиндукции.
4 минуты назад, Falconist сказал:
5) Если Вам так жаль "драгоценного времени", то задумайтесь, а стОит ли вообще лезть в радиолюбительство?
Ну, время у всех одинаково, и жаль лишь только то время, что проведено впустую
Я в электронике новичок, так что не пущайте)
И вы хотите сказать, что схема верна, и что вне нужно лишь найти ошибку в монтаже? Спасибо, это добра весть!
6 минут назад, КЭС сказал:
Так?
13 минуты назад, КЭС сказал:
На схеме ошибка
Внимательнее рассмотрите. Нет там ошибки. Ошибка на "исправленной" схеме.
Согласен. В любом случае в первую очередь надо добиться работы блокинг-генератора. Не работать может из-за перепутывания концов обмоток 1-2 (3-4).
33 минуты назад, Falconist сказал:
По моим прикидкам выходит раз в 6. Грубо, без учета КПД, 400/550=0,73 вольта на виток. Отраженное в обмотке 3-4 с 15 витками будет около 0,73*15=11В минус падение на диоде VD1, на практике должно выйти менее 10 вольт. Поправьте, если не так.
@КЭС , Да нет, что же все такие обидчивые?
@СКУПОЙ , я досконально схему не изучал, тем более, что о началах/концах обмоток можно судить только по цифрам возле выводов. Прикидочно на питание измерительной части блокинг работает на прямом ходу, а на трубку - на обратном. Потому я и вывел соотношение "около 3" по к-ву витков 15/45.
4 часа назад, Borodach сказал:
Вот подобная схема, только данные трансформатора другие ...
https://prograham.jimdo.com/простые-приборы/
Это отношение витков выглядит уже более реалистично...
Вам нужен немного другой подход к настройке схемы, для начала убедитесь в правильности подключения обмоток и в наличии генерации, если нет приборов, можете включить устройство около радиоприемника АМ, (средние, длинные волны, какой есть) не настроенный на станции, наличие генерации вы услышите. Кстати влиять может С2 он должен быть пленочный на 630В как на схеме, другого типа будут шунтировать цепь.
