AUX для Samsung rcd-m70
Kaifat
Спасибо за рекомендацию, а подскажите плиз на резисторы мне нужно будет припаять разъем 3,5  для подключения например телефона, или блютуз ресивера  ?
А запускаться будет просто при подключении телефона или надо будет кнопку какую нить нажимать на бумбоксе ?
На бумбоксе нажмете проигрывание кассеты.
Не забывайте, что кассеты отныне не будут работать вообще.
Конструктивную часть (разъем, место его расположения) продумывайте самостоятельно.
 mvkarp
Кассет то уже давно и нету ))
Вопрос , а как будет себя вести двигатель кассетного механизма ? просто бумбокс часто используется с аккумулятором, а работа моторчика не плохо так кушает энергию, или он уже не будет включаться,
И еще подскажите, там же вроде бы есть разъем для подключения микрофона, это же тоже вход как я понимаю ? его разве нельзя как то использовать в качестве AUX ?
Все будет крутиться, все будет кушать. Еще будет вопрос в автостопе. Без кассеты будет ли работать магнитофон?
Если работает и не останавливается, думаю, можно будет вообще снять питание с магнитофонной панели.
  • 1 год спустя...
