6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
  • Ответов 230
Отпиши потом какими номиналами укротил и на какой плате (NEMO или UDO или завод)
А лучше фото покажи, я люблю информативные посты с фото:D Читать иногда лень
Усё, победил ОМ2,5, снял честные 100Вт с канала, при этом напряжение на выходе ИИП устаканилось на уровне +-35В. На холостом +-40В
Теперь я понимаю почему при первых включениях напряжение завышено, прога Старичка считает выход под нагрузкой, поэтому, друзья, учитывайте это и не ругайтесь, что прога не правильно считает. Что вписали в нее, то и получайте!
Фото не буду показывать, т.к. осталось чуть чуть и проект завершен. Покажу итог, ждите, скоро, будет, итог, обещаю, только ждите
Это полностью законченный вид? на передней панели никаких  надписей/ рисунков не планируется? гравировку краской "позатирать"?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
да, затирать ничего не буду, надписей спереди сказали категорически не хотят
@sima8520 По комплектухе комментить не вижу смысла, все аккуратно и красиво, не более...
А по корпусу и - все супер!) Только передок бы "по-нормальному" зачистить и вообще шик. ;)
По-поводу надписей "лево" и "право" на задней панели чет не понял... это фото так отзеркалилось либо косяк  ?)) ведь если смотреть спереди корпуса то все перепутано О_о
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@sima8520 Я конечно хз как "по госту", надо гуглить... но, ИМХО, должно быть наоборот )
Ведь в вашем случае и провода, идущие к АС будут пересекаться... вообщем не по-феншую, но это мое мнение...:)
Я думаю это не смертельно. Если бы ты не сказал, я бы никогда в жизни не подумал о правильности надписей этих
Как говорится, как вижу так и делаю. Оказалось лохонулся. Ну да ладно, должна же быть какая то изюминка у меня))))
Друзья, спасибо за приятные слова и оценки, очень приятно!:P
Скрытый текст
В 02.02.2018 в 15:36, sima8520 сказал:
Пока да, по окончании проекта постараюсь выложить всё
Обещанного 2 года ждут? От балаболов 3, от начальства 5.........
Каждому своё.
Плата импульсника. На плате всё подписано
Что еще интересует?
IIP-500W_SG3525.lay6
Так написал будто я должен вам, неужели нельзя по людски написать?
  • 2 месяца спустя...
В 17.04.2018 в 21:10, sima8520 сказал:
Что еще интересует?
Доброго времени суток. Интересует  в Вашей плате назначение гнезд prot, bias, sd
PROT - выходное переменное напряжение с трансформатора на плату защиты АС. На плате АС свой выпрямитель и конденсаторы.
BIAS - для усилителя Д класса, там питание микросхемы относительно минусового плеча силового питания. На это место ставится перемычка. Но я ее не ставил. SD - вход для остановки ИИП при аварии. Подаем с платы усилителя сигнал когда какая то нештатная ситуация, постоянка, превышение тока или КЗ
