Как рассчитать стабилитрон в источнике опорного напряжение
Доброго время суток дорогие форумчане. Просьба сильно не пинать меня. Так как  пока только учусь. Делаю классический обратноходовых источник питание на самой попсовой микросхемы UC 3843. Все как полагается. Синфазный дроссель, два конденсатора, до и после дросселя. Диодный мост, сглаживающий  конденсатор, Элементы запуска микросхемы. И так далее, замучился перечислять Уже намотал трансформатор. Почти набил плату. Тут одна проблема. Как рассчитать делитель для стабилитрона,  1N4740A Он  на 10 Вольт. Он как источник опорного напряжение. Он за место интегрального стабилитрона ТL491. Как я начинающий нужно было максимально упростить схему. Вот вам скриншоты. Делал трассировку в Diptrace .  Как рассчитать номиналы R12 и R13. Пожалуйста помогите.
Не нужен там делитель - просто последовательно с оптопарой - резистор и стабилитрон включается и все ...
51 минуту назад, Alive_Corpse сказал:
рупЪ зажал за 431 ?
Спасибо тебе большое за такой быстрый ответ.  попробую поставить токоограничивающий резистор 47 0м. Вот какой ставить для ограничение тока через оптопару. Номинал 910 ом пойдет? Вообще кто доходчиво может  объяснить как этот ШИМ контроллер  производит сравнение с эталонном напряжением?
Надо понимать Д5 это и есть опора? Что-то меня здорово напрягает такое решение. Фактически у Вас опорой будет светодиод оптопары, а это категорически не есть гут имхо. Второе решение гораздо корректнее.
В 11.01.2018 в 21:44, bravissimo сказал:
То есть не будет работать? Да верно подразумевалось Что стабилитрон 12 вольтовый качестве источника опорного напряжение. Неужели фатальная ошибка. Я уже плату набил компонентами.
Прошу прощения, я не вижу куда идут концы схемы с управления оптопары.  Правый край схемы обрезан. Ежели на выход, то имхо будет приемлемо ежели r12 сделать достаточно большим. Шоб весь ток стабилитрона уходил в оптопару. :)
15 часов назад, bravissimo сказал:
Да на выход. Предназначение стабилитрона какое, если ИОН это оптопара?
