Выбор контролера для проекта
17 часов назад, Chips сказал:
Алгоритм работы следующий
Я когда статью
http://cxem.net/mc/mc446.php
начинал писать, до конца не осознал что основной темой этих статей будет проблема выяснения и описания алгоритма (со всеми пояснениями) работы устройства, даже в случае такого примитивного устройства, как там описано!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
ruhi Это должно быть системой управления некой подвижной платформой которая должна доставить некий груз в определённую позицию по X и Y после чего выполнить действия погрузки/выгрузки
Да схема не полная и usard на ней не отображён. counter 1 +, counter 1 - и counter 2 + counter 2 - это четыре входа для счёта двух переменных X и Y на увеличение(counter 1 +, counter 2 +) и уменьшения (counter 1 -, counter 2 -) Counter 1 записывает своё значение в переменную X, а counter 2 в переменную Y которые сравниваются с полученными по usard inputX и inputY.
Вот зачаток функция в которой будет управлять передвижением
void move_XY(unsigned char X, unsigned char Y unsigned char input_X unsigned char input_Y)
	if (input_X == X)
		MoveXForward_off;	// выключить вперёд
		MoveXBackward_off;	// выключить назад
	if (input_X > X)
		MoveXForward_on;	// включить вперёд
	if (input_X < X)
		MoveXBackward_on;	// включить назад
	if (input_Y == Y)
		MoveUp_off;			// остановить вверх
		MoveDown_off;		// остановить вниз
	if (input_Y > Y)
		MoveUp_on;			// движение вверх
	if (input_Y < Y)
		MoveDown_on;		// движение вниз
Касательно кнопок сейчас не могу точно сказать что будет стоять тактовые кнопки, концевые выключатели или какие то бесконтактные датчики.
Касательно моей упёртости  во внешние прерывания я считал что нужно с высокой точностью выдерживать позицию. Но после более углублённого расспроса механиков оказалось +-10 - 20 мм да ещё и свободный люфт редукторов привода делает это бессмысленной затеей.
периодический опрос кнопок занимает очень мало процессорного времени.
а обработка кнопок через прерывания доставит тебе много хлопот. хотя бы тем, что дребезг будет вызывать повторные прерывания и нужно будет исключать возникновение повторных прерываний от дребезга. и в результате ты потеряешь больше процессорного времени, чем на периодический опрос кнопок.
15 часов назад, Chips сказал:
А как это вы собираетесь измерять X и Y?? Платформа что в магнитном поле висит или на колесах ездит например?? Тут надо разбираться с вашей системой позиционирования, за счет чего тележка перемещается? и как измеряется пройденное расстояние и направление или текущие координаты! Откуда берутся Х, Y, counter 1 + и т д , надо физику понимать!!!
И успокойте всех уже что ли, это не кнопки у вас будут, а выходы с датчиков позиционирования или измерения пути по двум координатам, и ни какого дребезга на них, соответственно быть не должно, правильно???
А то задача опроса кнопок прямо таки завораживает знатоков :), при ее наличии не о чем другом мы думать не в состоянии :)!
А вообще эта система и задача по ее созданию (соответственно, предварительному исследованию системы позиционирования и контроля координат, привода ...) тянет на кандидатскую диссертацию, по крайней мере я видел подобной сложности кандидатские диссертации, единственно, они формулируются, конечно, в более изысканных терминах, но по сути было примерно такого уровня.
Я конечно перед всеми извиняюсь за своё не умение излагать свои мысли в письменном виде. Ruhi Это всё представляется неким стеллажом с некими ящиками, возле которого по рельсе вдоль оси X будет перемещаться некая тележка с подъёмным механизмом с захватом ориентироваться всё это будит в первом приближении по металлическим флажкам они либо будут нажимать на какой то концевой либо будут стоять бесконтактные датчики это ещё не решено. В общем оно будет выглядеть примерно так
Я уже осознал свои косяки и насколько глупо был поставлен вопрос и что восьмой атмеги мне хватит за глаза.
12 минуты назад, Chips сказал:
механические менее надежные по определению - нажатие это удар! Значит Y это высота - интересно :) !
Обычно, Пока не попробуешь, все равно, не поймешь!
16 минут назад, Chips сказал:
и я бы посоветовал вам не экономить (чего бы не было 200 руб, место на плате, ...), поставьте хотя бы 128-ю атмегу.
13 минуты назад, ruhi сказал:
А он под нее плату сделает? Камень распаяет? DIP-корпус в этом плане попроще, да и зачем в такой задаче аж 128-я мега?
Часть моих наработок.
COKPOWEHEU есть возможность изготовить несколько опытных плат правда без маски и шелкографии, а распаять микросхему в корпусе TQFP-64 задаче трудная но реализуемая
мега 128 тут ни в какие ворота, пушкой по воробьям. Максимум что имеет смысл - ардуиновскую мегу328.
14 часа назад, Chips сказал:
Я, да, особо не разбираюсь в корпусах, типах. У меня всегда было кому об этом думать. Главное здесь не делайте в-упор!
Задачи имеют свойство размножаться и/или усложняться, по мере погружения в тему.
В общем "запас карман не тянет".
В 17.01.2018 в 17:48, Chips сказал:
...что восьмой атмеги мне хватит за глаза.
Если правильно составите алгоритм, будете писАть на низком уровне, то еще и останется (больше половины).
В 18.01.2018 в 08:57, ruhi сказал:
Применительно к контроллерам он таки тянет карман. Верней, кошелёк.
Это только если нажимать кнопки исключительно по одной. Двойные нажатия будут приводить к фантомам.
Господа, при всем уважении, на дворе 2018 год, какие атмеги ? Поставьте бы STM32 скажем серии f1 или f2. И скорость выше в разы (раз уж идет гонка за производительность), и прерываний внешних хоть на все  GPIO вешайте (почти на все).
И использование внешних прерываний для кнопок не особо и плохая идея, если к примеру таймеров не много и все они заняты. Не в майне же их опрашивать :blink:
	if (input_X == X)
	if (input_X > X)
	if (input_X < X)
	if (input_Y == Y)
	if (input_Y > Y)
	if (input_Y < Y)
Более корректный код:
	if (input_X == X)
		MoveXForward_off();	// выключить вперёд
		MoveXBackward_off();	// выключить назад
	else if (input_X > X)
		MoveXForward_on();	// включить вперёд
	else
		MoveXBackward_on();	// включить назад
	if (input_Y == Y)
		MoveUp_off();			// остановить вверх
		MoveDown_off();		// остановить вниз
	else if (input_Y > Y)
		MoveUp_on();			// движение вверх
	else
		MoveDown_on();		// движение вниз
16 часов назад, Alexandr AxenDvlpmntTeam сказал:
перед тем как строить мост или даже рисовать проект моста на бумаге проводится изучение местности где он будет построен, подбор, анализ, опять же изучение (если они впервые применяются) материалов для строительства.
В вашем случае в качестве такой предварительной работы должно быть:
изучение работы исполнительных устройств позиционирования - измерения времени (задержек) срабатывания/разгона, точность позиционирования, минимальный интервал позиционирования, статистика ошибок (накапливаются ли они?)...
датчиков - измерения времени (задержек) срабатывания, точность-дискретность, пороги срабатывания...
Написание функций управления, не имея результатов исследования и измерений по обозначенным направлениям сродни астрологии в моем понимании, то есть это какое-то гадание.
А почему меня цитируете ? Я лишь исправил управляющие структуры в коде, т.е.  сменил if-if-if на if-elseif-else, не более. Очень сомневаюсь, что для этого нужны были результаты исследований. Думаю вы хотели адресовать ваш пост автору этого псевдо-кода. Это не я)
2 часа назад, Alexandr AxenDvlpmntTeam сказал:
Так и исправлять смысла нет, вы так поддерживаете чье то увлечение астрологией! Но у меня тоже первым позывом было else добавить :) (месяц назад?)!
Изменено пользователем ruhi
дополнение
В 11.03.2018 в 16:36, Alexandr AxenDvlpmntTeam сказал:
ну внешних то 15, при этом только строго на один номер пина, а порт можно выбрать.
Фанатизм до добра не доводит. Какой нафиг STM32 когда меги хватает? Вы туда ещё андроид на ARM v11 4-х ядерном поставьте, там же можно замечательно на джаве писать, скорости-то хватает!
Никогда не надо начинать с железа. Сначала задача, затем физика а потом уже железо. И STM32 нужно будет выбирать только когда простая мега не пойдёт по скорости.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
