6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
19 часов назад, sima8520 сказал:
Надо у Сергея спросить, работает у него так как надо или нет. И какие у него транзисторы применены, может в схеме не точность какая то. Потому как на фото одно, на плате другое, а в схеме третье)))
Транзисторы любые работают. Печатку рисовал с транзисторами которые удобнее разводятся. в плату впаивал какие под руку попадались. на картинке выше пробная плата.
Ну я так понял, что проблема решилась и всё работает так как задумывалось...
  • Ответов 230
Ничего не получилось у меня со стабилизатором на полевике. Криво и косо оно работает. Может быть день такой, а может руки:D:D
В итоге сделал макет LM7812 + 2SA1943. Держит ток как надо, при этом умеренно греется. Я бы сказал не греется. Меня устраивает. Делаю плату, и заканчиваю с этим
Изменено пользователем sima8520
12 часа назад, sima8520 сказал:
Так сколько на входе при этом токе?
Меня устраивает.
Ну и отлично.
13 часа назад, sima8520 сказал:
Кстати - это уже не стабилитрон+транзистор. Это уже другой уровень.
Делаю трассировку проводов. Казалось бы, связал в пучок, довёл до источника, отрезал лишнее, залудил - готово. Однако не всё так просто, хочется красиво сделать, с душой. Не знаю, получается ли у меня?
Кстати, подсчитал общее количество болтиков всего усилителя,  получилась внушительная цифра - 127 шт
11 час назад, HAKAS сказал:
на входе 27В
Проверил схемку вне корпуса, оказывается она не плохо греется)))) днище всё таки прекрасно рассеивает тепло:D
Даже не 3, а 1А если
Да много не надо, 1А будет достаточно для процессора.
1 час назад, MARKUS сказал:
Покрасить Аl не так просто.
старая краска с трудом слезает от наждачки, значит есть какая то проверенная технология подготовки и покраски. Само собой не дома это делать, а отдавать квалифицированному специалисту.
Вероятно после анодирования
Думаю что будет слишком жирно, в материальном плане
1 минуту назад, sima8520 сказал:
Так я ж не знаю, для чего вам 12В стаб. и фактическое потребление от него. Вы не говорили, вроде.
Был вопрос про 12В 3А. А тут уже и 1А достаточно, оказывается... Процессор и 1А не жрёт.
Ладно - устраивает и хорошо.
да вроде ж говорил:)
но это уже не важно, выход найден, спасибо что не прошли мимо:P
В 02.03.2018 в 21:33, sima8520 сказал:
У меня вопрос к присутствующим, подкиньте схему стабилизатора на 12В 1А
Упустил, не посмотрел  пост с этим вопросом, сорри.
Началось с вашего вопроса про ту:D  схему.
Вот он, коварный тип с большими ...:D -
В ‎06‎.‎03‎.‎2018 в 10:41, Nem0 сказал:
Написано же было 12В ;)
Вы думаете всё так гладко у меня идёт?
А хер там:D:D:D
Выход одного из каналов ОМ2,5
В 14.03.2018 в 15:18, DJ_ANDREY сказал:
гравировка походу
твой пост круче моего судя по лайкам))))
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
