bam-buk Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Тихо здесь как-то... По схеме: 1. Миллеровские конденсаторы - это С13/С14 (для уточнения)? Да. 2. Какова роль RX1? Разрядить СХ1, чтобы при включении "на ходу" в колонках не было громкого "бах". По модели: 1. 4Ом+1мФ - это такой эквивалент нагрузки? 1мФ=1000мкФ "не пускает" в нагрузку постоянный ток, поэтому плечи УМЗЧ будут работать "в симметричных" условиях - для симы это важно. 2. Цобеля выкидываем? Цобели-шмобели на место! Это они в модели мешаются, а "в железе" они нужны! Остаётся открытым лишь один вопрос: где их устанавливать - на ПП или на разъёмах, ведущих к АС? 3. ТП ВК 250мА? Не многовато? Выше 100 не рекомендуют, ступенька пропадает где-то в районе 40-60 мА в железных УНЧ. Многим и 500 мало... Думаю, для ВК, собранного именно из ЭТИХ деталей, больше 100 "на пару" в этом "народном усилителе" и не нужно... Скрытый текст Некоторые рекомендуют RX5*(CX2+CX3)~1000....2000, но "в железе" это легко отрегулировать (если потребуется) с помощью RX5. Поэтому СХ2+СХ3 больше 1...5 мкФ может и не потребоваться. НО! СХ2 и СХ3 должны иметь нулевую утечку! Т.е. - должны быть очччень качественными. Тогда имеет смысл поставить 220мкФ и 10К (в этом случае 10к "продует" утечку конденсатора, если она будет не очень большой). Почему не пользуетесь пробниками? А вольтметрами-амперметрами? Я без них никак... А ещё - анализ Фурье - очень полезная штука!.. С уважением В. Изменено 13 января, 2018 пользователем bam-buk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 27 минут назад, bam-buk сказал: где их устанавливать - на ПП или на разъёмах, ведущих к АС? На ПП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
vimay Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Слева-направо: 1. Сигнальная земля будет отдельным полигоном, правда конденсаторы по питанию ОУ пришлось посадить на нее, нет там силовой рядом. "Костыля" 10-50 Ом тоже нет, рекомендовали сигнальную землю подключать отдельным проводом на мекку БП. 2. Электролиты по питанию ОУ может оставить? 3. Базы VT1/VT2 на силовую землю сажать? Не на сигнальную? 4. С12, С15, С25, С26 планировалась хорошая пленка - Вима, Эпкос 5. Эмиттерные все же пусть будут 0,22 6. Цобель и Буше на плате защиты будут Вот такая картина вышла с ТП УН: Так что можно R7/R10 оставить 820 Ом или немного уменьшить если будут сильно греться транзюки УНа. Может что не так сделал, х.з. 44 минуты назад, bam-buk сказал: Почему не пользуетесь пробниками? А вольтметрами-амперметрами? Я без них никак... А ещё - анализ Фурье - очень полезная штука! Я в мультсиме 3 дня работаю, не знаю пока ничего Изменено 13 января, 2018 пользователем vimay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
finn32 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 3 минуты назад, vimay сказал: Костыля" 10-50 Ом тоже нет И не надо. 3 минуты назад, vimay сказал: Электролиты по питанию ОУ может оставить? Однозначно. 4 минуты назад, vimay сказал: Базы VT1/VT2 на силовую землю сажать? Не на сигнальную? На сигнальную. 4 минуты назад, vimay сказал: Цобель и Буше на плате защиты будут Катушка хрен с ней, а вот Цобель лучше на плату. Обжигались уже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vimay Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 @bam-buk, кстати, в симе, когда я повыбрасывал все, что Вы мне выше позачеркивали - пропал выброс на меандре вообще, его даже при 10р нет. Ну это, понятно, на модели - в железе все иначе будет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
bam-buk Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Слева-направо: 1. Сигнальная земля будет отдельным полигоном, правда конденсаторы по питанию ОУ пришлось посадить на нее, нет там силовой рядом. "Костыля" 10-50 Ом тоже нет, рекомендовали сигнальную землю подключать отдельным проводом на мекку БП.Ёмкости "для ОУ" туда же, куда стабилитроны и "их" ёмкости - на "силовую"! Иначе из шин питания и с силовой земли через эти конденсаторы фон попадёт на сигнальную землю! (у ланзара это проблема...) "Костыль" обязан быть! Это "предохранитель" от обрыва проводника, соединяющего сигнальную землю с общей. 2. Электролиты по питанию ОУ может оставить?Для этого хорошего ОУ и последующей посредственной части схемы они не нужны. Тем более, их придётся связывать с силовой землёй (см.выше). 3. Базы VT1/VT2 на силовую землю сажать? Не на сигнальную?Недоглядел... Лучше на сигнальную. 4. С12, С15, С25, С26 планировалась хорошая пленка - Вима, ЭпкосЯ не знаю, что такое "хорошая пленка - Вима, Эпкос". Они на частоте 100МГц работают? Нет? Тогда лучше керамика. Вот такая картина вышла с ТП УН:Вероятно, что при токе меньше 6мА УН входит в отсечку тока. Следовательно, 10мА хватит. Ну а если Н21 в ВК окажется меньше? Тогда и 20 может не хватить... Кстати: а ТП ВК при изменении тока УН Вы контролировали? Так что можно R7/R10 оставить 820 Ом или немного уменьшить если будут сильно греться транзюки УНа."ланзаровская" проблема: "...помогите настроить ТП ВК...". Вас она не сильно волнует? Тогда 820. Если не хотите лишней головной боли, то УН и ВК необходимо устанавливать на один радиатор. Но в любом случае Вас ждёт "засада" с Т7 и его обвязкой... Я в мультсиме 3 дня работаю, не знаю пока ничегоОсвоитесь... Сим-12 немного неудобен, т.к. пробники где-то "зарыты" в меню. Но Фурье освоить нужно! Соберите схемку на одном транзисторе и проводите с ней эксперименты... Забыл проверить: R5R6 обеспечивают ток ~20мА. Минус 2мА - в ДК. Остаётся 18мА для ОУ. Не маловато? (должно хватить) С уважением В. ПС. Мысли вслух: Что-то многовато 0,05%... У "старенького Шушурина" бывало и поменьше... П2С. @vimay А почему "Ланзар"? Вы готовы десяток "железных" моделей выполнить? П3С. Выброс пропал? А Вы попробуйте подключить СХ5. Изменено 13 января, 2018 пользователем bam-buk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 9 минут назад, bam-buk сказал: Это "предохранитель" от обрыва проводника, соединяющего сигнальную землю с общей. Ставьте три, чего уж. Вдруг два оборвет... 10 минут назад, bam-buk сказал: Для этого хорошего ОУ и последующей посредственной части схемы они не нужны. Вот именно для хорошего ОУ они и нужны, максимально близко к ногам этого ОУ. А там как хотите. 12 минуты назад, bam-buk сказал: Они на частоте 100МГц работают? Нет? Тогда лучше керамика. А керамика не вся работает на такой частоте. Какую ставить? Укажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 22 минуты назад, bam-buk сказал: УН и ВК необходимо устанавливать на один радиатор. Вы ломаете стереотипы... А как же тепловая ПОС и биг бада-бум в итоге? 23 минуты назад, bam-buk сказал: А почему "Ланзар"? Вы готовы десяток "железных" моделей выполнить? Не знаю. Наверное, потому что он народный и мой первый. Вот решил буду делать Ланзар. Потом стал читать ветку, появились вопросы. 1. ПП кривая - вроде удалось максимально исправить. 2. ТП - проблема существенная, но относительно устранимая, если использовать хороший радиатор и не выжимать 400 Вт с двух пар. Мне 100 за глаза. 3. Постоянку на выходе. Вот тут подумал, а почему бы не добавить регулировку 0. За одно несколько раз в ветке возникал вопрос об инверте. В итоге с помощью finn32 сформировалась теперешняя концепция. Да и интересно стало довести схему до ума, хотя я пока ее даже в железе не планирую собирать. Это на будущее. Может кто-то соберёт раньше меня. Вообще было желание вначале, чтобы этот вариант послужил заменой классической схемы с ее недостатками. Но потом стало ясно, что никому это не надо... Так что теперь так для себя занимаюсь... Как-то так... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 12.01.2018 в 11:14, Alex_63 сказал: Можно вместо буфера сделать композит, ОУ + Ланзар (с тройкой ВК) охваченый общей ООС. хоть и не ко мне обращение, но зачем тогда диф.каскады? 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) 50 минут назад, vimay сказал: Вы ломаете стереотипы... Стереотипы давно сломаны! Когда кто-то увидел в симметричных структурах преимущество, но при этом забыл о новых проблемах: 50 минут назад, vimay сказал: А как же тепловая ПОС и биг бада-бум в итоге? Правда, не совсем ПОС. Но стереотип сломан. Поэтому есть проблемы с ТП ВК. "Помогите!.. ТП ВК!..". Стереотип уметь думать сломан. На соседнюю ветку о ланзаре подписаны 111 человек. Все слышали о проблеме, но никто её кардинально не решает. Какие тому причины? -не знаю, но догадываюсь . Установка УН и ВК на один теплоотвод - радикальное решение проблемы. Увеличение эмиттерных сопротивлений в УН - "зализывание раны" с ухудшением других параметров. Кто-то решает проблему существенным усложнением схемы, кто-то - упрощением (получается Линн). 50 минут назад, vimay сказал: ...пока ее даже в железе не планирую собирать... Тогда для разминки - вот это: Скрытый текст В одном положении переключателей получается в точности Ваша схема. В другом - "композит". Параметры ОС подобраны так, что в обоих случаях Ку=30. Чтобы собирать "композит", нужна "правая" часть с безукоризненной АФЧХ. Ланзар для этого не очень подходит. Но поэкспериментировать можно... С уважением В. Изменено 13 января, 2018 пользователем bam-buk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) 3 часа назад, bam-buk сказал: Чтобы собирать "композит", нужна "правая" часть с безукоризненной АФЧХ. Ланзар для этого не очень подходит. Почему же? Отключаю Скорр - и вот АФЧХ правой части. Чем не очень подходит для корректирования ? УН термостабилизированный Изменено 14 января, 2018 пользователем Alex_63 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 11 час назад, finn32 сказал: Вот именно для хорошего ОУ они и нужны, максимально близко к ногам этого ОУ У хорошего ОУ шины питания малочувствительны к помехам. Блокировать? -пожалуйста. Лишь бы помеха из цепей стабилитронов не попала на сигнальную землю через "блокировку" ОУ. 7 часов назад, Alex_63 сказал: ...вот АФЧХ правой части... Меня как-то слегка смущает "поведение" ФЧХ выше 10МГц на Ваших "картинках". Кстати: у меня ничего "путнего" не получается... Скрытый текст Чтобы получить приемлемый меандр, нужно "закорректировать" всё, что только можно... С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 1 минуту назад, bam-buk сказал: Лишь бы помеха из цепей стабилитронов не попала на сигнальную землю через "блокировку" ОУ. На сигнальную не надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 @bam-buk Файл K2.zip от 29.12 в инверт.вкл с убранными Скорр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) 15 часов назад, bam-buk сказал: Что-то многовато 0,05%... если снизить Ку усилителя, а Ку буфера поднять, то искажения упадут почти в 2 раза П.С. Предлагаю перейти на "ты". Меня зовут Виктор, кстати. Изменено 14 января, 2018 пользователем vimay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 10 часов назад, vimay сказал: снизить Ку усилителя, а Ку буфера поднять, то искажения упадут почти в 2 раза Есть такое, а если еще разгрузить УН, поставив буфер после дифкаскада, то еще раза в два-три упадут. Только все эти цифры в реальности на ноль больше будут, а в симе реально и 0,001 получить на уровне несколько вольт от клипа. В 13.01.2018 в 23:00, vimay сказал: я пока ее даже в железе не планирую собирать. Это на будущее. Да уж... В 13.01.2018 в 23:00, vimay сказал: потом стало ясно, что никому это не надо... Ну так 90 процентов собирают эту схему "как есть", все по прописи и по стандарту, просто "шоб работало". В принципе, то схема неплохая, но чтобы получить от нее что-то большее, надо сделать несколько изменений, и получается хороший усилитель. Усилитель ВП, по сути - тоже доведенный Ланзар. 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 19 часов назад, Metallist сказал: Да уж... Ну зачем столько критики? Мало ли причин отложить это всё "на потом"? 19 часов назад, Metallist сказал: ...надо сделать несколько изменений, и получается хороший усилитель... Должен быть либо "Ланзар", которому присвоили титул "народный", либо "не народный", но уже не "Ланзар". С уважением В. ПС. Поспешили... Не разглядели... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 1 час назад, bam-buk сказал: Должен быть либо "Ланзар", которому присвоили титул "народный", либо "не народный", но уже не "Ланзар". Есть "очень хороший Ланзар" - это ВП, но... не народный. Еще Ланзар/Шушурин от 25602 тоже вроде неплох. Но... тоже не стал народным. Про всяких Про, Хамелеонов и Штормов я молчу. Я же хотел, чтобы остался именно "народный", но немножко лучше, чем исходный. Ну неужели он настолько усложнится и потеряет свою "народность", если в него добавить 1 микросхему и еще десяток деталек? 20 часов назад, Metallist сказал: Да уж... Не надо скепсиса. Я просто для себя решил: соберу Ланзар. Точка. Плату исправил под себя вроде как максимально возможно правильно для односторонки. Соберу, послушаю. Потом займусь эти проектом. Будет с чем сравнивать. А может кого заинтересует и он соберет раньше меня. В 13.01.2018 в 20:10, bam-buk сказал: Забыл спросить про диоды параллельно R18/R19. Какова их роль более подробно, кроме "спасения" ВК? Они вообще правильно включены? Не примите за упрек, просто я встречал схемы, где диоды используются вместо R18/R19 (у меня изначально так и было, но меня переубедили и посоветовали вернуть обратно резисторы), но они включены наоборот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 1 час назад, vimay сказал: Есть "очень хороший Ланзар" - это ВП, но... не народный. В своё время был достаточно народным и тиражировался и на коленках многие делали. 1 час назад, vimay сказал: Ну неужели он настолько усложнится и потеряет свою "народность", если в него добавить 1 микросхему и еще десяток деталек? Уже писал даже пары транзисторов достаточно, а микросхема ещё и относительно дорогая - это уже КМК просит двухсторонку с "классическими принципами топологии", тогда уж гулять так гулять - какая нибудь из мутаций ВП. и смысл в дифкаскадах как бы отпадает можно сделать сразу так http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=319349 но народности это не прибавляет. Короче Аура или чакра, или не знаю как это назвать у ланзара особая - не допускает никаких вмешательств. 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) 2 часа назад, vimay сказал: ...диоды параллельно R18/R19... Смотрим Т5Т8. Питание +40В. Что произойдёт, если на С12 будет 39,9В? Или 39В? Или 30В? А ничего: ВК будет "недоиспользовать" возможные +40В. Страшно подумать, что произойдёт, если на шине +40В напряжение "просядет" до, например, +30В, а на С12 останется +39В. При этом Т5 "вдует" в базу Т8 всё, что сможет, "потянет" её к +39В, коллекторный переход Т8 сместится в прямом направлении и окажется "ниже" базы. Хорошо, если в Т8 в это время ничего не "отгорит". Из такого открытого состояния Т8 будет выходить очень долго (относительно, какие-то заряды где-то внутри транзистора должны рассосаться... не знаю...). Короче: Т8 открыт и "не может" запереться. Открыты и Т10Т12. А нижнее плечо в это время "тянет" выход УМЗЧ вниз, т.к. сигнал на входе того требует и ОООС работает исправно... Через Т10...Т13 протекает большой "сквозной" ток... Страшно? Не очень, если есть тот самый диод, который разряжает С12 и не позволяет иметь на нём напряжение, слишком превышающее напряжение на коллекторе Т8. Такие диоды ставят при раздельном питании ВК (пониженным напряжением) и "левой части" схемы (повышенным напряжением). Правда, ставят не между шинами питания... Если честно, то эта страшная история не так уж и страшна, если проследить путь тока из С12 в сторону нагрузки УМЗЧ: на пути есть много "смягчающих" факторов. Как-то так... С уважением В. Изменено 15 января, 2018 пользователем bam-buk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 50 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал: ...микросхема ещё и относительно дорогая... А не обязательно дорогую. Можно любую, мало-мальски приличную "аудиофильскую" - всё равно она будет лучше остальной части... Вот если "многопетлевую запетлять", то тогда подумать нужно... С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 21 минуту назад, bam-buk сказал: А не обязательно дорогую. Можно любую, мало-мальски приличную "аудиофильскую" - всё равно она будет лучше остальной части... Это ОРА134? За её цену можно мелких транзисторов набрать по типу дин аккорда ещё и на 3ю ступень повторителя в ВК оостанется, и на источники в смещении. Но это усложняет плату, и так без соплей и обрывов на коленках не у всех получается вытравить. ВП нужно было входное сопротивление снижать чтоб помеха от переключения питания не пролазила и на ОУ там ещё и лимитер сделан, это потом он нарисовал поскрёбыша специально для любителей. 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 30 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал: Это ОРА134? Сюда вполне встанет КР544УД2, дешево и сердито . Только скорректировать ее для единичного усиления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 13 часа назад, vimay сказал: диоды параллельно R18/R19 Диоды антинасыщения обычно ставятся между базой предвыходного транзистора (в данном случае Т8, Т9) и шиной питания ВК, А питание УНа должно максимально возможно приближено к стабильному. А с диодом параллельно резистору будет, все равно что его б (резистора) и не было, начиная с момента появления первых просадок. Так нафига, спрашивается, такое улучшение? Насчет резистора или диода. Диод в прямом включении заместо резистора отделяет питание ВК и УНа, что при емкости банок в питании УНа 1000 мкф даст практически стабильное питание, пока клипа нет. Резистор, в отличие от диода, просто дает задержку просадки питания УНа, в зависимости от своего сопротивления и емкости электролита. ИМХО диод по-любому лучше, но надо защитить драйвера диодами антинасыщения. ЗЫ: я тоже улучшал Ланзар, только чуть по-другому, 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Господа, вынужден снова поднять вопрос о ТП УНа. Каким все же методом его лучше снижать: увеличением эмиттерных резисторов или снижением резисторов в базах. Как более правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
