Монитор Acer1512/Нет напряжения 3.3в включения питания
Монитор Acer1512. Нет напряжения  3.3в включения питания ON/OFF . Вернее оно есть но только 1.4в. Если подать отдельно 3.3 в  на скалер, зажигаются лампы. Стабилизатор напряжения 3.3 в на плате регулировки исправен, напряжение идет на 2 исправных мосфета по  совершенно одинаковой  схеме, но на одном, на выходе  3.3в есть, на другом оно 1.4в и как раз оно-то  идет на «ключ» для открытия 12в  ШИМ контроллера/. Проверил детали обвязки  обоих мосфетов – все исправны. Никак не разберусь в чем дело?? Получается МК (MTV312MV64)платы управления   неисправен?
1 час назад, taif сказал:
не получается ....
Уровень меняется при включении на этом пине?
Прошивка проверена? Все остальные условия старта-работы процессора проверены?
Спасибо, KRAB.
При включении монитора без компа  на стоке  мосфета  появляется напряжение 1.4в, затем, через секунд десять, устройство «засыпает», как и положено,  и на выходе - 0в. При этом с затвора этого мосфета поступает напряжение 4.8 в на 36 пин процессора, которое в момент «образования» 1.4в отключается и появляется вновь при «засыпании» устройства. На темном экране монитора(подсветки нет), подключенного к компу, можно разглядеть изображения. Монитор «видит» комп и вроде как работает, а вот подсветка его – нет(при 1.4вольтатх-то). Скалер я «перепотрошил»: заменил неисправные детали, лампы зажигаются с 3.3v . На управляющей плате неисправных деталей не нашел, лишь эти странные 1.4 вольта.
Изменено пользователем taif
8 минут назад, taif сказал:
что-то у тебя все наоборот, с микома - на затвор сигнал он-офф должен быть!
включи подсветку принудительно
Вот, нарисовал как есть. Принудительно я подсветку включал, отдельно от платы управления - работает. Не пойму почему  именно 1.4в формируется. И еще, когда подключаю отдельно плату управления к 12 вольтам, ток на ней 0,4А - вроде много, но затем снижается до 0.04 когда в режим ожидания уходит
Отсоединил плату управления от инвертора… Теперь на положенном месте есть 3.3 вольта! Нагрузил Линейный стабилизатор -  0.5А держит без проблем. Значит плату управления зря мучил.
Подал отдельно без платы управления 3.3в на инверторе– напряжение не проседает(??), на ШИМе 12 вольт есть, а лампы не  зажигаются, затем через полминуты вспыхивают.  На этой плате был спален  один из 4х ключевых транзисторов и транзисторная сборка EMD22, открывающая 12в на ШИМ. Заменил её двумя транзисторами согласно даташита этой сборки, после первого включения лампы сразу зажглись, а теперь, вот «тормозят». Значит со инвертором буду разбираться.
