выключатель через человека
Стоит задача сделать выключатель, который включал свет при прикосновении человека к двум металлическим стойкам.
Всё пересмотрел, не пойм у как сделать. Вот пример:
Только что, BARS_ сказал:
Два сенсорных выключателя и логика "И".
А реально сделать чтобы включение происходило только в момент когда цепь замкнута через человека, т.е. подойдет два человека, возьмутся за столбики, и только когда они прикоснутся друг к другу происходило включение?
10 минут назад, Дмитрий Коровкин сказал:
что уже говорит о том, что НИЧЕГО ты делать не будешь ... очередная тема - поговорить ...
Знаний нет, а из гавна и палок - такое не сделаешь ...
4 минуты назад, Дмитрий Коровкин сказал:
да, но ЭТО тебе сделают в разделе РАБОТА
28 минут назад, KRAB сказал:
Не правда! Как раз палки (правда из металла)  присутствуют в описании техзадания.А уж зажечь лампочку через сотню мегом из подножного гoвна-гoвно вопрос.
Каламбур однако...
Тут не в схеме дело. Она простейшая.
40 минут назад, Дмитрий Коровкин сказал:
Самое сложное-именно стойки. Вот с них и начните.
Изменено пользователем Hambaker
7 минут назад, Hambaker сказал:
Я примерно понимаю как можно сделать схему, но в любом случае получается через человека какой то мизерный ток будет протекать, т.е. если кто то возьмется мокрыми руками то его может долбануть?
5 минут назад, Дмитрий Коровкин сказал:
А ты собрался пропускать 220В прямо через людей? Забудь о своей бестолковой затее до тех пор, пока мат часть не изучишь
Вы думаете я совсем тю-тю? Сижу думаю, что надо сделать это всё с оптопарой, чтобы было питание цепи ламп (220в) было изолированно, а вы мне тут такое.   Логично что не 220в, а например 1.5 вольта, но если мокрыми руками взяться за батарейку 1.5 вольта, то тоже может долбануть.
3 минуты назад, Дмитрий Коровкин сказал:
А что тут еще думать? Учебник физики давно забросил подальше на полку?
Изменено пользователем BARS_
14 минуты назад, Дмитрий Коровкин сказал:
в твоем случае будет примерно так:
тебе разрешаю ее даже полизать ... под сэлфи ... а мы - поржем потом ... под мою ответственность - жизнь гарантирую ...
ЗЫ: простой вопрос - какой ток опасен для человека?
А что тут вообще думать:
ЗАГС задачу поставил?
3 минуты назад, Hambaker сказал:
что тут .... думать
в общем - ДА - осталось уточнить - КУДА ему (аФтару) ЭТО засунуть :lol:
1 минуту назад, Hambaker сказал:
ЗАГС
РИТУАЛ местный и МОРГ :)
Уважаемые Великие схемотехники, если у вас всё плохо, и вы испытываете нужду кого- то покритиковать, то нужно обращаться к психологу. В данный момент я прошу вашего совета, да, я авиационный инженер, я могу вам рассказать как работают электрические машины в подробностях, вплоть до реакции якоря и магнитных сопротивлений и ещё кучу всего интересного, но схемотехника у меня на уроне базовых знаний как работают полупроводниковые элементы, и для чего они нужны. Так что я прошу вашего совета а не критики.
8 минут назад, Hambaker сказал:
, но на сколько это будет чувствительно в плане ложных срабатований
Я же дал дельный совет.
Почему Вы только сарказм воспринимаете?
7 минут назад, Дмитрий Коровкин сказал:
измеритель сопротивлений с петлей гистерезиса (заданной дельтой) - дальше - интегратор (задать тайминг не менее ххх сек) - ключ - ВСЕ
Никаких ложных
Изменено пользователем KRAB
Или ПОС в генераторе образовать.
Или наоборот,генерацию срывать.
12 минуты назад, KRAB сказал:
На счет интегратора хорошая мысль, в общем получается что в любом раскладе человек является проводником через который идет мизерный ток, например в том же самом омметре
я авиационный инженер, я могу вам рассказать как работают электрические машины в подробностях, вплоть до реакции якоря и магнитных сопротивлений и ещё кучу всего интересного.
Тем более стыдно писать бред в стиле батареек, убивающих людей. Неужели не изучал технику безопасности в том числе раздел, где описаны опасные для человека напряжения и токи? Какие тут полупроводники? Обычный закон Ома! Чувствую, что про электрические машины ты точно так же можешь рассказать... А по твоему вопросу - гугли схемы светодиодных отверток-пробников. Как раз твой случай, через тело замыкается контакт - включается светодиод.
8 минут назад, BARS_ сказал:
А я где то говорил что батарейка убивает человека? В данный момент я говорил про то что при замыкании батарейки мокрыми руками могут возникнуть неприятные ощущения, но не как не фатальные последствия.
Все тот же закон Ома в помощь. Для хоть какого-то ощутимого замыкания батарейки эти самые руки должны быть смочены концентрированным соляным раствором, а уж никак не водой...
4 часа назад, Дмитрий Коровкин сказал:
Включите мультиметр на предел измерения мегаОмы, возьмите щупы в руки и попытайтель почувствовать неприятные ощущения.
Получилось?
А ведь ток течёт через вас, причём, по самому опасному пути.
Тут есть такой момент - усилитель может срабатывать от наводок сетевого напряжения на тело человека, да и просто от помех. То же касается и мегаОмметра. Имхо, два сенсора со срывом ВЧ генератора, включенные по схеме 2И будут более надёжными. Нужно экспериментировать.
9 часов назад, Дмитрий Коровкин сказал:
Надеюсь, что Вы безработный авиационный инженер и поэтому вынуждены искать всякие халтурки...
