приоткрыл ИРку, на затворе 4.2В (ТП 500мА, меньше уже на затворе критичные "менее 4.2В"). Инженер ещё посмотрит, как 4.5в создать. О, Ланзар!!!758886317_.png.05c9fa87791a68ff29bc647c41a99631.png
с хитачи ТП150мА - достаточно (обожаю мультисим, 100% совпадение с замерами АудиоКиллера). Да, в ОС емкость уже 220мкФ нужна для 20Гц, по выше,  на 15кГц крутит на 3"
Изменено пользователем sergey bolloev
5 часов назад, Alex_63 сказал:
в ограничении амплитуды.
До 1 Вт посмотрите, спасибо.
стабилитроны на входе УТ режут синус, не понял почему так в других схемам применяют (не знаете другие приёмы, чтоб смещение на затворах организовать в 4.5 вольт на ХХ). Ещё  мультисим, говорят у меня  кривой.
по даташит 240 и 9240 не комплементарны в паре, каждый строить приходиться по своему.
ДК лучше разогнать, 0.2мкГн в Э (резистор до 70Ом для ограничения)
Заметил сейчас - шиклай разгоняется с увеличением амплитуды на входе, офигеть как разгоняется (возбуда нет)
Т.З.: 4.5в на Х.Х в затворах, 40-50мА построить ТП. Шиклай? Возможно? А стабилизировать его на разных вольтах, управлять амперами?
В Б класс построить и будет бомба.Может псевдо однотакт? Можно организовать суммирование на динамике (два плеча в мост), чтоб пуш пул в КЗ не искажал оставшиеся гармоники и КПД будет выше.
Появились пп этого уся, выходные IRFZ44, синус на затворах, 2.25в согласно даташит. Питание 20в, в ХХ греет 25Вт на канал, предклипп 12.5Вт.
1\56К в ОС, 20кГц, ТП 600мА. Выхлоп псевдооднотакт.
к ЦАП, порезать вход и суммировать на АС (мост)
ешё одна "плюшка", комплиментарные пары не нужно подбирать (выходные, УН, для меня это "слабое звено" в реализации)
  • 1 год спустя...
В 17.01.2018 в 12:19, Metallist сказал:
единственное, чем можно улучшить "народную" схему, это снизить КУ и поставить буфер.
Вот и я об этом подумал.
И это подход можно применять, на мой взгляд, практически к любым другим схемам УНЧ.
И буфер можно совместить с функцией ОУ в полосовом фильтре.
Тут логика простая - снижение усиления или увеличение глубины ООС, например на 10 дБ дает и снижение искажение на 10 дБ хотя бы по второй и третьей - основным гармоникам этого УНЧ. Но реально выигрыш в искажениях УНЧ этого типа будет несколько меньше, так, на вскидку, от 8 до 6 дБ. Что тоже неплохо для начала.
Если будет три ампинг система, то в НЧ и СЧ УНЧ можно резать полосу и еще получить выигрыш по искажениям и шумам. В НЧ и СЧ полосовых каналах снизить уровень гармоник и шумов, на мой взгляд удастся, как минимум на 5-6 дБ на октаву на частотах выше частоты среза полосы работы УНЧ. А с учетом еще и входных - полосовых фильтров, то и ещё меньше. Примерно, до 15 дБ на октаву.
А общий показатель всей системы звуковоспроизведения в варианте три ампинга (искажений с шумом (в полосе 20-2000 Гц), можно повысить до 10-15 дБ, если навскидку. До уровня High-End системы.
Не, я сильно ошибаюсь?:)
Изменено пользователем Varios systems
В 19.01.2018 в 11:18, HAKAS сказал:
При нормальном токе УН и тройке на выходе будет хороший синус.
На глаз, на осциллографе, вы не отличите идеальную синусоиду от синусоиды с искажениями примерно до 0,7-1%, если даже вы опытный радиоинженер. Большинство обычных людей разницу в синусоидах начинают улавливать на осциллографе примерно с 2-3% искажений. Такой метод анализа качества работы УНЧ не годится для аппаратуры Hi-Fi и High-End класса, где искажения намного ниже. Тут лучше пользоваться спектроанализатором или измерительными программами с хорошей звуковой картой. Они позволяют измерить искажения с разрешением примерно до 0,0001%, а иногда и выше.:yes:
В 06.02.2021 в 18:56, Alex_63 сказал:
Усилитель должен иметь достаточный запас устойчивости,  иначе возбуд, а может и  выгореть.
Во - точно в десятку... самый устойчивый ОУ или усь, это он же в режиме ФНЧ. И нелинейных искажений и шумов будет меньше на динамиках АС согласно формуле расчета этих искажений.
Не?:)
Кстати, по шумам загадка.
При каких параметрах фазы шумы НЧ, СЧ и ВЧ динамиков будут друг друга компенсировать в районе полосы разделения полос и на сколько дБ хотя бы приблизительно?:)
Если честно, прочитал эту ветку (каюсь - не всю) и пришел пока к выводу вы тут боритесь с ветряными мельницами и мировой экономикой против ветра в дождливую погоду.
Сами посудите.
Если вам нужны УНЧ по схеме Ланзар уже спаянные, работоспособные, с готовой системой защиты охлаждения, питания, корпусом и т.д. вы можете купить 4 шт таких УНЧ по цене сегодня примерно в 100$ практически в любом варианте современных авто усилителей.
И потом, на этой базе строить все свои реальные, а не бумажные или виртуальные проекты.
Как вы говорите - "в рассыпуху", это будет стоить на порядок дороже - это первое моё тут соображение.
Не надо усовершенствовать, например, "автомобиль" с нуля.
Вы же не считает все мировые бренды, работающие в области разработки "народных усилителей" в авто индустрии и их инженеров глупей себя?
На много эффективней усовершенствовать "слегка" конкретную модель по бросовой цене - например, "Ладу или Феррари" (если ума хватит). А не изобретать колесо заново?
Поймите, если удастся улучшить параметры УНЧ Ланзар, то это можно будет сделать за счет многополосных  систем на его базе без существенных затрат. Тут выигрыш от работы одного ШП УНЧ можно ожидать на уровне, где-то максимум на 6-8 дБ по искажениям и шумам.
Ну, если уж совсем повезет - на 10 дБ.
Надо быть реалистами.
Не? Вы хотите доказать, что умней сотни тысяч инженеров из ведущих компаний мира, получающих зарплату от 5000 до 20 000$ в один месяц, а не в год!?)))
В 07.08.2022 в 10:06, Varios systems сказал:
@Varios systems, в ваших рассуждениях есть здравая мысль. Может и Не, а может и ДА. Во всяком случае ни одному из сотен тысяч инженеров из ведущих компаний мира, получающих зарплату от 5000 до 20 000$ в один месяц, а не в год, пока не пришло в голову бороться с авто-усилителями по схеме Ланзар, влупив транзисторам КУН этого простенького увеселителя ток в десятки мА. А здесь это в порядке вещей. Так что..., как говорится - будем посмотреть, что ещё приключится в этой теме через 5,10, 20 страниц... через год, через ...дцать лет. Ведь первый десяток страниц осилить уже никто не в состоянии. ^_^
