Монитор BENQ FP91G выключается при подключении сигнального кабеля
Всем привет. Монитор вкл. и выкл. нормально. Но стоит подключить VGA (или DVI), он выключается (https://yadi.sk/i/yc4xVpg53RNwQW). Иногда некоторое время работает, но на экране треш (фотка). Монитор до этого долго работал с рябью, но она появлялась при включении компа и быстро пропадала.
Разрешения всякие пробовал. Кабель тут ни при чем. Я подключал к ноуту через VGA кабель, подключал к системнику через DVI кабель, одно и то же.. Вообщем вот видос поподробнее. https://yadi.sk/i/RiRoSMjE3RQBHQ
Конденсаторы электролитические наверно издохли.
Вспомнил, приносили мне с такой же платой монитор, сказали не работает, я даже включать не стал. Открыл, смотрю конденсаторы вздутые. Поменял, включил работает, уже 3 года работает.
Изменено пользователем Sstvov
4 часа назад, Sstvov сказал:
уж это он бы точно увидел ... а такие как ты, литоменяльщики, могут предлагать подобное при:
21 час назад, П40+ сказал:
Насколько я понял вторичка флайбека идет на две диодные сборки, одна сборка это питание инвертора, а вторая- это 5V, с которой завязана ОС с ШИМкой. При воткнутом кабеле питания напряжения 16,5 В и 5 В. При подключении сигнального 5В проседает до 3,58 В и держится в районе 4.3В. Вообщем питание отрубил, подпаялся к катодам диодных сборок, кинул 5 и 12 вольт с компового БП, монитор отлично пашет. Что это, ШИМ контроллер(NCP1200AP40) глючит или что? Если что не правильно написал, извините, я ламер(((
Изменено пользователем П40+
9 часов назад, П40+ сказал:
Литы в порядке.
Приборами проверяли или по внешнему виду решили что в порядке? Внешний вид не показатель если проблем не видно.
Сетевой и два в обвязке ШИМки менял, когда была первая поломка сетевой конденсатор + ключ + пред. Остальные поменял еще летом, т.к. кекнул экран измерителя емкости и ESR(((, все руки не "дойдут" экран перепаять. Сейчас время появилось, вот и решил опять монитор доломать.
28 минут назад, KRAB сказал:
Это ни о чем
Согласен, но мелкие конденсаторы без прибора фиг поймешь, бывает на вид норм, а ему вилы, особенно если у радиатора стоит. А что с этим
Или конденсатор по 5 Вольтам или стабилизация не работает. Например tl431.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Конденсатор, tl431 и оптопару менял. Скачал схему, обзвонил усё что можно, вроде все норм. Решил заменить токовый резистор R615 0.22 Ом (такой номинал нечем проверить), ломаться больше нечему. У меня был только 0.15 Ом. Воткнул, монитор завелся, но напряжения что-то маловаты под нагрузкой, 4.56 В и 13.64 В. Поставил резистор в параллель светодиоду оптрона на 820 Ом (http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111683). Теперь под нагрузкой 5 В и 14,69 В. Подпаивать его или нефиг влезать в конструкцию? R615 поставлю какой положено.
На днях делал Самсунг 940 симптомы похожие только там при подключенной матрице подсветки не было и характерные провалы питания по 5В. Проверял литы прибором и ёмкость и esr в норме. В итоге все равно заменил. Сразу все заколосилось.
  • 3 года спустя...
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
