Да, в конечном итоге схема усложнится и получится Малыш (Б), который уже собран Юрием на rcl. Я думаю, что как альтернатива из длинного списка похожих усилителей, вполне годится. По сути, линейность врядли будет сильно выше того же классического Лина с ОК+ОЭ в УН. ТЗ в ДК и по параметрам будет как ОМ 2,7 или лучше.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Схема @makarON   =>  THD=0.009%  / 20КГц / 4 Ом.
Добавил ТЗ в ДК +  двухполюсная коррекция  => THD снизился в 20 раз,
В УН   транзистор NPN  меняю на PNP  => получился УН  усилителя ОМ2.5 => THD также снизился в 20 раз (от Схемы @makarON).
50 минут назад, Alex_63 сказал:
Схему с ТЗ в ДК разрисовать можно? Повторяю ещё раз - на родной плате места мало, дополнительные детали и так с обеих сторон платы припаяны. Добавлю, входной коммутатор на HCF4052BE, запитана от резисторных(!) делителях, трёхполосный темброблок с громкостью на отдельной плате к передней панели прикручен, собран на двух JRC4558D. Всё это дело питается от +-12 Вольт от стабилизатора на 2-х транзисторах и 2-х стабилитронах. Что сделано - стабилизатор собран на 7815 и 7915, в питании коммутатора поставлены Д814А, первый ОУ темброблока, неинвертирующий усилитель с КУ равным 2 заменён на инвертирующий сумматор с КУ 2 и перенесён на основную плату ближе к коммутатору. В блоке питания вместо 4-х кондёров 1000/35 поставлены 4700/35. ОУ заменены на TL072 и NE5532.
Edited by makarON
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
0,0004% на 20 кГц. Почти вдвое линейнее ОМ 2,5.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
5 минут назад, finn32 сказал:
Какая схема столько показывает?
Так твоя с ТЗ в ДК. Пост Алекса выше, Фурье анализ смотри.
36 минут назад, finn32 сказал:
Алексей,  линейность практически одинаковая (см. схему близкую к ОМ2.5, где номиналы деталей равны  с целью сравнения схематехники).
Edited by Alex_63
Alex_63, Жуковский учит что Баксандал линейнее.
Edited by makarON
8 минут назад, makarON сказал:
Правильно учит, просто у @Alex_63 симулятор совсем не сахар. Я после того как начал осваивать LTs,  мультисим забыл как страшный сон.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Да, но при этом интересно, какой запас по фазе имеется у ОМ подобного и баксандального. В ОМ 2 и в железе и в симуляторе уже близко к провалу, т.к. двухполюсная коррекция на грани. Если баксандала скорректировать по другому, на опережение, например, лучше не будет?
51 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Как ни странно, но Валентин ака бам-бук показал на примере мультисииа, что считают они почти одинаково, за исключением маленьких нюансов. Данные по Колобку почти полностью совпалис симуляциями Жуковского по нему же. Так шта... :)
Edited by finn32
Только что, finn32 сказал:
Ну, возможно у него какая-то самая новая версия Мултисима. У меня схема которая в Мултисим-12 показывала THD 0,000% и идеальный меандр, в LTs-е не запустилась вообще, пришлось перестраивать всю коррекцию на новый лад.
49 минут назад, finn32 сказал:
запас по фазе у "ОМ" больше на 21 град. (при одинаковых номиналах деталей).
Меандры у сравниваемых схем,    без выбросов  (при отключенном входном фильтре).
@Vadim 161   - MS ver 14
Edited by Alex_63
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
запас по фазе у "ОМ" больше на 30 град
А сколько ж тогда у баксандала?
Edited by finn32
Попытка скрестить 3 усилителя, Мастер Жуковского, Сталкер Платошкина и СЛ Агеева. По структуре входной активный ФНЧ, 2 каскада усиления по напряжению и выходная тройка на биполярах. Токовые зеркала используются в обоих каскадах усиления напряжения, первый закаскодирован и плюс ещё кастрирован:D Вобщем, проверяйте что получилось, в архиве схема в С-плане.
Master-Stalker.rar
Буфер на Оу  с усилением =  -2,  далее УМ  с усилением =  -13.3.
Если охватить схему общей ООС,  то получим снижение искажений более чем на порядок.
Второй этаж к баскандалу в УН - зачем?
13 минуты назад, Alex_63 сказал:
У Жуковского так сделано в Мастере, правда у него стоИт дифкаскад на Баксандалах.
При общей ООС получится неинвертирующий усилитель с проблемами со входным синфазным напряжением. А в инверте не надо городить сложные источники тока в эмиттерах дифкаскадов, упрощается усилитель - на это и расчитывал.
Edited by makarON
Набей Вадим, набей. ЛТСом пользуюсь только для чтения схем, инструкциями не пользуюсь, а без них не понимаю как работает программа. Кстати, рабочую точку пар Баксандала можно стабилизировать и другим способом, и ты, Вадим, это знаешь, на рцл-электро схему своего усилителя выкладывал, по количеству транзисторов одинаково выходит.
Где-то косяк, симулятор кажет -37в на выходе.
Спасибо за проверку, переделал схему, убрал ненужный каскод в дифе и переделал стабилизацию режима Баксандалов.
Alex_63, это что-же получается, чем проще - тем лучше?!
Master-Stalker-2.rar
Edited by makarON
В этой схеме повысились искажения из-за неоптимальных номиналов деталей.    Можно снизить в разы.
Edited by Alex_63
    • Так он давно гонит уже..просто не признается
    • Получится если 2030 есть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=576299
    • @jurik 2010 ,у кс147а корпус на плате наоборот должен быть. Значок нормально,корпус на 180 градусов
    • Это не совсем так. Я не делаю на работе в сервисе подобное,такое мне привозят сами на место дислокации. Вы что думаете что в сервисах мало муфлонов,которые обнуленные? Да полно. Поэтому я написал   А вот найти его-вопрос.   Вам много? Тут порадоваться только что скажешь. Вообще что в этом плохого то? Человек сделал работу-и должен отбить время и запчасти. По теме автор не знаком с подобным,это не страшно совершенно,надо найти спеца-весь вопрос.   Вот какие наушники он будет искать? Не наушник кстати. А наушники?
    • изверг! ...емкость просто создана для перегона!
    • Вначале думал что напутал с распайкой проводов, но все оказалось на своих местах. Да и если были бы ошибки подключения, режим отображения/настроек калибровки не работал бы.  Пришли К71-7, и поставил их. Дроссель дпм-0,1 100мкгн, в магазине намерял при помощи заводского приборчика 83. Индикаторы 0802 у меня от Winstar, есть еще их 1601/02, и МЭЛТ 1602. Может стоит протестить... Какие у кого были баги с отображением ?
  • Малошумный мини-насос
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
    • By Trending Trending
      Годограф-см-в-1с
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
