Очень простой симметричный усилитель (VSSA)
Короче переделать смещение и получим Лайкова. [emoji3]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
8 часов назад, Black-мур сказал:
по-аглинцки читать без словаря я ещё не разучился, слава богу/чёрту. Но видишь ли в чём загвоздка - я ещё и некоторые вещи не разучился считать
Так "язык" и не нужен, в архиве схемка уже в микрокапе,считай)))
4 часа назад, miroslav_mm сказал:
получим Лайкова
Такое чувство что любой усил можно свести к Лайкову, пора сайт переименовать laikov.net)))))))
Неее, на dislikeoff.net )))))
Игрался в году 2012 с подобной схемой. Поднял архив, нашел модельку. Схема подкупает простотой. Если бы еще не дефицитные и дорогие полевики...
Илья
60Вт на 4Ом это грубо 16В на выходе. Vси=35-16=19В. При таком напряжении сток-исток, по даташиту допускается ток 5А, на постоянном токе при 25 градусах. Сделаем поправку на температуру исходя из графика рассеиваемая мощность vs температура. По этому графику видно, что допустимая рассеиваемая мощность снижается в двое при температуре примерно 80 градусов. Исходя из этого можно смело предположить, что при 80 градусах так же в два раза снизится допустимый ток стока. Делим наши 5А на два и получаем 2,5А при 80 градусах. Другими словами, в данном режиме, данные транзисторы гарантированно переварят 2,5А при не выходе температуры их кристаллов за 80 градусов (при соответствующем охлаждении). Согласно даташита. Хотя я бы более 50Вт с них снимать не пытался. Не суть. Суть в самой модели, а ток можно смоделировать любой.
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
Не помню чтобы за последние годы его хоть кто-то собирал...
Я собирал ,фотки правда выкладывал в другой ветке :
Изменено пользователем VALERII
6 часов назад, Nem0 сказал:
У меня подобное получилось только с током покоя неустанавливается
 Nem0 поправь если можно,и можно макетить( только с DC на выходе много, не пойму как убрать.
VSSA боковой MOSFET усилитель.ms14
5 часов назад, Ulis сказал:
С 1.8Ампера тока ВК - выходники сдохли.
Смотря какие ,если поставить ALF16, то с запасом
Да и у в УНЧ Эхо Ингвина на них тоже 1.7 ампер стоит(правда 2 пары)
4 часа назад, VALERII сказал:
Это к чему? тут,что собирали "древний и проверенный"))) молодца!!,а  разговор ,как я понял про что то новое.
Изменено пользователем BadaBum
57 минут назад, BadaBum сказал:
1 час назад, VALERII сказал:
Изменено 46 минут назад пользователем BadaBum
Это к ответу на процитированное в моем сообщении вопросу, так как вопрос задавался в этой ветке в ней и отвечаю. А по вопросу древнего и проверенного к инициатору вопросов - кто делал.
14 часа назад, BadaBum сказал:
Две пары пои токе 1.7а и питании +/-20 это несколько другая мощность рассеяния.
Просмотрел вчера веточку у иностранцев.
В крайних коммерческих версиях платок входные транзисторы прижались между собой, по очевидным причинам.
Считаю полезным использовать комплементарную сборку типа ВС8хх туда. Для ИТ модифицированной версии тоже будет полезно.
11 час назад, Ulis сказал:
Да согласен, ИТ на LM3ХХ буду делать, и две пары ALF16 попробую.
Короче тема закрывается,чтобы его собрать(макетку) потрачено на подбор ВСЕХ деталей около 12 человеко-дней),
Итог ОЧЕНЬ НЕ повторяемый УНЧ, подбор с точностью не менее 1%, всего, дя получения вменяемого результата по THD(((
В 15.02.2018 в 07:52, BadaBum сказал:
Уважаемый, не надо подбирать резюки из 5%-ных с точностью 1%, ничего не получится, т.к. ТКС  у 5% совсем другой! А что, купить 1%-е и с нормированным ТКС резисторы нельзя, это же не проблема! Да и не везде нужны 1%!  Первую пару транзисторов заменить на сборку ПНП-НПН тоже не проблема. Это должно сильно помочь.Кстати, LasyCat (как-бы автор схемы, но я не уверен) на diyaudio  продает их сотнями и ни одного отрицательно отзыва!
И какой смысл подбирать резисторы до 1 % если у транзисторов разброс параметров конский?
И какой интересно "вменяемый результат" по THD? Не хуже 0.01% что ли? Так это не самоцель. Меня бы вполне устроил не хуже 1% :)
И я думаю "потренироваться на кошках" вполне можно и с мосфетами попроще. Не обязательно искать 2sk.... 2sj....  Видел и силовые ставят, типа IRF240/IRF9240.
  • 2 года спустя...
17.01.2018 в 17:59, 25602 сказал:
На Веге есть
А не нашел там. И там как-то прерывается тема на вопросе... -)
PS^ Как он вообще на ваш вкус, за это время уже было наверняка с чем сравнить...
"Краткость - сестра таланта" - знаю, да... но хотелось бы подробней, что лучше  играло (что хуже не так интересно, но если б написали, тоже б прочитал).
Почему не переделываете по другому, или не выкладываете? На чем-то другом остановились? Снова любопытно, на чем.
Заранее спасибо за честные ответы на такие интимные вопросы. -)
Хардовые композиции не его конек, позже был опробован другой вариант с параллельной ОС - понравился больше.
6 часов назад, locki сказал:
Нет времени, да и никому это не интересно.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
