6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
7 часов назад, HAKAS сказал:
Мы сейчас про что? А на стабилизаторе 15Вт тепла постоянно - это очень горячо. А радиаторы такой площади, как для выходников, никто ставить не собирается, как я думаю.
Даже близко не как выходники. Выходными транзисторами  усилителя класса АБ (кпд 60%), на синусе рассеивается примерно 60Вт тепла при выходной мощности 100Вт.
Второй раз спрашиваю: у тебя есть другой вариант решения данной задачи при которой будет рассеиваться менее 15Вт? Есть - предложи! Я лично вижу только два пути: горячий и простой, холодный и сложный. Горячий линейный стаб будет рассеивать в виде тепла мощность равную: Uвх-Uвых/Iнагр, Вт. Импульсный стаб будет холодным - мощность рассеивания составит Iнагр^2*Rdson, Вт. Но импульсный стаб из трех деталей не соберешь. А учитывая наличие огромный радиаторов, горячий путь не станет проблемой. Выбор делать только вам.
Илья
  • Ответов 230
1 час назад, Nem0 сказал:
Задачи нет. Других вариантов нет.
Нет, так нет.
В качестве завершения темы стабов:
"Супер" стаб с "низким падением" :D
Илья
22 минуты назад, HAKAS сказал:
А теперь V1 - 14В. Ну, 14.5.
Было бы у нас 14В, а не 20В, было бы совсем другое дело:
Но к сожалению у нас в распоряжении нет 14В, есть у нас только 20В, и поэтому будет так:
И даже если воткнуть мосфет с падением 0,55Ом, рассеиваемая на нем мощность не увеличится, потому как стаб у нас линейный и Rdson никакой роли не играет:
ПС. Как видишь, после замены IRF на IRL чуда не случилось....
Илья
4 минуты назад, sima8520 сказал:
Илья, а сделай чтобы ток на выходе 1-1,5А был.
Эта ж на калькуляторе считается:
(20-13)*1,5=10,5Вт ;)
Илья
39 минут назад, sima8520 сказал:
Полевик я так понял без разницы какой
При разнице входа и выхода 8В и так было ясно. А вот если не 20В на входе при 3А на выходе...
У вас, я так понял, просадки не ожидается? Проверить недолго, если неизвестно. А то Илья из пустого в порожнее переливает и никак не успокоится.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Ключевое слово "если"... Если бы у нас было не 20В, а 14.5В, можно было без всяких стабов сразу на ДСП их подать и все бы отлично работало.  Но, в который раз пишу - мы имеем то, что мы имеем и нам с этим работать, нам из этой ситуации выпутываться.
Rdson = 0,55 Ом
Rdson = 0,008 Ом
Разница впечатляет...
Илья
Мне всегда было интересно как происходит процесс сборки того или иного усилителя. Именно вживления плат в корпус.
Обычно все показывают фото либо собранных плат на столе, либо готового корпуса с платами и БП, типа "всё, мужики, финал", а вот промежуточного этапа - нет. То ли стесняются, то ли времени нет фотографировать, а может считают что это никому не интересно.
Я же хочу показать как происходит процесс на самом деле. всё что прикручено к радиаторам, уже включалось и проверялось в одиночестве, т.е. один усилитель и ИИП. Без нагрузки. Просто включил, лампа не горит, на выходе нет постоянки, ничего не греется.
Всё вместе еще не включал, т.к. думаю как красивее подключить 4 канала к клемнику с двумя выходами
Да, и одна не очень радостная новость, я почему то думал если подключить сдвоенный светодиод то будет активен только один, оказалось нет. Желтый - ожидание, зеленый активен. Может кто знает выход из положения малой кровью?
7 часов назад, aitras сказал:
А какая конкретно модель?
Не знаю, с монитора или телика выпаял. Поменял на два обычных светодиода - так же работает
@sima8520 Добрый день.
А может на плате дежурки не предусмотрен такой режим индикации, вот и выходи катовасия, что первый светодиод не гаснет, а все время горит, а второй загорается при нажатии кнопки.  Может попробовать подключить через оптопару и подключить ее управление на зеленый светодиод. При загорании зеленого светодиода он будут через резистор, как советовал @Sergej  глушить желтый.
Пока я вижу такой "кастыль".
Корпорация Mars
Yanshun Добрый
Как мне кажется, у Сергея и aitras всё прекрасно работает.
Добавлять детали - только лишь для проверки работы, чтобы в будущем не повторять ошибок.  Навесом не хочу оставлять это в конечном изделии.
Для усилителя я тогда просто поставлю зеленый светодиод, который будет показывать готовность к работе. Конечно было бы круче чтобы было два режима индикации, но видимо не судьба:D
Жаль конечно, что не вышло как хотели Вы.
Может при пайки где-то "сопилька", раз у них работает, а Вы делали все по схеме. Может что-то пропустили при пайки.
Корпорация Mars
Надо у Сергея спросить, работает у него так как надо или нет. И какие у него транзисторы применены, может в схеме не точность какая то. Потому как на фото одно, на плате другое, а в схеме третье)))
Изменено пользователем sima8520
Нашел причину, оказалось косяк с моей стороны, макрос смд транзисторов неправильный :dance2:
Получается транзисторы смд надо пузом к верху припаивать
В 08.03.2018 в 00:35, sima8520 сказал:
Мне всегда было интересно как происходит процесс сборки того или иного усилителя. Именно вживления плат в корпус. Обычно все показывают фото либо собранных плат на столе, либо готового корпуса с платами и БП, типа "всё, мужики, финал", а вот промежуточного этапа - нет.
Много нервов в процессе сборки уходит, там не до фотографий :D
Не совсем в тему. Был у меня опыт такой. Сделал все платы: ИИП, защита, уси. Сделал корпус. Собрал все внутри в корпусе. Включил... и все заработало! В чем прикол? А в том, что все собранные платы после сборки, пайки отдельно не включались, не проверялись. Первое включение было только после полной упаковки всего в корпус. И первое включение прошло успешно, осталось только выставить ток покоя :)
Илья
9 часов назад, Nem0 сказал:
У меня почти так и есть.:lol:
Одна плата ОМ не запустилась сразу, и вот с платой ST-BY получилось что не работала индикация как надо
