как то так, самое интересное, что ему по фигу, 5Вт или 120Вт (может и больше). В предклиппе 0004. Да, в фильтре ставил то, что есть в наличии из КСО, СГМ и слюды (17пФ) заказанной с али (нормальная слюда), Ку соответствует 1/51кОм "для радиоточек". Есть мысли, подтянуть Ку  и, вообще, без выхлопа цап подключить (программная крутилка). Интегратор, как доп.
Изменено пользователем sergey bolloev
48 минут назад, Евгений 1985 сказал:
это что
Хрень, не Ланзар. А Вам зачем Ланзар? Соберите мой (с помощью Алекс 63) Ланзар с ВК на двойке, с Киева сервис инженер показал схему аудисон тезис, 1 в 1 она оказалась. Если делать усь, то на 100% параллельный (Ланзар), лучше только однотакты в мост (тот же Ланзар, только разделен, нет крутилок). А это выхлоп, тройка, 25х55мм, там же железобетонная защита
Уже заказал с алиэкспресса ТЫ..ДЫ..АА 2050 -)) Соберу по схеме итун, говорят круто звучит. Правда 2050, 15 лет снят с производства, но и китайцы на месте не стоят.
11 минут назад, Евгений 1985 сказал:
схему
Иди на сайт аудиокиллер, ТОС там есть, ЛМ или ТДА. Они лучше, чем ты собирать будешь.
43 минуты назад, Alex_63 сказал:
WP2006,  HK990
Подобные усилители уже начал собирать, Маранз к примеру. Случайно нашел заводскую схему маранза, просимулировал, подкорректировал токи под другие доступные транзисторы и заказал компоненты. TDA2050 это времянка, для активного кроссовера и PRIDE-овских динамиков. Маранз, усилитель сложный и большой, пока соберу, настрою, удастся ли вообще запустить еще его. В добавок их шесть штук нужно. Поэтому решено временно посидеть на TDA 2050. Уверен, простой ланзар не хуже и не лучше ТДА звучит, разница в мощности.
Не могу схему в симуляторе скинуть с телефона сижу, пока на вахте
Скучаю по паяльнику))
1 час назад, Евгений 1985 сказал:
... намного ЛУЧШЕ https://prosound.ixbt.com/monitors/prodipe-series-pro.shtml. Твик Ланзара на ретро (дорого и почти ненаходимы) транзисторах (современная аудио  реплика) и немного доработать (резистор в ОС х2, полностью подобрать пары, выходные жарить до 5А на стенде, зеленый ничикон в ОС, разделительный в КЗ,...) На хер надо, скажем дружно. ЛМ, ТДА ставили в студийные мониторы (поканалка), пока Д не превысил по качеству все известные уси, в т.ч. и монстры. Если ты про автоуси, то 99% - полный отстой и последние хеликсы в т.ч. (исключение - класс Д, т.к. конструктив "какашки "переваривает" на порядки лучше)
Если ТДА не за 100р (7293, ни каких 20хх), а хоть реплика или бу оригинал (от 500р), то хер догонит ... проект из самопала (не будем перечислять уси). У меня марантс 44 (токи настроил по проффи мануал, электролиты в порядке), сравнивал с Д, Д лучше, с ТДА - разница только на хей рез (ОМы, Кводы, Арслановы, лежат, даже собирать не тянет)
2 часа назад, Alex_63 сказал:
HK990
да, 330 Ом в Э, уже третий раз об этом вижу... надо переделать.
2 часа назад, Евгений 1985 сказал:
Брешут.
ИТУН фильтры в АС только первым порядком.
Или ширики.
31 минуту назад, finn32 сказал:
Катушек вообще не будет, кроссовер то активный, с НЧУ напрямую к динамикам.
Пережил пассивную систему кроссоверов. Если попробуешь активные фильтра, то на катушки пинками не загонишь
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Они вроде чем ниже, тем лучше разряжаются базы, лучше сказывается на ВЧ частоты и звука. Но выростает ток и статический коэф.передичи тока падает, надо даташиты внимательно смотреть, там четко написано на каких токах передача сохраняется.
17 минут назад, sergey bolloev сказал:
пацано-  динамикам, в авто
Настоятельно рекомендую именно прайды на СЧ, словами не передать их звучание. На все другое не важно, но СЧ именно этот бренд
Если пополосное усиление, то зачем модернезировать Ланзар? На низы его как есть, можно вообще ближе к классу Б с минимальным током покоя.
На СЧ мелкий ПараФинн или Никитин+. На ВЧ мелкий ПараФинн или что-то шустрое в классе А, типа композита на 1210.
38 минут назад, finn32 сказал:
На низы
Д класс, в авто КПД нужен, нивелировать прасад - литий титанат и два КГ от акб.
Класс Д, шим от 250кГц, еще шустрее надо? 450кГц и сумматор на дорогом ОУ.
ЦАП как источник (блютуз 5.0)? Однозначно баласный усь (параллельный или мост) или класс Д.
50 минут назад, finn32 сказал:
В авто
99% говно ланзары, обычная ошибка юзера - их твик "своими руками". ТОП это аудисон тезис. https://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=thesis hv venti, схема есть, предоставлена сервис инженером с Киева (к распространению - запрещено, авторские права и этика у авторизованных центров "гарантийного ремонта"), по факту улучшенный Ланзар на ВК - двойка (с твоей и Алеск 63 помощью я "дошел" до этой схемы)
тда
если не за 100р кит с али, то лучшее, что можно повторить. Еще лучше - класс Д (рекомендую заказать кит у Юры, с Украины, ютуб, вегалаб)
36 минут назад, sergey bolloev сказал:
это аудисон тезис.
Интересно, это какая фантастическая жадность заставляет разрабов просить такие деньги за устройство себестоимостью раз в 10 меньше.
12 минут назад, finn32 сказал:
устройство
Там каскод на смд, в динамике жарит до 3Вт, греется пипец.
Интересно
Так, детали "для аудио", запасы складские из 198х, так больше не делают или искать бу или класс д (тот же хеликс). Мы же сами строим, нам по фигу, чем лоха матрица кормит. ))))
