Ahneus Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Прозваниваются ли контакты реле com и +12в, то есть 49а и 49? (вроде, по памяти написал) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 6 минут назад, Ahneus сказал: Прозваниваются ли контакты реле com и +12в, то есть 49а и 49? Дома померяю отпишусь через пару часов. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 ну там должно показывать сопротивление около 7ком 9 минут назад, Ahneus сказал: Прозваниваются ли контакты реле com и +12в, 31 минуту назад, -=FISHER=- сказал: Взгляните ещё раз на схематичный рисунок из первого сообщения там же написано "тестовая схема" я и подумал, что это просто выключатели для проверки 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) 11 минуту назад, v1ct0r сказал: там же написано "тестовая схема" я и подумал, что это просто выключатели для проверки так и есть, но она довольно точно передаёт реализацию этой системы на реальных авто. Только там вместо двух кнопок трёх-позиционный подрулевой переключатель. Изменено 12 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) теперь мне все понятно но я сначала думал что их в реальности нет и не мог понять как схема должна работать Изменено 12 января, 2018 пользователем v1ct0r 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Не у всех конечно оно такое, схематически модернизируют эти релюшки, в общем говоря штампуют, но принцип остаётся один и тот же 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 1 час назад, v1ct0r сказал: мне кажется ваша проблема решится, по крайней мере я надеюсь, что сдвинется с мертвой точки, если вы замените ваши R1 и R2 с 10 ком на 470 ом, как на промышленной плате. кстати дополнительно к выше сказанному, еще не мало важно - на промышленной плате имеются отличия в номиналах и наличии резисторов которых у вас нет 1. в цепи СОМ стоит резистор 6.2 ком, а вас 10 ком, это тоже может оказать дополнительное влияние на уровень логического "0" на 2 входе микросхемы ULN2003 (по вашей схеме) 2. в цепях "левый" и "правый" стоят резисторы 2.7 ком. у вас же на входы 1 и 3 микросхемы ULN2003 подаются 12 вольт напрямую, в то время как входы микросхемы ULN2003 рассчитаны на входное напряжение 5 вольт, что может привести к выходу микросхемы из строя, хотя на логику работы это влияния не оказывает 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Просто нужно думаю перерисовать схему с промышленной платы написав номиналы всех элементов, затем выложить её сюда. Чтоб ТС "пересобрал" свою плату и проверил её. Как доеду до дома, нарисую. Как Виктор выше написал, номиналы тоже очень влияют на работу схемы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 @-=FISHER=- а давайте ка кое что уточним, а то я перечитал все и у меня появились вопросы что происходит после кратковременного замыкания контакта "Л" или "П" не важно 1. включается в работу реле поворотов 2. зажигается лампа поворота 3. включается пауза в реле поворотов 4. лампа тухнет 5. ???? что происходит дальше, если больше ничего не трогать? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) 2 минуты назад, v1ct0r сказал: 5. ???? что происходит дальше, если больше ничего не трогать? МК считает количество вспышек, и в фазу паузы после допустим 3ей вспышки убирает единицу с PB4 или PB5 тем самым закрывая мосфет и отключая удлинение, моргание. Изменено 12 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 это так должно быть, а как на самом деле? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) 3 минуты назад, v1ct0r сказал: это так должно быть, а как на самом деле? Если лампа тухнет и не включено ни удлинение, ни подрулевой, то ничего не происходит, но COM 12В на обоих лампах 0В P.S. или я Вас не понял Изменено 12 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 т.е. схема тупо переходит в ждущий(дежурный) режим и если опять щелкнуть переключателем поворотов, то все повторится другими словами поворот моргнет один раз и схема переходит в дежурный режим? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 37 минут назад, v1ct0r сказал: другими словами поворот моргнет один раз и схема переходит в дежурный режим? Вот смотрите, схема зафиксирует щелчек поворота, включит удлинение (откроет транзистор), когда поворотник моргнет три раза (неважно это будет через мосфет или через подрулевой) схема закроет мосфет и будет ждать установки дежурного режима (т.е. пока выключится поворотник). Когда этот дежурный режим придёт, то есть на COM снова будет 12В а на обоих лампах по нулю. То схема опять будет ждать сигнала от правого или от левого поворотника. И так далее... Сейчас поменял все элементы на те, что вы советовали, затворы подтянул 470 Омами к постоянным +12В, между COM и входом ULN поставил 6.8 к (другого не было), между RIGHT, LEFT и ULN поставил по 2,2 к (самые близкие какие нашел). C4, C5, C8 заменил на 0.1 мкФ (так же пробовал и без C8) Даже заменил ULNку для верности на новую. В итоге меряю напряжение на входе IN2 (тот что подключен к COM) , меряю к сожалению мультиметром с авторенжом, и ловлю такую картину: напряжение скачет от OL до 4В, но разрядность всегда светится V, хотя на другом конце резистора в 6,8 к, разрядность изредка перескакивает на милливольты. Делаю вывод что IN2 по-прежнему до конца не ложится на ноль. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 мы что на разных языках разговариваем? я спрашиваю, как сейчас ведет себя ваша схема, если вы включите поворот через вашу схему и больше ничего не делаете с ней? 1 час назад, v1ct0r сказал: 1. включается в работу реле поворотов 2. зажигается лампа поворота 3. включается пауза в реле поворотов 4. лампа тухнет 5. ???? что происходит дальше, если больше ничего не трогать? лампа один раз моргнула и что дальше происходит с такой схемой как у вас сейчас, а не как должно быть 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) 3 часа назад, Ahneus сказал: Прозваниваются ли контакты реле com и +12в, то есть 49а и 49? Между этими контактами, на отключенном реле, 9,07 к 3 минуты назад, v1ct0r сказал: мы что на разных языках разговариваем? Прошу прощения за невнимательность. Она будет моргать до бесконечности. Ещё очень важный момент, если я держу поворотник включенным через механическую кнопку, то ULN ведёт себя так, как и задуманно. То есть моя проблема пропадает. Изменено 12 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Все сводится к тому, что я изначально и говорил. До ужинаю, начну рисовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 13 минуты назад, Ahneus сказал: До ужинаю, начну рисовать. Приятного аппетита В 11.01.2018 в 13:29, Ahneus сказал: Коммутацию по ходу придётся переделать. Для начала, для убеждения. Попробуй сделать резисторную подтяжку к затворам независимо от +12 вольт. Я сделал подтяжку через 470 Ом на постоянные +12В. особо ситуацию это не изменило.. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 В 11.01.2018 в 17:14, v1ct0r сказал: что будет, если выкинуть С8, для начала? 9 часов назад, v1ct0r сказал: все равно меняйте на 0.1 мкф эти емкости должны быть только от импульсных помех, а 10 мкф уже будут держать заряд, который в данном случае абсолютно лишний, если даже не вредный . я думаю в данном случае как раз вредный это сделали? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 13 минуты назад, v1ct0r сказал: это сделали? Да, вот: 2 часа назад, -=FISHER=- сказал: C4, C5, C8 заменил на 0.1 мкФ (так же пробовал и без C8) 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 2 часа назад, -=FISHER=- сказал: напряжение скачет от OL до 4В, но разрядность всегда светится V, хотя на другом конце резистора в 6,8 к, разрядность изредка перескакивает на милливольты. я опять плохо понимаю ваш язык 1. на самом входе микросхемы напряжение меняется от 0 до 4 вольт? 2. а на СОМ показывает милливольты? поточнее пожалуйста выражайтесь далее 2 часа назад, -=FISHER=- сказал: затворы подтянул 470 Омами к постоянным +12В я вообще то говорил о другом - заменить R1 и R2 на 470 ом 6 часов назад, v1ct0r сказал: мне кажется ваша проблема решится, по крайней мере я надеюсь, что сдвинется с мертвой точки, если вы замените ваши R1 и R2 с 10 ком на 470 ом вы так пробовали? если да то какой результат? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) Вскройте свое реле, они разные, вы думаете, к чему я задал такой вопрос? У Виктора и ТС по сути подход равный, но????!!! При таком смещении напряжения открытия ключа, это ладно, а чем его закрывать то???, кОм ами чтоль? Когда смещения между истоком и затвором пропадает схемалогически, исток ни на что не посажен, нет связи с + ни с gnd, а значит ключ остаётся открытым. Щас дорисуй. Подавайте хоть 20вольт на затвор, относительно чего? Суть поняли? И опять подходим к моему первому ответу. Изменено 12 января, 2018 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 33 минуты назад, v1ct0r сказал: вы так пробовали? если да то какой результат? Сейчас опять подтянул затворы обратно к истокам но уже через 470 Ом, как вы и советовали и о чудо! Заработало!!! Огромное спасибо!!! Но всё же остается вопрос для чего интересно этот элемент снизу возле второго ключа? 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 3 минуты назад, -=FISHER=- сказал: Но всё же остается вопрос для чего интересно этот элемент снизу возле второго ключа? у меня два предположения 1. в фирменном устройстве другая логика работы и соответственно другая прошивка 2. если логика та же, то в этом корпусе "сборки" только один диод, включенный между СОМ(анод) и общей точкой резисторов по 470 ом(катод), которые соответственно подключены к затворам. по каким соображениям это сделано затрудняюсь сказать, возможно монтаж сделан на перспективу других вариантов... 12 минуты назад, -=FISHER=- сказал: и о чудо! Заработало!!! чуда здесь нет, просто уровени по СОМ приведены в порядок, плюс задержку на С8 убрали, а остальные изменения это уже безопасность входных уровней микросхемы по "R " и "L " 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Какой пост твержу об этом... Диодная сборка нужна для "Надежного" закрытия полевиков. Когда нагрузка идёт еле "заметная", полевики останутся проводимыми, смещения со стороны истоков не достаточна, нужна подпорка, и уже со стороны +12вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
