12.02.2021 в 09:47, finn32 сказал:
Кому там модернезированный Ланзар?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/
Все уже украдено до нас )))
Шутка конечно.
Изменено пользователем Ulis
3 минуты назад, finn32 сказал:
Симулировал?
Нет пока. В исходнике будет похуже Русса (почти уверен в этом), но из-за того, что это пром- полагаю, что есть что подкорректировать.
Да, питание УН-а у него стабилизированное. что плюс, но усложняет жизнь. Всем же подавай попроще :D и мне тоже.
Да, похоже. В жизни 0,1% намерялся.
Интермоды 0,16%.
Ффтопку
просто Ланзар, для твика автоусей. По "Ланзар для цап" много вопросов порешать надо.
Изменено пользователем sergey bolloev
ТРГ аля марантс из 197х. Вопрос, почему на пике модулирует фигню и синус на верхней полуволне давит после ДК?
Да, крутилка на буфере (сейчас покрутил, Кг стал 0.023), все ОУ отключаются, питание - Назар (да, жесть, но твик не переделывая пп), 2эт над слаботочкой. В бублике дс/дс свои обмотки по 15 и 55в.
По ходу, мультисим прошаренная... в реалии буфер "входит в режим" через 2 ч., здесь так же гуляет постоянка (не много, до 25мВ, но всё же). 1мВ с 170 из чип дип.
23 минуты назад, finn32 сказал:
вопрос вопросов.
где времени найти и со столом, хлам можно возить в багажнике.
по симистору в защите вопрос решен - применяю. Вопрос "применение балансного в параллельном"  остался (и пп для Китая допилить или согласиться с проверенным гербером)
16 часов назад, Alex_63 сказал:
Зачем два повторителя между ДК и УН    никому не известно
"Слабое Звено" и ДК легче (перегруз, где змеюка присутсвует). Ослик между ними, по умолчанию. Если два, то каскод рулит.
1 час назад, sergey bolloev сказал:
ДК легче
несерьёзно.
посчитай входное сопротивление первого и второго повторителя.
 И входное сопротивление транзистора УН.
Только что, Alex_63 сказал:
Средний - не повторитель, иначе в нём не было бы столь значительного влияния С(кб).
Кроме того, 3 последовательно включенных перехода БЭ позволили увеличить усиление ДК за счёт увеличения его нагрузки.
С уважением В.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
6 гОм, если относительно земли.
1 час назад, bam-buk сказал:
где почитать про него и коррекцию, режимы транзистора рабочие разобрать,... 2119490937_.png.0d88287967634d8d110ca89a5137f622.png
Полевой в инвертор может разгрузить ДК, из МС пробовал 5А, ни чего хорошего, их надо правильно готовить (не умею). Да, и разные они, для линейной полки джета мало, а литерального много (найти туда нужный и может получиться не плохо)
докрученный с пуш пул, пп нарисовал, макетку заправить ни как не соберусь... всё есть, времени нема. Да, на 14кГц фаза на 4" "ушла", квадрат "почти ни какой", ломает фронт, инвертор жарить до 2Вт надо, кому надо... можно и так, а лучше литеры на выход. 32Вт - 0.02%, 115Вт - 0.08, в предкиппе 0.24 (154Вт). ТП выкруть менее 70мА (в моделе не успел)
Lanzar 390 под пп.ms14
ос 1/56кОм, ТП150мА, крутилку постоянного не надо ставить, измерения на 20кГц, линеен как танк - Кг 0.010% до 120Вт, 0.013 на 135Вт, на предклиппе (163Вт) 0.027. Квадрат - ИДЕАЛЬНЫЙ. Исполнение - выходные без прокладок на единую, медную пластину (от 4мм), площадки через изоляцию на радиатор (актуально в автоусях)
Можно с коррекцией поиграть, только и так достаточно. Да. выкритив ТП от 500мА Кг 0.001 (на фиг надо, скажем дружно). Выходные в чип дипе от вишай по 110р.
Пауза была в исполнении на БТ, надо сразу делать на ПТ и пп в т.ч.
При управляющем напряжении 4,5 В крутизна транзистора около 1800 мА/В, при 5 В — около 9000 мА/В, а
при 5,5 В уже около 10000 мА/В.
R13, R15 - 1кОм (Iu 4.5В), Кг 0.006% на 20кГц (60 Вт), тп 170мА, ОС, как всегда, 1/56
Ни левака, ни перемаркета.
