согласно ГОСТ изображай и будет ПРАВИЛЬНО ....
можешь - черти ....
советы - не вопрос .... прейскурант знаешь? Или ты решил, что тут на шару консультируют и ты нашел лошару?
А, фильм же был какой то пиндосовский про подобную ситуацию , где строганину из трупов замёрзших ели . Ну там жесть конечно, но об антеннах никто не думал почему то ...
@Romanchek82 Ну в принципе если на 14 МГц http://ua6hjq.qrz.ru/ant/udo4ka.htm А так на 500 кГц в городе приёма практически нет, а на 120 МГц страдает дальность.
и тебе станет от этого легче?
если ЭТО имеет ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ - да не вопрос .... Только ремонт ее да еще и пересыл туда - сюда - это уже на грани стоимости БУ ...
Проверяю Йелоу и тетками- например Милен Фармер. Это расстрел для любой акустики- йелоу- это нч, а Милен- это сч. Вч всегда будут вкусовщиной, поэтому самый необьективный участок для дисскусий. Если хочется дать акустике шанс не быть опплеваной- Найтвиш с Турунен. Не прошла такой тест- будет называться ящиками или мебелью.
П.С. Все что перечислил на Ы90 звучит просто ужасно. На полностью переделанных - не менее ужасно. Всеж запросы ушей советского меломана были поскромнее и поэтому боготворили эти АС, но это было отттого, что слаще морковки не пробовали....
Не в обиду меломанам, а в отношении тех людей, которые на Ы90 отличают пятый ноль в коэфф гармоник усилителя.
Доброго дня. Решила обратиться за советом к знающим людям, сама не разбираюсь совсем... Надеюсь на подсказку) Мне подарили проигрыватель для пластинок JVC и усилитель для него radiotehnika у-101 стерео. Не могу определиться с выбором колонок. Вся система стоит в небольшой комнате, поэтому очень мощные колонки не нужны. Хочу взять б/у. Мне посоветовали искать колонки на 4 Ом, но их не так просто найти. Можно ли взять колонки на 6 Ом? Или какие лучше выбрать, чтобы качество звука было на хорошем уровне? И возможно ли это вообще?)
Доброго времени суток!
В сети нашёл схему усилителя. Поделитесь, пожалуйста, мыслями об этой схеме, как её правильно настраивать, насколько она лучше таких схем двухтранзисторных УНЧ, которые используются в простых приемниках на тда7088т? Есть мысль её собрать на напряжение питания 3 Вольт и для нагрузки 2 Ом
Представляю простую в повторении и настройке схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
THD(20к) < 0,00018%
IMD(19+20к) < -142dB
Схема.
Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
Графики на нагрузке 8 Ом.
Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
Simmy_v11_LUT.pdf
Simmy_v11_SILK.pdf
Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
Ссылка на авторскую тему на RCL.
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
Распродам остатки плат ОМ2.7
Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
Пара плат 170грн
Вопрос, наверное, необычный будет) везде в сети, где описывают усилитель на тда2030/тда2050, говорят, что требуются большие радиаторы, так как микросхемы очень сильно нагреваются при работе. Я построил усилитель, и не один, на тда2050, работает, искажений на слух нет, но микросхема еле теплая, почти холодная, даже без радиатора, испытывал 8 часов, пробовал оригинальную и китайские микросхемы, питание схемы однополярное 12 Вольт, схема почти из даташита, разница только в цепи оос, там резисторы 1:5, усиления много не надо, для озвучивания комнаты. Почему микросхема не нагревается при работе? Не из-за выбранного ли коэффициента усиления, кто знает? Менять коэффициент усиления не хочется, чтобы проверить, мощных динамиков нет.
