В PA-14_3-2   этот конденсатор даёт горб на АХЧ  высотой 25dB  на 80кГц.
Убираю- ровная АХЧ
В 10.02.2018 в 22:41, Alex_63 сказал:
...горб на АХЧ -
- это приближение фазы к +-180. Включите последовательно с "кондеем" сопротивление - при их правильном выборе получите "0" на АЧХ - так иногда решается проблема устойчивости (вернее - неустойчивости) усилителя с ООС. Здесь это пользы не приносит - только теряется "петлевое" - нужно искать иные решения...
@25602 В Вашей схеме запчастей на 2 ланзара. Это не по-нашински, не по-народному... :)
А вот какова роль трёх сопротивлений и двух индуктивностей в эмиттерах ДК? А что если катушки сделать индуктивно связанными?
С уважением В.
Edited by bam-buk
22 минуты назад, bam-buk сказал:
Коррекция
23 минуты назад, bam-buk сказал:
Они и связаны, мотаются на кольцевом сердечнике в 4 провода.
30 минут назад, bam-buk сказал:
В Вашей схеме
Схема не моя, а Константина Мусатова, деталей там ровно столько сколько нужно не больше не меньше.
В 10.02.2018 в 21:41, Alex_63 сказал:
Если по 3-2 то горб, а если по первому то там все в порядке, коррекция в 750 пФ перебор, я пробовал опускать до 200пФ
53 минуты назад, 25602 сказал:
И по первому - горб.
Этот конденсатор - намеренно  опубликованная в PA-14  ошибка
Edited by Alex_63
9 часов назад, Alex_63 сказал:
Ни какой нет ошибки
удалось без особого изменения самой схемы снизить THD до 0.002 при выходной мощности 291W. входное напряжение 1.2В. Интересно какие параметры покажет Микрокап? Мультисим пи.....т наверное... Печатка уже давно готовая лежит, вот сегодня наконец добрался до нее, половина припаяно уже.
8 часов назад, Aliens444 сказал:
Да почему сразу пи,,,,т, на 1кГц реально, вот с устойчивостью возможны проблемы - выходная четверка капризная штука, успокоить такой ВК придется сильно постараться.
всеее... запустилась родная...-) Поразительная мертвая тишина на колонках стоит.  ( с обычным ланзаром даже  не....й сравнивать ) Тройку оставил, четвертая ни к чему оказалась. Печатная плата тестовая, ( там половина на smd нужно переводить ) поэтому не стал сверлить заводской радиатор а применил алюминиевый  профиль.( такую же половину прикручу для трех пар ВК без контакта с друг другом для 100% теплоконтакта)   Пуск был с одной парой, на мультиметре ток покоя одной пары ВК., ток покоя вообще не плавает, строго держит 22-24 мА. Не в разогретом 45 мА и с прогревом в норму приходит. С права ИИП с галванической развязкой силовых ключей, ( бустерными схемами  наелся и на них положил крест, поэтому принято решение создать свое ) с дополнительным драйвером на 8А, ( с россыпью  ) все еще в тесте, пока все тесты успешны.  Вообщем если верить программе то усилитель выдает при входном напряжении 1.2 вольт  291W,  на нагрузке 4 Ом и THD 0.003% с резистором обратной связи 27k.
291Вт маловато как то, нет? При трёх парах Вк можно 400 Вт получить при +-65В, или THD уже не такое красивое будет? Просто не использовать весь потенциал тройки как-то жалко.
  Три пары что б разгрузить токи коллекторов. Из за большого тока коллектора, очень сильно падает коэффициент передачи тока базы. В моем варианте он и не доходит до 1.5 А.   MJL21194/MJL21193 принципиальны, они после 1.5А начинают плавно менять параметры.  В идеале 2SC3281/2SA1302 они до 4А не меняют параметры.
дальше уже некуда идти все, предел. Проще уже собрать один из усилителей Вадима Могильного ( Waso )
7 часов назад, Aliens444 сказал:
Может и проще, но по цене не сопостовимо. Мне ВП 2006 (+-55В питание) с клиплимитером  полностью усилитель (с питанием, корпусом, защитами...) обошелся приблизительно как кит 2 канала УМ NXP или как тор + радиатор для неё же.
А тема копеечных транзисторов не совсем раскрыта.
Каждому своё.
про NXP наслышан уже, что действительно прям тах вааауууу.... звук? -)
если еще собрать трех полосный активный кроссовер, порядка 4-ого хотябы с профессиональными эстрадными динамиками тогда вообще улет будет
Парни поделитесь пожалуйста рабочей моделью Ланзара для мультисим, провожу расчеты, для себя чтобы в теории понимать что к чему, хочу в симуляторе прогнать
В 21.01.2018 в 10:38, makarON сказал:
Может пора усилитель напряжения собрать на парах Баксандала и на выходе тройку применить?
Отдали мне усилитель Skytronic Model:103:311, играл он гадко, честно говоря, ну решил переделать. Перерисовал схему, решил что проще всего на родной плате разместится половина Ланзара, правда теперь это уже схема Лина получается. Монтаж объёмно-навесной, по количеству транзисторов не выиграл но как играет мне нравится.
Нормальная схемка получилась. Без RC в коллекторах ДК не обойтись?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Наверное не обойтись, в своё время схему Ланзара с Баксандалами просчитывал Владимир Платошкин на rcl-electro.ru, я только сам скелет предложил,, по-этому и уполовинил без изменения номиналов.
А какой ток УН получился? Что-то около 5 мА?
УН - общий 7,5 мА, надо учесть ещё ток первого транзистора Баксандала около 1,8 мА, питание под нагрузкой +-26В.
Первый каскад тройки - 8 мА
Предвыход - 30 мА
Выход - 100мА
Ноль на выходе устанавливается подбором токозадающего резистора 220 Ом в источнике тока дифкаскада, транзистор термостабилизации выбирал по рекомендации С. Агеева с вегалаба. ФНЧ в цепях питания не ставил, места мало, нужно ещё защиту от постоянки разместить. Других нюансов вроде нет. ЛТС'ом не владею если чё...
Я подобное уже пробовал, вполне себе сносно получилось, но в железе реализовывать нет ни времени, ни желания. Дальше модернизировать схему смысла особого нет, ибо тогда уж проще Колобка собрать, или Н+3.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By киря струлев
      Нужна схема данного аппарата
