@Ыых , указан на трансе провод ПЭТВ 0,95. Предположим, это диаметр.
Следуя приближенной формуле (диаметр равен 0,8 корня от тока), ток вторички может быть 1,4 ампера.
Не, не все, тут общаются профи или, хотя бы те, у кого есть начальные знания и они выбрали именно этот путь (ремонт) и полагают его основным занятием своей жизни, делятся и помогают друг другу. Остальные создают темы в песочнице.
А тут они превращаются в тех, о ком я писал.
Нифига подобного! Сегодня стрим смотрел оттуда, +10 в Гомеле вроде, и мухи не кусают даже!
Чувак реально градусник на улице показывал. Канал "Мото Санчо".
Карпыч, денех выделишь- приеду.
Можешь только в один конец- останусь там.
Доброго времени суток!
В сети нашёл схему усилителя. Поделитесь, пожалуйста, мыслями об этой схеме, как её правильно настраивать, насколько она лучше таких схем двухтранзисторных УНЧ, которые используются в простых приемниках на тда7088т? Есть мысль её собрать на напряжение питания 3 Вольт и для нагрузки 2 Ом
Представляю простую в повторении и настройке схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
THD(20к) < 0,00018%
IMD(19+20к) < -142dB
Схема.
Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
Графики на нагрузке 8 Ом.
Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
Simmy_v11_LUT.pdf
Simmy_v11_SILK.pdf
Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
Ссылка на авторскую тему на RCL.
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
Распродам остатки плат ОМ2.7
Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
Пара плат 170грн
Вопрос, наверное, необычный будет) везде в сети, где описывают усилитель на тда2030/тда2050, говорят, что требуются большие радиаторы, так как микросхемы очень сильно нагреваются при работе. Я построил усилитель, и не один, на тда2050, работает, искажений на слух нет, но микросхема еле теплая, почти холодная, даже без радиатора, испытывал 8 часов, пробовал оригинальную и китайские микросхемы, питание схемы однополярное 12 Вольт, схема почти из даташита, разница только в цепи оос, там резисторы 1:5, усиления много не надо, для озвучивания комнаты. Почему микросхема не нагревается при работе? Не из-за выбранного ли коэффициента усиления, кто знает? Менять коэффициент усиления не хочется, чтобы проверить, мощных динамиков нет.
Предыстория: Для экспериментальной работы требуется получать коронные разряды. Некоторое время назад собрал достаточно примитивную по конструкции установку: Трансформатор - сердечник от строчника, первичка 5 витков толстым проводом, вторичка секционная катушка порядка 2000 витков лакированного провода. Питание - 12 вольт от компьютерного бп. Силовой транзистор Irfp260 с драйвером - управляю микроконтроллером с шим.
Все более или менее работает, но хотелось бы иметь возможность подавать сигналы разной формы. Поэтому понадобился усилитель мощности низкой частоты. К сожалению усилители на звуковую частоту не подходят так как необходимы частоты до 300кгц. В книге Ежков Ю.С. Справочник по схемотехнике усилителей нашел схему подходящего усилителя
Я для удобства дописал отсутствующие обозначения и составил список всех компонентов.
Транзисторы
VT1,VT2 - КТ3102АМ
VT3 - КП303Е
VT4 - КТ626В
VT5 - КТ904А Чем заменить?
VT6 - КТ315Г
VT7 - КТ815Г
VT8 - КТ814Г
VT9 - КТ819ГМ ?-MJL21194G
VT10 - КТ818ГМ ?-MJL21193G
Диоды/Стабилитроны
VD1 - Д814А
VD2,VD3 - КД503А
Конденсаторы
Полярные
C1,C2 - 47мкФ
Неполярные
C3,C4 - 0,047мкФ
С5,С6 - 0,1мкФ
Резисторы
R1,R2 - 20кОм 0,25Вт
R3 - 110Ом 0,25Вт
R4 - 75Ом 0,25Вт
R5 - 110Ом 0,25Вт
R7,R8 - 82Ом ?Вт
R9 - 430Ом 0,25Вт
R10,R12 - 1кОм 0,25Вт
R14,R15 - 1,8кОм 0,25Вт
R16 - 3кОм 0,25Вт
R17 - 6,2кОм 0,25Вт
R11 - 100Ом 0,25Вт
R18,R19 - 0,1Ом >=10Вт
Переменные резисторы
R6 - 1,5кОм
R13 - 100Ом
У меня возникло несколько вопросов:
1. По питанию. Для усилителей необходимо двух полярное питание - возможно я как то неправильно ищу, но по запросу "двухполярный блок питания купить" в наших местных магазинах ничего не находится. Можно ли реализовать двухполярное питание с помощью двух импульсных блоков питания? Например LRS-200-36, у него в даташите схема гальванически развязана, такой трюк может сработать?
2. Каким другим транзистором в этой схеме можно заменить VT5 - КТ904А?
3. Можно ли заменить VT9 - КТ819ГМ и VT10 - КТ818ГМ на MJL21194G и MJL21193G соответственно? Просто корпус TO-264 мне легче будет закрепить на радиаторе
4. Правильно ли я выбрал мощности резисторов, и какой мощности брать R7,R8?
