Смотрим :
Установил токовое зеркало в дифкаскад.  Падение напряжения на ТЗ довольно маленькое.  Упал (очень сильно) ток в УН.
Поставил "Шунты"  330 КОм  с базы транзистора УН  на землю,
чтобы  дополнительный  постоянный ток на землю открыл транзистор УН.
Нам такой "хоккей" не нужен.
См. Рисунки.   С шунтами и без.
Изменено пользователем Alex_63
43 минуты назад, Alex_63 сказал:
"хоккей"
уменьшает выбросы на базе, ток Э упал с 18 (R7, R8 2.7кОм) до 4.7мА, Кг вырос до 0.133 (было 0.047), да, разница не большая, для нагрева до 730мВт, но противных выбросов нет. А есть еще варианты, я их только "заземлением" убрал (если из простого, прикручивал и на + - и через диоды, было красиво, но нужен интегратор или как смещение по постоянному убирать?). Вообщем, сделал в меру своих знаний... ТЗ опробовал в другом проекте, дальше в схемотехнике не прошарил.
ток на землю
с литером, вообще, хорошо на базе (5200/1943 уже припаяны, литеры ставить не собираюсь в этот усь). Может шиклай так хорош... и в этой схеме в диффе "не игрался" (будет еще лучше). ОС та же 1/56 (и без конденсаторов, вообще)1074245596_.png.25f77292646ede68c16fba369798956f.png
Изменено пользователем sergey bolloev
4 часа назад, Alex_63 сказал:
ТЗ с большим перепадом
Шунт на землю или R7 R8 до 3кОм (ток до 2мА в ТЗ, не "правит" синус и вплески присутствую, "грузить" базу инвертора пришлось даже малоточные 5551 5401)?
Второе, что из синуса змеюку делает? По мне, это причина искажений главная и меандр с колючками об этом. Полевик в инвертор, а какой?
1 час назад, Alex_63 сказал:
Каскод - не токовое зеркало
Напряжение по верхнему примерно однинаковое (не помню какое, но недостаточное для подачи на инвертор) и не вижу смысл такой Ку в буфере делать, где то здесь "капать" надо попробовать) и синус и там и там идеальный (не крутит по фазе пересекаясь с противоазным с другого плеча, через ОС?)
Я симулировал снимая сигнал с верхнего резстора ТЗ, аудисон снял с резистора там же, но каскода. Сами решения для разных целей, но в данном случае они лишь "стабилизаторы"? Еще странно, что ток течет в другом направлении.
Как то так, снимать с R7 R10 и каскод на джет, будет удеальный, чистый синус (уже видел на ТЗ, там же)
19. Каскод с двухполярным питанием.http://zpostbox.ru/az5.htm
VT5 VT7 какие применить в мультисиме или есть библиотека с ними не кривая? Кто симулирует в другой программе, где есть джеты в парах, можно ссылку на программу?
 Upgrade старого усилителя.
В Дифкаскад Ланзара  -  добавлен каскод,
в Усилитель напряжения - Баскандал,
в  ВК  - "тройку" .
Плюс ОУ  -  получили композитный усилитель.
Расчетные характеристики :    КНИ=0,00038%  (  77 Вт / 20 КГц / 4 Ом )
К усиления = 20,5   ( петлевое усиление на 20 Кгц :   ОУ 67dB,   Транзисторной части  73dB )
ну, да. Не дорос до таких каскадов, а повторять нет желания. Литеральные полевые транзисторы в шиклай и получается "просто Ланзар" (в ХХ кушает 25Вт, почти терпимо) с чистым синусом и прямоугольником, ему по фигу 1Вт или 150Вт, 10Гц или 20кГц, Кг низкий... в этот усь литеры нет желания ставить, поиграю в мультик, ни разу не тороплюсь.
Нужен другой симулятор.
11 часов назад, Alex_63 сказал:
Можно мультик с этой схемой посмотреть? С Micro-Cap 12 (скачал) только разбираюсь (не умею в шпрехен зи энглишь), с 8 разбираюсь.
Скачивал мультисим с этой схемой, он был сырой или мультисим мой глючит Можно последний мультик посмотреть?
18 часов назад, Alex_63 сказал:
Дифкаскад Ланзара
И сняли синус с нужного места, УН внушает доверия. Да, пожалуй, это то, что надо (и ОУ по умолчанию есть в автоусях)
Брр...
Рассмотрим АХЧ  схемы выше.
Что-то...            Фильтр ВЧ  с 4 Кгц.   Только для саба.
5 часов назад, Alex_63 сказал:
АХЧ
Не важно, суть схемы "подпирать" дифф с Эмитора. Хотя, там синус идеальный в стоке, змеюка, пшики, абра- кодабра растет при нагрузке. Симку вашу еще не делал, интересно посмотреть что там с синусом и прямоугольником (90% там красиво)
Полевики в паре ищу в библиотеках симки, может есть у кого для мультисима (74, 103), с джет чую есть перспектива, не увеличивая колличество элементов сток.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
коррекцию
двойка в УН (меандр, как всегда не меандр)
ланзар тз, кк, 2йка 0006.ms14
ланзар тз, кк, 2йка 0004.ms14
