Ne555 сгорают безвозвратно
Horros Moto
Да..) Юмор в тему) А можно с этого места поподробнее? Почему 13 КГц... Где я ошибся в расчётах? Хм хм... Так как же проверить все эти нюансы. Осцилограф есть амперметры и мультиметры тоже. На выходе с трансформатора получается смотреть форму импульса? Направьте меня на путь истиный. Сейчас через минут 15 отпишусь об опыте с кнопкой.
1 час назад, mvkarp сказал:
При расчете времени заряда конденсатора индуктивность катушки учитывали?
Нет... Этого я и не знал вообще. Какие формулы здесь будут?)
Возникли небольшие трудности. На плате сейчас находится сгоревшая ne555, а доступ к фену будет только завтра. Прошу простить но общий отчёт будет только завтра.
3 часа назад, v1ct0r сказал:
с частотой 13кГц (а не 20, ...
@v1ct0r , Вы не учли диод между 6 и 7 выводами. Он изменяет расчетные формулы.
Получаем 20 кГц.
16 минут назад, mvkarp сказал:
Вы не учли диод между 6 и 7 выводами......Получаем 20 кГц.
но картина от этого еще хуже :)
Что б конден успевал заряжаться нужно трансик помощнее, у вас он совсем маломощный , 5 ватт если я не ошибаюсь, он просто тупо не сможет зарядить конден более одного раза  быстро ) Потом конден должен заряжаться до напряж 350 вольт. Только с таким напряж он достаточно отдаст импульс в кат заж. что б возникла искра в свече более менее.  Если вы сами изобрели эту схему, то лучше не надо. В инете полно готовых тиристорных схем зажигания. В таких схемах более надёжно работают симисторы за место тиристоров.
Время открытия КУ202 - <10 мкс, время закрытия <150 мкс. КУ202.pdf Пусть, на меньшем токе поменьше будет.
20кГц - это 50мкс. Может, в этом проблема?
Если частота первичного преобразователя 20кГц, то как себя чувствует низкочастотный выпрямительный мост?
20 минут назад, azz сказал:
что вся схема
Брехать и я умею. А разобраться, почему она не работает, даже если она и ни в ..., поможете? Ваши предположения?
Что тут разбираться. тут уже 2 страницы писано что в схеме изменить.  В схеме каждый узел через *опу.
Преобразователь нужно было делать на микр. UC3842. Но если оставить всё как есть, ничего не переделывая, кроме умощнить трансформатор преобразователя. То за место  тиристора я бы поставил высоковольтный полевик Р-канал, с управлением от д. холла по минусу. Напряжение зар. конд 380 в. за место 200 , как уже писалось (перемотать трансформатор) И думаю схема заработает.
7 часов назад, mvkarp сказал:
Дело в том, что тиристор не используется на максимум. Предел мечтаний это 12.000 Об/мин. что соответствует 200Гц, т.е. 5 миллисекунд. Но опять таки, это максимум.
5 часов назад, azz сказал:
Я бы с радостью использовал бы и её, но в наличии, при  чём в достаточном кол-ве, только таймеры.
Хах, в этом то вся интересность то и заключается. отрицательное управление я не смогу делать(много мудрить придётся) по этому только дополнительный транзистор н канальный для управления ВВ транзистором п канальным.
на счёт 380 вольт я опасаюсь за катушки зажигания... Не придёт ли ей кирдык?
Да, всё верно, оказалось, что не хватает мощности трансформатора для заряда конденсатора. Провёл ряд испытаний и схема работает стабильно лишь при 5 герцах на вход тиристора. Дальше искрового пробоя не последовало. Признаюсь, не знал что время заряда кондёра зависит так же и от силы тока и от сопротивления самого трансформатора. Всем кто отписался, спасибо, если будет интересно, дальнейшие результаты по этому всему могу выкинуть сюда(хотя я сомневаюсь, что опытным это будет интересно).
P.S. Я не жалуюсь на критику, наоборот даже рад ей, но приветствовал бы её немного в иной форме).
3 минуты назад, Horros Moto сказал:
так работала с этим же трансформатором или другим более мощным?
я сомневаюсь, что в данном случае дело в мощности, я считаю что дело во временных параметрах и вряд ли увеличение мощности тр-ра решит проблему.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Работала с этим же трансом.
немного подробнее пожалуйста, какие именно временные параметры смущают вас?
нашёл на форуме нечто похожее на то что у меня, только частота здесь 48 КГц и выходные импульсы не квадратные, а прямоуголные(66% на 33% если не ошибаюсь). различий много конечно(частота, скважность, конденсатор параллельно первичке). И проблема, как пишут, в противоэдс.
ах да, забыл сказать... RC и LC фильтры по питанию не спасают микру(ещё две на помойке).
что скажете об этом? верна ли догадка и как с этим бороться?
7 часов назад, Dr. West сказал:
Да как он себя чувствует... не знаю, честно сказать. Но это не цельный мост он на 4х диодах 1n4001.
кстати да... с диодами засада, совсем упустил этот момент. Спасибо за подсказку. по тому что мало того, что он НЧ, так ещё и на 50 вольт рассчитанный
@Horros Moto я извиняюсь,но зачем Вам все эти тиристорные качели?,раз будете делать на микроконтроллере,то и делайте обычное транзисторное(батарейное,а не цэ-дэ-и). и микроконтроллеру спокойней будет(потом ещё их нажжоте жмень,пока настроите)
8 часов назад, Horros Moto сказал:
Вы не поняли мою мысль. Частота преобразователя 20 кГц. На выходе моста пульсирующее напряжение 25мкс. Время закрытия тиристора 150мкс. Т.е. тиристор вроде бы "хочет" закрыться, но не успевает, а тут уж следующий полупериод выпрямленного напряжения на него наседает.
