Добрый день. Раз уж я влился в тему УМ, нужно какую-нибудь акустику купить. Для "попробовать" хочу купить 15ас-225 на авито за 3 копейки. Кто-то что-то может сказать о них? Наверное бредовый вопрос, но все же...
7 минут назад, spekky сказал:
Высокочастотник 5ГДВ ( бывший 3 ГД-31 ) имеет  "металлическое" звучание . В ж."Радио" была статья о его доработке. Войлок клеился под диффузором на корпус. Морока ещё та.
Да, уже начитался о его "достоинствах", но я ж и ковыряюсь для того, чтобы учиться и вникать... Наверное поменяю его, заодно пойму как рассчитывать фильтры и т.д...
Объём в районе 8 литров или чуть более, что совсем неплохо для НЧ 25ГДН-3-4.
ФИ настроен Герц на 40 или чуть выше, что тоже неплохо.
НЧ включена напрямую, а ВЧ через третий порядок и
29 минут назад, tilarids сказал:
у него не так  заметно. Тем более, что не всякий 3ГД-31 отдаёт металлом. Наваливать волюмэ при этом при всём, можно душевно. С ними вообще ничего делать не нужно. Добиться герметичности агрегата в сборе и вперёд.
http://ldsound.ru/25-as-225-kometa
Информации по ним, море разливанное:
https://www.google.ru/search?q=15АС-225&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=HZ9YWvThM-GU6ASryIHYBw
Изменено пользователем Meshin
12 минуты назад, Meshin сказал:
 не так  заметно
" Кому и кобыла невеста" ( фраза дворника из "12 стульев" ). Замените 3ГД-31 на нормальный современный ВЧ динамик и почувствуйте разницу.
Промазать герметиком стыки фанеры? Промазать ПВА швы... Еще вычитал про обклейку.
4 минуты назад, spekky сказал:
Еще
оклеить поролоном окончание ФИ во избежание свиста на больших уровнях громкости НЧ.
20 минут назад, tilarids сказал:
А, то!
20 минут назад, spekky сказал:
Там не фанера. ДСП, хотя в первых выпусках вполне могла быть и фанера. Мне ни разу не попадалась.
Промазать ПВА швы
Это не помешает, но обычно корпус собран (проклеен) неплохо.
Герметизировать нужно заднюю стенку (прокладка эластичная), Передняя, пластиковая панель крепится с внутренней стороны несущей фронтальной панели. Нужно герметизировать головки болтов. Их там однако шесть будет. Ну и прокладки под головки.
Внутренний объём на пределе возможного, потому не нужно его обкрадывать. Тем более, что размеры панелей корпуса малы по размеру. Толщина панелей такова, что прирост их толщины или нанесение чего-то там не дадут никакого снижения вибрации.
Звукопоглотителя тоже не нужно. Виртуально объём им не увеличить. Хотя клок распушённой ваты для снижения переотражений на СЧ, можно бросить в центр колонки. Примерно грамм 20...25 на литр объёма.
24 минуты назад, spekky сказал:
Весь пердиманокль осознания того, что удалось чего-то там достичь, в том, что  нужно одну из АС оставить в неприкосновенности. Она послужит индикатором  верной ли дорогой идет, товарищ апгрейдер.
1 час назад, tilarids сказал:
Войлок можно и снаружи корзины приклеить. Разницы никакой.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Речь шла о динамике 3ГД-31(5ГДВ-1).
Как Вы себе представляете воздействие "наружного" войлока, на диффузор этой пищалки?
Вовнутрь (на корзину под диффузор) этот войлок вклеивается для снижения или снятия совсем переотражений между корзиной довольно большого объёма и диффузора. Войлок не обязателен. Вполне достаточно и утеплителя под ламинат. Вообще с этим динамиком можно фантазировать и фантазировать. От прокалывания дырок в подвесе (без разборки динамика), до смены магнитной системы на более мощную.
"Утеплитель" под ламинат имеет закрытые поры и бесполезен практически как звукопоглотитель. Лучше лохматый войлок, собачья шерсть, битумопропитанные автомобильные звукопоглотители с открытыми порами. Естественно между диффузором и корзиной (приклеить изнутри на корзину)
Корза звенит у ВЧ этого нипадеццки. Пластилиновая обмазка снаружи тоже ей на пользу идет.
Изменено пользователем Ulis
41 минуту назад, Meshin сказал:
... войлок вклеивается для снижения или снятия совсем переотражений между корзиной довольно большого объёма и диффузора ...
Переотражения (стоячие волны) влияют на равномерность АЧХ, но не на призвуки.
1 минуту назад, Ulis сказал:
... имеет закрытые поры и бесполезен практически как демпфер ...
Вот он как раз и может стать источником призвуков.
Войлок с призвуками от звона корзины малоэффективен. Надо что то вязкое и липкое.
Притянутая к панели корзина этого динамика не звенит! Если держать за МС на весу - базара нет. Зазвенит любая штамповка и даже алюминий. Вообще считаю тратой времени и средств, обклеивание штампованных корзин со всех сторон и всякой хренью. Притянув "доработанный" (корзину устосаную  в пух и прах пластилином, липучкой, тяжестью) и обычный из пары динамики к панели, что-то и можно различить на слух, с трудом.
Сам по себе динамик со штамповкой не рассчитан на что-то сверх. Хоть убейся над ним о доску!
В 10МАС звон корзины этих ВЧ слышно, хотя притянуто приемлемо все.
Вообще весь гемор именно с этими головами не очень полезная трата времени, мне кажется. Да и у НЧ голов подвес дубеет от времени.
Ну Дукалис даешь джазу :D
12 часа назад, spekky сказал:
У меня вообще никогда не было акустики.
Тогда бери эти если недорого. Потренироваться,почему нет?
