UT30D электрическая схема
Может, там и не капля, а тонкая многоножечная SMD-микра... Или капля? Я свой не смотрел, у меня UT30F.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Капля..но она далеко..и он мерит кое-что..Мне просто надо узнать номинал кондера что выгорел сразу и куда он по схеме.. ну и еще рядом микросхемка мож пробита..на землю садит и пищит как на прозвонке...точно такуюже проблему нашел в обсуждении форума в гугл какого-то..но 2011г ..и ничего дельного..обсуждение старое и походу мертвое...
F  это который и частоту мерит еще помоему...
Да, вместо выдачи прямоугольника измеряет частоту до 10 МГц.
Была бы схема Я бы починил...15 лет со мной везде помогал...с Али и Джума столько мультимитры скорее всего не проживут...Не понимаю почему схемы нет нигде..даже не верится что не могу найти в нете..
хоть такой же покупай бери и по нему уже смотреть ремонтировать....
22 часа назад, Anton3333 сказал:
Можно подумать, будто UT30D не в Китае сделан...
Реально качество новодела и старичков - небо и земля ... Просто довольно часто ремонтирую и те и другие - чем свежее - тем гавнистее ... На днях делал себе UT2002 http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056873.pdf , купленный за пару баксов в состоянии ИДЕАЛ, но не включается - куда там новомодным DT9005, 8 и т.п. . А делов-то было - конденсатор в автовыключении заменить ...хотя предыдущий хозяин (видимо) все вокруг прошел - и транзистор и выключатель ... но для ремонта нужно знать ПРИНЦИП и УСТРОЙСТВО ...
ОФФ. Покупал в 90-х "народный" 830 (марки Sanwa или Sunwa), там была полноценная DIP микра. Но недолго счастье длилось - спалил. Пьезоэлементом от зажигалок на пределе 1000V DC. Микра, может, и не сдохла (ибо ЖКИ что-то показывал), но из-за отсутствия знаний в ремонте мультиметр был выкинут.
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
Дернуло меня попытаться измерить мультиметром UT30D напряжение своего же источника питания. А вместо кроны я подал питание на мультиметр от импульсного блока питания (+5В), до +9В догнал повышающим DC-DC преобразователем MT3608. После этого на экране мультиметра при включении появляется (-1), ничего не измеряет, только в режиме прозвонки диодов при закорачивании щупов слышен писк пьезоэлемента, на экране ничего не меняется. Думаете, ему хана? Может кто подскажет, что делать, где искать?
11.01.2018 в 16:21, Anton3333 сказал:
Схему хочу!!!!!
UNI-T UT30D-Схема
https://imageup.ru/img240/3696234/uni-t-ut30d-skhema.jpg
Капли больше нет
https://imageup.ru/img150/3696236/kapli-bolshe-net.jpg
UT30D-Фронт-Тыл
https://imageup.ru/img299/3696237/ut30d-front-tyl.jpg
UT30D-Фронт-Тыл..
https://imageup.ru/img19/3696238/front-tyl.jpg
Здравствуйте, Anton3333! У меня проблема похожая с Вашей. Попытался измерить в мультиметре UNI-T UT30D собственное напряжение кроны. В результате получил нерабочую «каплю», (-1) на всех режимах. Не в моих правилах выбрасывать аппарат. «Каплю» аккуратно снес, купил АЦП ICL7106 DIP-40, впаял. Мультиметр работает. Заодно перевел аппарат на питание от аккумулятора с помощью платы заряда и платы повышающего преобразователя. Аккумулятор обычный от мобильного телефона. Оснастил мультиметр мигающим светодиодом (чтобы не забывать выключать питание) и кнопкой выключения питания. В процессе ремонта нарисовал принципиальную схему данного мультиметра (особо не старался) и так еще наработки некоторые. Все выкладываю на форуме. Исправляю ошибку. Случайно решил проверить качество снимков, загруженных с файлообменника раньше и ужаснулся. Там же ничего нельзя разобрать. Перезалил фото с новыми настройками. Буду рад, если мой скромный вклад пойдет кому-то на пользу. Если эта тема для Вас еще актуальна, буду рад помочь. Будут вопросы, обращайтесь. «КРАБОВ» не слушайте. От них помощи не дождешься, у них мозги заточены на неприязнь (если они вообще у них есть). Всего доброго!
UNI-T UT30D-Схема
https://imageup.ru/img65/3707821/ut30d-skhema-260121.jpg
Фронт-Тыл для пайки АЦП - пронумеровано
https://imageup.ru/img193/3707823/front-tyl-dlia-paiki-atsp-pronumerovano-kopiia.jpg
Фронт-Тыл
https://imageup.ru/img159/3707824/front-tylz.jpg
Мультиметр UNI-T UT30D - переход на АЦП ICL7106
https://imageup.ru/img169/3707825/multimetr-uni-t-ut30d-perekhod-na-atsp-icl7106.png
Индикатор ЖКИ мультиметра UNI-T UT30D
https://imageup.ru/img212/3707827/indikator-zhki.png
UNI-T UT30D
https://imageup.ru/img99/3707828/izobrazhenie_viber_2021-02-09_21-12-01.jpg
  • 1 год спустя...
Спасибо, Nik-Lev. При замере переменного напряжения на трансе прибор получил пару тысяч вольт. Явно сгорело R14. На всех пределах - пищит. Надеюсь, что с вашими схемами приборчик починю...
