Усилитель НЧ на гу50 в пентодном включении
15 минут назад, Gulbariy сказал:
Резистор замечательно заменяется лампой на 40-60 ватт
С таким резистором можно вскипятить некачественный конденсатор, во всеми вытекающими из него потрохами. Номинал же, рекомендованный Вячеславом, не позволит значительно нагреться конденсатору. А любители наглядности с ним могут и светодиод включить )
для особо продвинутых... лампочка не позволит превысить  номинальный ток:   40/220=0,1818А   не надо искать сложности, там, где их нет...
Изменено пользователем Gulbariy
Ток утечки в худшем случе составит несколько миллиампер, вот на таком уровне его и надо ограничивать, иначе
5 часов назад, iprider сказал:
Так что, не надо морочить людям голову.
9 часов назад, Gulbariy сказал:
Резистор замечательно заменяется лампой на 40-60 ватт.... Пока лампа светится или тлеет спираль, конденсатор имеет заметную утечку, погасла спираль, можно и в схему поставить.
Gulbariy! После чтения пары Ваших последних постов, не могу отделаться от мысли, что практика формовки конденсатров через балластный резистор Вам не знакома. Для справки - лампочка накаливания 25 W (даже не 40-60 Ватт!). Спираль полностью гаснет (на глаз, вечером, при выключенном освещении ) при напряжении 26 - 27 Вольт. Ток через лампу, при этом 40+ (!!!!!) мА. Если Вы считаете конденсатор с такой утечкой годным к установке в схему - желаю удачи!
В даташите, к примеру, на конденсаторы фирмы SAMWHA, Вы обнаружите, что ток утечки (после 5 минут под напряжением и температуре +105 оC,) не превышает I = 3 х корень(C х V) (мкA). Другими словами, исправный конденсатор 330 мкФ 450 Вольт будет иметь ток утечки не выше 1156 мкА или, чуть более 1-го мА. При комнатной температуре - в разы меньше. Порог, регистрируемый лампочкой, много выше. Резистр в 56 кОм, при токе в 1 мА будет иметь падение напряжения в 56 Вольт. Таким образом, напряжение на конденсаторе с утечкой в 1 мА никогда не достигнет рекомендованной мной величины. Если, в описанной выше установке для формовки, Вы получите на конденсаторе 270 - 290 Вольт, то ток утечки будет в доли мА. Это отличный результат. Но, некоторые, особо старые и особо советские электролиты, такого напряжения не достигают, даже через несколько суток. Хотя, большинство, за ночь, формуется отлично.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Имеется некоторое количество К50-17 400 мкф х 300 вольт, попробую понаблюдать за таким по описанной методике. Подключу цешку и понаблюдаю. Около года назад "поджаривал" через лампочку.
можно сказать насобирал на 1,5 усилитель :) (на разные накальники не смотрите,это пример,пара одинаковых есть)
ещеб пару стаканов найти для гушек и можно приступать к сборке....или выкинуть их да поставить просто панельки?
ну и силовик над второй..хотя этот та241.. один оба канала вытащит,но моноблоки выглядят веселее.
Всё уже зафлужено до нас! ©
  • 6 месяцев спустя...
В 22.01.2018 в 15:29, alex500 сказал:
Собирал вот такой вполне прилично звучит. Schaltung-small.thumb.gif.85c057e81a40fc15cfa4a24b8d4f2934.gif.
Подскажите какие параметры трансформатора или что ставили? Хочу собрать тоже такой на плате полностью с блоком питания. Может подойдет из списка  №12?
Изменено пользователем tika
tika! Вас в Гугле забанили? Вот тема про Ваш усилитель. Там есть плата и данные выходного трансформатора. Потратил 40 секунд на их поиск. Давайте не засорять темы, а проявлять хоть немного самостоятельности. А на этой странице Вы найдёте описание 9-ти разных усилителей на ГУ-50.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, tika сказал:
Спасибо-какие Вы добрые Все.
Не в доброте дело надо двигаться пошагово к намеченной цели а не братьcя сразу за усилитель на пару келоват. Соберите для начала что то типа муллард 5-10 на 6п14п может вам его и хватит он есть на том же сайте на печатках аж в двух вариантах компоновки .
