6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
Всем привет. Буду выкладывать здесь процесс создания шестиканального усилителя на базе ОМ2,5 и IRS2092.
ОМ2,5 - 4 канала по 100Вт / 4 Ом
IRS2092 - 2 канала по 250Вт / 4 Ом
Питание - два ИИП мощность 500 и 600Вт на базе SG3525+2110
Из особенностей:
- включение усилителя кнопкой без фиксации;
- на передней панели будет только кнопка и светодиод индикации включения;
- для 4-х каналов ОМ2,5 будет применена релейная защита АС от постоянки
Касаемо корпуса:
Передняя панель и дно 10 мм алюминий, радиаторы с Чип и Дип'а 125*150*46 мм 4 шт - будут служить боковинами корпуса, верхняя и задняя крышки - 4 мм алюминий
При изготовлении корпуса буду задействовать станок с ЧПУ.
Итак, для начала решил отТорцевать радиаторы, т.к. ребра имеют скос. Фото процесса ниже. Позже постараюсь залить видео
  • Ответов 230
Стесняюсь спросить, а на кой нужны аж 6 (шесть) каналов, да ещё с такими мощностями ?  :rolleyes:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Нет нет...дело хозяйское.Дело в том что каждая пара УМ будет потреблять разные токи , тем более в динамическом режиме. Как бы при таких режимах все это дело не "завелось" ИМХО.
По поводу импульсников - покупал мц года два назад, SAMSUNG MX-F730DB, БП импульсный, голову засовывал в колонку - хоть убей - ни шума, ни помех, тишина полная :)
Вещь конечно классная.Возможность регулировки отдельно каждого канала. Слышал я таку комбинацию.Только 2+2.
Отдельно низа и отдельно топы с твитерами.
Изменено пользователем MARKUS
8 часов назад, MARKUS сказал:
Над подобным тоже сейчас мозг мозолю. Пока только в общих чертах - на стадии увязки-конфигурации модулей.
10 часов назад, sima8520 сказал:
дно 10 мм алюминий
Солидная плита... А зачем - цель?
Я все таки за аналоговые регулировки каждого канала. В наличии есть абсолютно новый 8 канальный микшер YAMAHA. Вот с него то и попробую тоже. Самое главное это конечно глубина регулировки . По осцилу шумы ничтожные даже в не балансном включении.
10 часов назад, Romanchek82 сказал:
Если б ты услышал 40+ килоГерц, я бы сильно удивился. :)
40 кГц их конечно не слышно, но запросто может быть слышно интермодуляцию их со звуковым сигналом, смотря ещё конечно какой уровень пульсаций у ИИП. Вон у компьютерных звуковых к примеру при формально малом коэффициенте гармоник зачастую ещё лес палок негармонических сигналов по сути помех, да их уровень не особо то высок, но когда гармоники сигнала попадают на частоту этих палок они становятся больше, заметность  для слуха не обязательно будет явной особенно без непосредственного сравнения
Хорошо.Понятно. А влияние всего это мусора на входные цепи УМ. Не исключено.
Я уж не говорю какое гомно может пролезть и по цепям питания.
@serzhant808 , я сопсна про то, что без сигнала помеху ВЧ услышать в АС невозможно. Все остальное надо отлавливать на спектроанализаторе.
А схема?
Схема такая
С дополнением
10 часов назад, i_Core сказал:
Акустика уже есть или тоже предстоит сборка?
Акустика есть уже
2 часа назад, Нияз сказал:
Можно поподробнее про платку кнопки без фиксации!
Схема выше. Плата собственноразведенная, на плате установлен свой трансформатор.
1 час назад, Black-мур сказал:
Данная плита будет служить радиатором для двух ИИП
2 часа назад, finn32 сказал:
Если бы я услышал 40+ кГц и сам бы сильно удивился :) Попробую спектроанализатором глянуть)
