Дмитрий Коровкин
выключатель через человека
9 часов назад, Дмитрий Коровкин сказал:
Я примерно понимаю как можно сделать схему, но в любом случае получается через человека какой то мизерный ток будет протекать, т.е. если кто то возьмется мокрыми руками то его может долбануть?
да, я авиационный инженер,
Надеюсь, что Вы безработный авиационный инженер и поэтому вынуждены искать всякие халтурки...
Инженеры разные бывают. Например, кресло пассажира или там сортир в самолете тоже инженер разрабатывал. :D
11 час назад, Дмитрий Коровкин сказал:
Стоит задача сделать выключатель, который включал свет при прикосновении человека к двум металлическим стойкам.
Копать надо в поисковиках - по теме:   Сенсорный выключатель..    Искать примерно такие схемы - где есть  вывод, типа антенны..
Тело человека принимает наведенные индустриальные помехи - и этого сигнала хватает для управления схемой..
Транзисторная низковольная..  запитать можно от зарядника для сотового..  (старого типа, без USB выхода, со шнурком) - у них напряжение холостого хода 15-17 вольт..
Схем сенсорных выключателей тысячи в Инете.. для примера - прицепил первые более подходящие для задачи..
Ищите схемы с применением реле, и питания от отдельного блока питания (типа для сотовых зарядок) - их можно развязать от высокого напряжения электрической сети..    это самый безопасный вариант..
Задача слишком неконкретная. Что должно включиться при касании: светодиодная лента? Тогда достаточно 12-вольтового блока питания и одного дарлингтона. Для полного счастья - добавить гистерезис (ещё один p-n-p транзистор). Будут наводки - тупо запитаться от аккумулятора/батареек.
12 часа назад, Hambaker сказал:
А что тут вообще думать
Ага. Проделывал такой фокус:  брал такой пробник и касался им старшей дочки, а она  держала младшую за руку. Когда я другой рукой нажимал младшей на нос, пробник пищал:) Прям морзянкой отбивал! Дети были в восторге...
Блин, отставить отвертки индикаторные и всякие емкостные сенсоры.
Нужна схема сенсора обыкновенного (што в журналах типа радио за лохматый год попадаются на каждом шагу) основанного на проводимости прислоняемых корявок к двум металлическим пластинам.
R1 - шунтирует базу составного транзистора VT1-VT2 от наводок (я бы еще керамический кондерчик воткнул порядка 0,022 мкФ параллельно базе и эмитеру VT1, что создаст глубокую ООС для всяких переменных наведенных бяк).
R2 - нагрузка составного транзистора, совместно с C1 образуют времязадающую цепочку. Можно исключить короткие жмаки и повысить тем самым помехозащищенность. (Хотя того кондера что я указал 0,022 мк должно хватить).
На VT3 выполнен электронный ключ, управляющий нагрузкой.
В источнике схему питали напряжением 12В. Но до 3В свободно можно уменьшить. R3 тоже поменьше поставить.
Вроде как по заданию нужно устройство, которое срабатывает только при касании обеих стоек, и не срабатывает  при касании любой одной из них. А почти всё, что тут предлагается, будет срабатывать от наводок, или фона при касании одного лишь входа.
Edited by 856856
Схема представленная мной при сборке и наладке прямыми руками будет срабатывать только при замыкании собой обеих сенсоров.
Только что, Microchip сказал:
с метровой болванкой подключенной на повторитель с входным сопротивлением 5мегом в помещении с кучей световой и звуковой арматурой? угу... конечно...
И обязательно глубокой ООС по переменке. Иначе и без болванки срабатывать будет.
В 10 Январь 2018 г. в 22:38, Дмитрий Коровкин сказал:
если бы понимал вопросов бы не было, для начала читаем что такое неощутимый ток и какая его величина , если кратко неощутимый переменный ток = 0,3мА , постоянный = 1мА  , ощутимый 0,6мА переменного и 3-5мА постоянного
сопротивление человека принимается = 1000ом и просто расчет говорит что при прикосновении к АКБ от мобилок должно бить током , он на практике этого не происходит, тк сопротивление кожного покрова  намного больше 1000ом
те задача сводится к двум условиям не превысить неощутимый ток, обойти сопротивление кожного покрова .
решений два:
1 подать ток высокой частоты при котором кожный покров(КП)  превращается в конденсатор с низким реактивным сопротивлением, этот вариант реализован в схеме предложенной  @856856 , но ее КМК надо дорабатывать полосовой фильтр  несущей частоты в приемную часть для блокировки помех.
2.подать постоянный ток  напряжением 60-80в (при этом напряжении сопротивление КП резко падает) и ограничить ток на уровне 1мА элементарным стабилизатором тока и измерить напряжение на шунте , тк сопротивление шунта мало помехи будут подавлены
ЗЫ и долбать никого не будет...
@Microchip  для твоей схемы потребуется очЕнь глубокая ООС . элементарная симуляция помехи: подача 220в на вход через высокоомное сопротивление приводит к полной ее неработаспособности даже с учетом того, что в ней уже стоит фильтрНЧ с тау=4,7сек и тест проводится для 1Мом , схема глучит даже при 100Мом.
Есть ещё вариант: в торцы стоек установить оптопары, работающие на отражение (от человеческой ладони).
Ну тогда уж сразу кнопки туда поставить и делов то куча :) Только задача то немного другая ставилась.
1 час назад, IMXO сказал:
...элементарная симуляция помехи: подача 220в на вход через высокоомное сопротивление приводит к полной ее неработаспособности даже с учетом того, что в ней уже стоит фильтрНЧ с тау=4,7сек и тест проводится для 1Мом , схема глучит даже при 100Мом.
Вашего скептицизма я не разделяю. В обычной комнате без откровенно фонящих устройств эта штука будет работать. Не пульт запуска ядрёной ракеты, светодиоды зажигать самое то.
Ну так а кто мешает, два сенсора с теме же схемами на Дарлингтоне, или полевике и завести на лог. элемент И(можно и через оптопары, если нужно)?
Только что, Электронщик сказал:
Ну так а кто мешает, .. завести на лог. элемент И
Не знаю. Может уже ничто не мешает, и автор уже так и сделал. Потому что прочитал ещё вчера о возможности использования элемента И, в сообщении от Dr.West, на предыдущей странице.
В 11.01.2018 в 10:17, _abk_ сказал:
Может инженера заинтересует датчик  по принципу синхронного детектора . Подаете некий сигнал через человека и  детектируете его наличие синхронно с частотой передатчика .
Помнится нечто подобное выкладывалось в виде датчика расстояния .  Микросхем - одна или две надо .
Авиоинженеру системы опознавания должны быть близки .
"Стоит задача сделать выключатель, который включал свет при прикосновении человека к двум металлическим стойкам.
Всё пересмотрел"
Тоже пересмотрел в замедление - свет включился,  когда у девушки руки еще вверху  были ... наверно свет включается силой мысли .  Так што делать надо датчик "мысли"  .
Edited by colorad
4 часа назад, colorad сказал:
Проблема в том что я по эксплуатации, по этому найти что сломалось, понять как работает и починить это можно, а вот проектирование для меня сложно, хотя очень хотелось бы и научится. По этому и спрашиваю) И задача в том чтобы всё включалось когда человек касается двух металлических частей, по этому человек должен участвовать в цепи) Люди много насоветовали, за что им большое спасибо, буду пробовать!
Силой мысли хорошая штука)) Кстати есть разработки в области протезирования, где человек двигал протез силой мысли)
Если вы имеете в виду зубной протез, то наверняка он помогал себе языком.
    • By Юрий Колосов
      Приветствую!
      Возникла сложность в следующем вопросе: Для управления системой умного дома были доработаны выключатели из фиксированного положения в кнопки с помощью добавления пружин (есть почти у всех выключателей штатные места под них). Не хочется покупать всякие решения на батарейках или сенсорные выключатели из прессованного риса, поэтому были установлены именно ходовые выключатели, которые можно встретить в любом доме.
      На 220 вольт подсветка работает через схему
      -220в фаза ----> 2mOm резистор -----> 3ий пин переключающего диода BAV99W ----> + на светодиод
      -220в ноль ----> 2mOm резистор -----> 3ий пин переключающего диода BAV99W -----> - на светодиод
      BAV99W даташит http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_series_nxp.pdf
      Если убрать резисторы на 2mOm и заменить на подобранные под желаемую яркость диодов, работает от 12 вольт прекрасно, но на выходе платы подсветки образуется так же 12 вольт, которые идут "к люстре" и активируют коллектор транзистора
      ВОПРОС
      Можно ли как-то ограничить ток, уходящий с схемы подсветки?
    • By Kaleon
      В комнате есть светильник 220В. От выключателя к светильнику идет 2 провода. Выключатель регулируемый крутящийся, т.е. можно сделать свет от очень слабого до 100%.
      Хочу заменить лапочки на LED.
      Насколько я знаю LED не поддерживают такую регулировку. Или ошибаюсь?
      Вопрос.
      Можно ли при этих условиях сделать 2-3 режима света? Допустим 1й на 20%, 2й - 50%, 3й - 100%. Например заменив выключатель на какой-то определенный.
    • By yof
      Всем доброго времени суток.
      Появилась идея сделать сенсорный выключатель на микросхеме TTP223 по принципу выключателя LIVOLO, который встраивается вместо штатного клавишного. Нагрузкой выключателя будет экономка либо LED. В сети нашел статьи, где умельцы разобрали LIVOLO и срисовали с печатки схему. Но в нем используется микроконтроллер. Для осуществления функции вкл\выкл думаю достаточно микросхемы TTP223. Основная загвоздка в том, чтобы питать схему управления в момент работы лампочки. Может кто-то уже ваял подобный девайс и натыкался на подводные камни?
    • By Илья Ерм
      Помогите со схемой или может есть специальные микросхемы для этого. Задача такова, при подаче короткого сигнала 3-5 В выключатель должен включать низковольтную цепь, а при повторной подаче сигнала отключать эту цепь. Только импульсы от контроллера будут короткие, он не может постоянно подавать сигнал.
    • By mel2
      Здравствуйте.
      Есть ИК датчик препятствия (питание 5в, на сигнальном контакте= 5в- всегда, 0в – при срабатывании) и есть модуль реле (питание и сигнал- 5в,  220в, 10А).
       Как сделать так, чтобы при первом срабатывании датчика, реле замыкалось. А при повторном срабатывании датчика – реле размыкалось. Подскажите самый простой, дешевый и малогабаритный способ организовать такой выключатель? Может есть готовые миниатюрные решения (из того же Китая например).
    • «Про тараканов с активной жизненной позицией» ©
    • В любой аптеке в любых количествах без ограничений. Разлито по 100 грамм. Либо просто спирт, либо пишут "этанол" либо "антисептический раствор" - но все равно внутри обычный 95% этиловый спирт.
    • @Boris U это по ходу радио любитель попытался переделать свй старый SDR чик на нечто другое, но там и прошивку менять и конструктивные изменения необходимы, на прямую использовать не получится. Там на входе приемника стоит АЦП в общем а остальное программа делает. Да  и ещё использование устройства совместно с программой может накапливать показания по магнитной активности.
    • Если Вы об этом железе, и диаметр 0,3 измерен по изоляции, то влезет.
    • Ваша фраза о компьютерной туфте, это реакция на публикацию мной снятых осциллограмм и графика, построенного по результатам измерений. Именно это было названо компьютерной туфтой. Фото установки выложил, просто как ещё одно подтверждение подлинности  моей информации. Первой была фраза Преподаватели в институте научили меня, что всё сказанное может быть подвергнуто сомнению. Или, как минимум, вызвать вопросы. Поэтому, стоит заранее продумать, что сказать и как реагировать на возможные вопросы. Кроме того, очень желательно сказанное аргументировать. Здесь и сейчас. Вас не устроило упоминание осциллографа, как измерительного инструмента? Мне не привыкать. Василичь, тот вообще договорился, что и паяльника у меня нет. Выложил фото установки. Но, дело не в этом. Дело в Ваших амбициях и самооценке, мешающей Вам услышать других. Почитайте, хотя бы, пару своих постов. Ни понимания физики явлений, ни уважения к собеседнику. Плюс, самолюбование. "Эверест" фотографий - отличное тому подтверждение. Напоминает статусы в соцсетях. А обида.... Не льстите себе. Поверьте, я слишком давно вылез из песочницы. Замечательно. Сделайте свой вариант разводки и выложите. Раз, уж, сказали, что можно лучше.  И одна беда, в отсутствии исходника. Он есть у Вас. Суть, как я понимаю, не в соревнованиях на скорость сборки электросхемы. Были такие. Тем более, SamVal брался реализовать Вашу разводку в "металле". Я, как бы, показал класс в измерении магнитных свойств сердечника. С фотками. За что и "отгрёб". Теперь Ваша очередь, Alex-007!
    • Смотрю , Модуль вцелом , всё же пригодился !
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
