Zimman
Доброго времени суток!
Меня зовут Андрей и у меня есть максискутер Suzuki Burgman 650 и вот в предверии открытия мотосезона озадачился я сделать на него подогрев сидений и спины. Так как скутер довольно широкий ветром пилота почти не обдувает но в холодные вечера (когда на улице меньше +7 градусов) ехать прохладно. Особенно попе и пояснице так как мотокуртки в основном делают короткими почему то. И вот все здорово я купил подогревающие маты от Емели и хотел соединить с стандартным блоком управления подогревом ручек (точнее с таким же. Установленный с левой стороны блок Saito управляет подогревом ручек и такой же блок установленный с правой стороны будет управлять подогревом сиденья и спины.) Сам блок управления подогревом который я предпологал использовать для подогрева оказался  не рабочим (но мне главное, что работает сам переключатель и корпус присутствует, что бы установить этот блочек на свое штатное место и не дырявить пластик безжалостно врезая в него китайские кнопки подогрева) И вот я начал штудировать просторы интернета как же мне спаять или купить блок  управления подогревом имеющий 4 режима работы на который я смогу повесить свой переключатель. Но вот в чем загвоздка у моего блока  Saito  4 фиксированных положения (0, 1, 2, 3) А все что я нашел в интернете разрабатывалось под кнопки без фиксации. И вот я как человек ооочень плохо разбирающийся в электро схемах и компонентах незнаю как же все это подключить.
В итоге на данный момент у меня 2 варианта
1. Взять идею с форума Драйв 2
https://www.drive2.ru/b/1367026/
Но я не знаю как переделать управление (там используется кнопка без фиксации, мму меня наоборот стоит с фиксацией)
Или же купить какой то блок от автомобиля типа Киа Рио. (Но там тоже управления кнопкой без фиксации)
Генератор это "богатство" потянет ?
В машине генератор намного мощнее, чем в мото. И в машине есть салон. И по нему ветер не гуляет. Поэтому, самым верным, простым и лучшим советом будет- хорошо утепляться.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
У моего скутера годом позже начали устанавливать подогрев сиденья водителя и пассажира в базе. Я же хочу вместо сидения пассажира обогревать спинку моего сиденья, так что надеюсь что генератор потянет.
Makcucm8 спасибо. Сейас почитаю что это такое
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Если ставить стали в базе и генератор остался старый, то значит потянет. "Силу" тянуть лучше непосредственно с аккумулятора. Какая мощность вашего Емели ? Он с терморегулятором в комплекте ?
Edited by fant
1. На новой модели скутора генератор остался тот же.
2. Мощность  Емели 40 Ватт.
3. На подогревающем мате терморегулятора нет.
makcucm8, я что то не пойму для чего необходим Тиристор (вроде как для защиты от кз или сгорания платы) и так и не понял как он управляется.
Если кто то может сделайте мне схему можно просто ресунок печатной платы и список компонентов. Если нужно работу могу оплатить если не дорого конечно.
Я вам одну вещь скажу, но вы никому больше, лады ? ;)
Вместо переменника ставится "магазин" из постоянных сопротивлений. Номиналы подбираются из требуемой температуры, в конкретном положении переключателя.
Ардуино не надо.
Схема примерно такая, вместо транзистора(VT1) можно тиристор(Т1), а можно, наверное, и полевик. Только их надо по параметрам подбирать .
Edited by makcucm8
Тиристор на постоянном токе не катит ни коим образом. Однажды полностью открывшись,он так и будет открыт,пока с "Емели" питание не снимут.
57 минут назад, makcucm8 сказал:
Про часы анекдот сразу вспомнился. :) с чемоданом:)
Объяснитесь, уважаемый.
2 часа назад, Zimman сказал:
А как запрограммровать ATTiny13  ?
Я думаю в Москве это не проблема. А простейшее это погугли "программатор Громова" и "Flowcode".
2 часа назад, fant сказал:
Объяснитесь.
Деталей больше и подбирать замучаешься. А здесь просто 100% - на выходе 1, 75% - на выходе меандр 3/1, 50% -на выходе меандр 1/1. Любой процент мощности можно рассчитать. И если вдруг не понравится, то не перебирать по новой сопротивления, а рассчитать и перешить.
Принято. :)
3 часа назад, Zimman сказал:
Анекдот в студию
@makcucm8 , видимо держал в уме ЭТОТ сюжет.
Edited by fant
И еще, если мы из схемы убираем Attiny13 то выводы 0. 1. 2. 3. куда пойдут, прямо на ризистор R4 или мы убираем резистор и все выводы идут на транзистор или как то по другому? Не пойму.
Edited by Zimman
1 час назад, Zimman сказал:
то ничего работать не будет. Тини это основа и его надо прошивать. Без этого он бесполезен. С такими познаниями видимо вам проще будет сделать регулятор без МК,
17 часов назад, fant сказал:
или такой
https://neru5.ru/index.php?route=news/article&news_id=14
Только вместо электродвигателя включить нагреватель. В обоих случаях плавная регулировка мощности, но можно сделать и ступенчатую заменив потенциометр набором постоянных резисторов и переключателем.
Да, я как раз сейчас понял что туплю. прочитал что трисистор в схеме не нужен и подумал про Тини.
И еще как рассчитать  резисторы что бы на выходе я получил
100 % работы
75 % работы
50 % работы
Почему то меня это предложение не удивляет. Потому я и подразумевал "аналоговое"управление.
18 минут назад, Zimman сказал:
Ничего рассчитывать не надо. Крутите переменник до нужной температуры, измеряете получившееся  относительно одного из крайних выводов переменника, запоминаете ( записываете). Крутите до следующей температуры. Затем из постоянных резисторов собираете цепочку, которую будете коммутировать штатным переключателем. Или, если уж совсем упрощать, то номинал переменника ровно делите по количеству ступеней переключателя. Но, в этом варианте, есть риск не попасть в требуемые температуры.
Кстати не лишне будет узнать конструктив этого переключателя.  Как там коммутируются контакты.
Edited by fant
    • Если в составе "Маяка", то можно взять цепочку коррекции из его схемы. Там ведь только переключение на хром.
    • Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока. Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш) Uнеинв.вх. = K2*U где: K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ; U - напряжение на транзисторе; Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;  Rт - сопротивление транзистора. Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ; Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ; Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U. Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы. Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать.
    • А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
    • я правильно понимаю такую схему? тогда можно использовать обычные транзисторы или всеравно ключи? тогда переформулируя вопрос, не получится ли что в момент начала срабатывания верхнего возникнет риск, что нижний "проскочит"? может быть я переформулирую вопрос- есть ли некие  характеристики среди  разных видов транзисторов, по которым транзистор может  сработать или  быть "нестабильным" в момент подачи питания? фронты не знаю какие, те которые применимы к катушке.   зы почемуто мне интуитивно кажется, что на протяжении открытого состояния верхнего, нижний всеравно останется незапитаным, и при подаче, пусть тока, на базу нижнего,  он или не сработает пока через верхний не пойдет ток, или транзисторы должны между собой какоето время "устаканиться" .   может быть нижний зашунтировать большим резистром, раз ключь всеравно управляется током?
    • @Газзель Разработайте и рассчитайте схему, и все вопросы отпадут. Наиболее простое решение вашей задачи - сложить логически управляющие импульсы и управлять обычным ключом на одном транзисторе.
    • спасибо. я имелл ввиду сам момент включения. тость в момент срабатывания открытия верхнего, не  получится что нижний от этого может неконтролируемо коротко открыться ?  на картинке не схема, а задумка, поэтому какие празитные емкости и наводки я, честно, не представляю
