Horros Moto
Ne555 сгорают безвозвратно
Доброго времени суток. Схема с которой воюю имеет вид представленный на рисунке и используется для получения 180-200 вольт для зарядки конденсатора, который в последствии даёт импульс на высоковольтную катушку зажигания а та даёт искру на свече. Возникают две проблемы...
1. При подаче на управляющий вывод тиристора меандра с напряжением до 7 вольт, тиристор не закрывается.... Один раз открылся и всё.
2. Периодически сгорает сам таймер... То ли при отсоединении питания, то ли при открытии тиристора.
ВВКЗ стандартная: первичка около 0.4 Ом. Трансформатор на преобразователе 27 витков первичка 300 витков вторичка. Провод 0.15 мм
Ах да... частота меандра 300 Гц,
За схему прошу не ругаться сильно) Первый опыт в разработке так сказать.
Edited by Horros Moto
А где схема питания таймера? Таймер может сгорать от импульсной помехи по цепи питания, амплитуда которой+ питание превышает максимально допустимое Vcc для 555. Поставьте RC, а лучше LC фильтр в цепь питания 555. Хотя и не понятно, откуда тут помеха... Или перегружается выход таймера. Полевик какой?
Edited by _abk_
При всём раскладе полевик должен сгорать. А помеха от кат. зажигания может прилетать. Потом в схеме всё есть чтоб открылся тиристор, но ничего нет что б закрылся, для последующей зарядки конденстатора.
Edited by azz
Тиристор включен странно, в обратном направлении. Как им можно управлять?
Что-то вы не договариваете...
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
4 часа назад, _abk_ сказал:
Всё верно... Прошу простить за свои ошибки. На практике тиристор включён наоборот. Т.е. Катод идёт на массу, а Анод на непосредственно первичную обмотку ВВКЗ.
5 часов назад, azz сказал:
Скорее всего я не очень хорошо понимаю... Тиристору нужно для закрытия либо прекращения прохождения тока через анод-катод. либо подвязанный управляющий сигнал к земле. Или я не прав? Поправьте пожалуйста.
4 минуты назад, Horros Moto сказал:
Тиристору нужно для закрытия ТОЛЬКО прекращение прохождения тока через анод-катод. От напряжения на управляющем электроде закрыться данный тиристор не может.
@oldmao
Не подскажите как исправить схему чтобы тиристор закрывался? Или Пошлёте в Гугл?)
Или возможно некое изменение схемы с применением транзистора(W9NK90Z) или симистора(есть BTA26 600B)?
Для закрытия тиристора достаточно чтобы питание было импульсное, а в  схеме так и сделано. Другое дело как и чем он открывается?
Для  защиты 555 таймера попробуйте последовательно с резистором в цепи затвора полевика поставить диод, катодом к затвору, а также между затвором и истоком поставить резистор подтяжки на несколько десятков килоОм.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Не написали трансформатор преобразователя какой ? Если на феррите, то 300 гц частота катострофически мало ! нужно хотя бы от 7 кгц.
3 минуты назад, wws63 сказал:
Хорошо, спасибо. А открывается он пока при помощи 5 вольт от генератора на том же ne555( как говорил выше меандр на 300Гц). В последствии 5 вольт останутся , но уже буду исходить из МК atmega328p-pu( регулируемый УОЗ уже реализован на программном уровне).
Пока тиристор открыт, он коротит источник питания.
Только что, Horros Moto сказал:
на том же ne555
@azz
Исходя из приведённых в схеме номиналов, можно рассчитать по формуле, f = 1440/((R1+R2)*C1) что частота 1440\((1.5+1.5)*0.024) = 20Кгц
@_abk_
6 минут назад, _abk_ сказал:
Безусловно это так.
Генератор импульсов на втором таймере рассчитанный на 300 Гц(18тыс. об. в мин).
Потребление при замыкании вторички возрастает до 400 mA. это не критично по моему и совсем небольшая нагрузка на ключ(IRFZ44N).
@azzТрансформатор на феррите. фотографии его вот. 27 к 300, провод одинаковый. 0.15мм
8 часов назад, Horros Moto сказал:
чушь какая то, выражайтесь яснее, такого в этой схеме просто не может быть никогда, за исключением, что тиристор пробит
Тиристору для закрытия нужен переход через ноль(смена полярности) или чтоб ток анод-катод упал ниже тока удержания.
Лучше использовать транзистор или выбросить диодный мост. ( Без диодного моста типичная схема на примере КЕТ-1 )
Попробуйте стабилизатор поставить перед таймером.
Edited by hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
40 минут назад, v1ct0r сказал:
Хорошо. При подаче импульсов квадратной формы с частотой 300Гц на управляющий контакт тиристора открывается он лишь единажды и не закрывается(сужу по току он не 50 мА как на холостом ходу, а 380мА как при замыкании). Могу позже продемонстрировать это на видео ближе часам к 7ми по Москве.
ну так если у вас управляющий сигнал 300 гц, то он и открываться должен с частотой 300 гц.
вы что же хотите на глаз заметить открытие и закрытие тиристора с такой частотой? 50 гц вы видите невооруженным взглядом,? сомневаюсь очень сильно :) почему же вы должны 300 гц увидеть?
чтобы проверить "на глаз" как работает ваш тиристор, вместо ваших 300 гц подавайте на УЭ одиночные импульсы кнопкой.
на рисунке схема "а". заодно и посмотрите какой резистор  ставят между УЭ и катодом
vklyuchenie_tiristora_shema_vklyucheniya
Я согласен с вами, но у меня дя индикации этого процесса служит свеча зажигания, которая пропускает искровой разряд при открытии тиристора. Слышан и виден был бы характерный треск и искра)
Неужели резистор действительно на столько малым должен быть? Не приведет ли это к КЗ? Ведь я буду управлять этим тиристором непосредственно с самого МК. А ему не будет от этого хорошо... Хотя можно сделать и через пару комплиментарных транзисторов... Тогда выход из строя МК будет исключён. И всё равно меня беспокоит столь малое сопротивление. Можете кинуть в меня статьёй или подсказать почему именно так?
еще раз говорю проверьте кнопкой, возможно конденсатор  у вас просто не успевает заряжаться
Хорошо. Когда буду дома отпишусь сюда. Тогда автоматически возникает другой вопрос, почему он не успевает заряжаться. По формулам вроде как время заряда кондера до 95% составляет 3t где t=RC тогда у меня получается что время заряда кондера будет с учётом сопротивления измеряться в микросекундах. Поправьте меня если несу чушь снова.)
орфография
20 минут назад, v1ct0r сказал:
преобразователь у вас работает с частотой 300гц
11 час назад, Horros Moto сказал:
управление тоже 300гц
2 часа назад, Horros Moto сказал:
100% не заряжается - когда же ему заряжаться???
Преобразователь работает с частотой 20КГц. Я писал выше. 300Гц это импульсы для открытия( теста).
Поправьте меня если ...
При расчете времени заряда конденсатора индуктивность катушки учитывали?
"хрен его знает товарищ майор" :)
1. не сопротивление, а индуктивность
2. не постоянный ток, а пульсирующий с частотой 13кГц (а не 20, ну это не важно)
Edited by v1ct0r
    • By biakss
      В связи с многочисленными вопросами, возникающими при создании устройств на таймере 555, открыта эта тема, как "музей" (архив, сборник) подобных схем.
      "Все частные (конкретные) вопросы по схемам на таймере задавайте в отдельных темах".
      Онлайн рассчёт таймера.
      Он-лайн калькулятор 555 таймера (астабильный режим)
      Для начала ссылка на страницу с анимированными схемами включения таймера.
    • By Fazovs
      Как работает понижающий преобразователь на биполярном таймера NE555P?
    • By Андрей яя
      Всем здравствуйте, мне нужно разработать схему,  имеется радиопульт для управления клапаном пульт не оригинальный, поэтому нужно с бубном вокруг него по бегать, у оригинала выход 24 вольта 150 герц, при вращении регулятора меняется скважность, тем самым клапан пропорционально включается и выключается как или остаётся в заданой ему позиции. Клапан потребляет 25-30 ват, когда Машина заведённая там где то 26-28 вольт, у меня не оригинальное устройство и оно выдаёт постоянный вольтаж от 0 до 10 вольт, постоянка, а мне нужно чтоб этот пульт через определенную плату делал мне 24-28 вольт 150 герц с регулировкой скважности на фото 11 вольт на вольтаж сильно не отвлекайтесь, я просто на 12 вольтах проверял работу другого пульта
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • By andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Здравствуйте. Решил переделать блок питания от пк в зарядное. Напряжения добился 14,4 вольта, теперь встал вопрос по регулятору тока. Подскажите какую из данных линейных схем лучше всего использовать в импульснике или посоветуйте свои? Просьба сложные схемы не приводить т. к только учусь электронике. Спасибо всем ответившим
    • Согласен, но это в том случае, если питать от общего транса и напряжением 12в. У меня, да и не только у меня, реализовано питание от отдельного транса напряжением 15в. Просадок нет вовсе. Да и куча схем подобных питаются от 15в и все равно кулер обозначен на 12в. Может я чего-то не догоняю?).
    • Друзья! Подскажите пожалуйста, почему в схеме защиты данного эквалайзера предусмотрена подача выходного правого и левого каналов на землю. Т.е., при отключении эевалайзера релюшки защиты зачем то подают +правого канала и +левого канала на корпус. Получается, если в этот момент включен усилитель, то он получает нулевое сопротивление на в ходе, т.е. замыкается в одну точку все три провода (+пк, +лк и корпус эквалайзера) на вход усилителя. Это нормально? Для чего так сделали?
    • Начальная установка неправильная. Какая нафиг "гермо", если сзади две дыры под винты крепления? И не бывает камер, которые не разбираются. Как говорил кузнец Степан  в фильме"Формула любви": "Алин нови, ностра алес", что означает "Если один человек построил, другой завсегда разобрать сможет". Так что, ностру в руки - и разбирайте. Всё равно методом тыка разных напряжений на разные провода её только сжечь можно.
    • Забываете про фактор просадки транса. Полный обдув включается, как правило, на полной мощности. Поэтому с кулером ничего не случится.
    • Я бы не стал такой разьем ставить. На практике лучше применять по-мощнее, типа как от классики 6-ти пинового, по 2 пина на фазу. А лучше всего запаять, ведь разьем нужен только для быстрой замены РР, а если разьем заменён, значит его нельзя будет поменять без пайки.  Максимальный ток в 12 А будет присутствовать на этом разьеме все время работы мотора, а не только во время подключения нагрузки. Поэтому эти разьемы часто горят на мотиках.
