18 минут назад, Alex_63 сказал:
Можно снизить в разы.
Сможешь просчитать? Я тут по интернету полазил, нашёл интересную схемку интегратора, переделал для Ланзара, интересна тем что сигнал рассогласования подаётся НЕ на сигнальные цепи. К схеме уся добавляются опер, 2 транзистора и 2 стабилитрона, ну и немного резисторов с конденсаторами. Если не ошибся с входами ОУ то принцип должен быть понятен.
Нижняя схема балансировать не будет.  Выход ОУ через 1к  на землю, т.е. сигнал с интегратора на землю.
Это не общая земля, там   только 5 деталей подключено. Питание   для оперов на стабилитронах усилителя, а это сделано для установки режимов работы дифкаскадов. Одним словом - общий провод усилителя НЕ имеет соединения с общим проводом выхода интегратора.
Edited by makarON
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
1 час назад, Alex_63 сказал:
В этой схеме повысились искажения из-за неоптимальных номиналов деталей.    Можно снизить в разы.
С таким количеством транзисторов получить такой посредственный результат, ИМХО, нафиг не нужно.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Alex_63, по картинке непонятно что изменено, слишком мелкие надписи. А может плюнуть на схему стабилизации режимов Баксандала и сигнал с дифов непосредственно подавать на пары Баксандала как на предыдущей странице показано, как думаешь?
Схема усилителя НК-990.   Питание: + - 80v / 60v.   (При снижении напряжения питания можно упростить)
47 минут назад, makarON сказал:
Схема Ланзара популярна своей простотой.   Значительное усложнение схемы приведет к тому, что перестанет быть популярной.
Но недостатки у Ланзара нужно исправить и установка эмитерного повторителя перед транзистором усилителя напряжения (и его вариант - Баскандал)
повышает температурную стабильность УН и снижает искажения усилителя.
Нужна защита от КЗ - без неё беда...
И источники тока в эмиттеры поставить.
1 час назад, finn32 сказал:
А чем плохи резисторы по 6,8 кОм запитанные от эмиттерных повторителей интегратора, тем более при инвертирующем включении усилителя не нужны сложные источники тока. Насчёт защиты можно применить как и в Сталкере Платошкина, тиристорная структура из транзисторов замыкает точку соединения эмиттеров первых - баз вторых транзисторов пар Баксандала на шины питания.
Я про обычный Ланзар, если ЧУТЬ  модернезировать.
2 часа назад, finn32 сказал:
На пятой странице этой темы лежит, цена - плюс 4 маломощных транзистора к оригинальной схеме Ланзара.
Реально, миллифарады стоят?
Cтандарт велит писать  uF
Не благодарите
Я думаю тут уже особо нечего изобретать/симулировать, Юра на rcl уже давно выжал всё что можно из этой схемотехники, о чем свидетельствуют его Студент и Чемпион.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
23 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Буду просить тебя ещё проверить вариант каскода в УН общий эмиттер + Баксандал, как-раз Юра с рцл и предложил.
Нарисовал в С-плане, дифкаскад без зеркал, УН каскодный ОЭ + пара Баксандала, интегратор.
Lanzar.rar
Неа, не хочет нормально работать.
А если без интегратора запускать, точку соединения стабилитронов 15 В, 0,5 Вт с конденсаторами на землю посадить?
Плохо нет нумерации. Если вкратце - источники тока для дифкаскада выполнить на токовых зеркалах, диоды в УН заменить на светодиоды, или на 2 диода, зашунтировать кондерами.
Edited by 25602
Насчёт каскодов применённых в усилителе можно почитать тут http://rcl-electro.ru/index.php?topic=877.150
А зачем в инвертирующем усилителе сложные источники тока в дифе, включил резистор от стабильного источника напряжения и хватит, разве не так?
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
